Lapozás: OK   1176 / 3998
(#) Patesz24 hozzászólása Feb 6, 2011 /
Hello,egy robogó akkumlátort szeretnék feltölteni de a töltő kb.2perc után átvált csepptöltésre pedig az akksin 12,10voltot mértem.(gondolom nem 2 perc alatt kéne feltöltödnie?)Most a töltő a rossz vagy már az aksi haldoklik??Köszi
(#) nedudgi válasza Patesz24 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Nagy valószínűsággel cellazárlatos az akku.
(#) Baxi válasza imi84 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hi
sikerült képeket szereznem az aksiról.
Simán sorba vannak kötve és a csatlakozó ami a bicajon van közvetlenül az aksikra megy.
Tehát akkor ezt egy áramkorlátos labortáppal nem lehet tölteni?
(#) Krisz03 válasza Baxi hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
„Tehát akkor ezt egy áramkorlátos labortáppal nem lehet tölteni?”
Nyugodtan töltheted labortáppal. Vagy ha nagyon profi módon szeretnéd tölteni, akkor: Bővebben: Link.
(#) Krisz03 válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
12.1V még nem cellazárlat, csak le van merülve, esetleg szulfátosodásnak indult.
A kérdezőnek: miért kérdezed itt is, meg az egyik akkutöltős topikban? Amott már egyébként is válaszoltam.
(#) David.zsombor válasza smiler79 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Mást nem tudok.több szenzorral is megpróbáltam.majd megpróbálom lefényképezni az áramkört.
(#) David.zsombor válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Nincs kábel.majd megnézem a szakadást.
(#) janikukac hozzászólása Feb 6, 2011 /
Lányok / Fiúk : Kész lett a második erősítőm is. Nagy a kettő között a különbség. A másodiknál nincs alapsusogás , de mégis ha picit jobban hangosítom, akkor röcsög, de amúgy szép nagyon a hang. Mindenféleképpen veszek 2200 / 25 V elkót. De ennek is van zugása, de nem susogása.
(#) Sick-Bastard hozzászólása Feb 6, 2011 /
Még mindig a tervezgetés fázisban vagyok és eszembe jutott még valami. A hűtés.
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/a_meret_igenis_szamit_avagy_m...%3E%3E
Elolvastam ezt a cikket a hűtőborda méretezéséről.
Azt szeretném megtudni, hogy jól használom e a képletet?
cikkben:
RJC (lapka-tokozás közötti hőellenállás) 3,125K/W
Rth(j-mb)thermal resistance junction to mounting base 1,7K/W
szerepel.... a 2 ugyanaz?
BT139-800 Triac (1,5V fesz esésel és 10A-el számoltam)
MegaMax (nagyon nagy túlzással) fogyasztásnál 230VAC 10A
(125fok-30fok)/15W-1,7K/W=4,6333K/W
Tervezett max fogyasztás (500W duplája) 230VAC 4A
(125-30)/6-1,7=14,133K/W
Az értékek stimmelnek?
Még annyit szeretnék megkérdezni, hogy ha 1 bordára több triacot szeretnék tenni, akkor a képletbe csak a fogyasztást kell módosítanom?
pl.:
Tervezett max fogyasztás (500W duplája) 230VAC 4A 2db triaccal (ergo 230VAC 8A)
(125-30)/(6*2)-1,7=6,21666K/W
Remélem érthetően sikerült leírnom gondolatmenetem.
SB
(#) Lacko12 hozzászólása Feb 6, 2011 /
Az lenne a kérdésem hogy hogyan tudom kiszámolni hogy mekkora biztosíték kell egy adott transzformátorhoz?
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) Balaa16 válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
A teljesítményéből. I=P/U
De lomha kioldásút tegyél, mert, ha nagyobb trafóról van szó, akkor annak nagy az indítóárama.
(#) gkari válasza Lacko12 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ez így kevés a válaszhoz. Mekkora teljesítményű fogyasztót táplál, várható-e bekapcsolási áramlökés(pl. szükséges lehet un."lágyinditás")?
(#) Lacko12 válasza gkari hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Természetesen lesz lágyindító 2 darab hidalt tda7294-et hajt majd a 600WA-os toroid!
