Fórum » Vezeték nélküli hálózat
Témaindító: SyncMaster, idő: Nov 15, 2006
Sok helyen látom az interneten hogy házilag készítenek Yagi antennát a vezeték nélküli hálózatépítéshez. Mit építenek konkrétan bele milyen alkatrészt és hogyan? SyncMaster
Nemrég láttam, hogy Tarifa és Ceuta vagy Tanger (nem emlékszem) között létesítettek WLAN kapcsolatot (20~30Km) Amerikai ügyesek, meg a Mohave sivatagban 150Km-t lőttek át standard eszközökkel de épített antennákkal.
Opsz megvan : http://flakey.info/fadaiat/
Gondolom wifi eszközről van szó!Lehet hozzá megfelelően illesztett kültéri antennát beszerezni esetleg gyártani is de csak optikai rálátás esetén érhető el nagy távolság megfelelő sebességel.Ez már engedélyköteles dolog főleg ha internet is megy rajt.
Hi
Én úgy tudom, hogy csak az adóteljesítményed nem lehet nagyobb a megszabott értéknél, az már nem szabályellenes, hogy te jól illesztett, és méretezett antennát raksz a Wlan kártyádra... (