És oda kell elé a bizti!
(#) suhanc hozzászólása Feb 6, 2011 /
Az lenne a kérdésem ,hogy a AT42QT1110 atmel ic kell e programozni vagy az nélkül is használható a touch érzékelője? Ha kell programozni valaki küldene egy bemutató fájlt ,hogy hogyan kell?
Köszönöm szépen előre is.
(#) Baxi válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Hi
Szerintem maradok a labortápnál ugyanis ezt az IC-t már sehol nem lehet kapni UC3906
(#) suhanc válasza suhanc hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
És még egy kérdésem lenne.
Szerintetek van alaplapon p-fet? Mert most csak n-fetet tudtam letermelni az elsőről?
Még egyszer köszönök minden segítséget.
(#) potenciameter hozzászólása Feb 6, 2011 /
Ha egy trafora az van irva, hogy 2*12V 10A, az akkor hány wattos trafó lehet, mennyi az a 10Amper?
(#) maTaKee válasza potenciameter hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Itt van, "villamos teljesítmény" bekezdésben!
(#) potenciameter válasza maTaKee hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Köszönöm de ez nekem nemsokat mond
Soha nem szerettem a mateket és a fizikát, csak a gyakorlati dolgokban voltam jó! Akkor hány wattos is az?
(#) kadarist válasza potenciameter hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Szorozd össze a feszültséget az árammal és megkapod a teljesítményt, W-ban.
(#) wtc hozzászólása Feb 7, 2011 /
Egy olyan kérdésem lenne hogy az oldalon található előerősítő az egy normál 2x130W-os végfokhoz is jó? szóval gép hangkártyáját erre aztán végfokra kötném felerősítené ugyanolyan jó minőségbe a jelet? Van olyan hangminősége mint mondjuk egy tda1524-es előfoknak? Köszi előre is!
(#) misi2096 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Valaki tudja, hogy mik a gyári MSI Wind U100-130 ventilátor kivezetései? A gép sajnos nem engedi Windowsban kiírni az RPM-et, így csak hallásból lehet tippelni.
Eddig úgy tudtam a sárga vezeték a visszajelző, de itt nem a szélen hanem középen van, de az eredési ponton még szabvány szerint van (sárga a szélen).
A venti:
0.35A 5VDC
Gyártó: T&T
Modell: 6010L05F
Szeretném másra lecserélni, mert van egy hasonló méretű (0.16A 12VDC) ventilátorom, ami halkabb és kevesebbet is eszik.
panderson
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Feb 7, 2011 /
Helyes így a LED-ek bekötése a megadott adatok alapján? A kapcsos zárójel egy 100R ellenállást jelent mindegyik sorba.
Előre is köszi a választ.
(#) Action2K válasza misi2096 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A szabvány nem az, hogy a szélén van a sárga. Pontosabban nincs is akkora szabvány ebben, hisz a csatlakozója sem "szabványos". Viszont, ha így mégis pörög a venti, akkor valószínűleg a tápot a jó érpáron kapja. Az viszont kérdés, hogy a fordulatszám-impulzus miért nem megy vissza. Szkóppal, vagy egyéb módon meg kellene nézni, hogy tényleg van-e jel ott működés közben.
(#) potenciameter válasza kadarist hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Köszönöm! Ez aszt jelent hogy 12*10=120 ez aszt jelenti,hogy 120Wattos, nem néztem volna ki belölle!
(#) gg630504 válasza potenciameter hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Nem.
(#) potenciameter válasza gg630504 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Köszönöm, hogy ilyen bőven kifejtetted!
(#) imi84 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Jack esetében a 3,5 mm az átmérőt jelenti? Nekem most olyan kellene épp, ami belemegy a hangkártyámba is. Igazából még csak egyféle átmérőjűt láttam hangkártya esetében, s jól sejtem-e hogy akkor nekem 3,5mm fog kelleni, s nem 2,5 mm?
(#) neogeo2 válasza imi84 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
A hangkártyákon 3,5mm-es jack szokott lenni.
(#) anagma válasza imi84 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Igen valószínű 3,5 mm-es kell a te hangkártyádba is.A fülhallgatóknak is ilyen méretű a jackje.
Következő: »»   1176 / 3998
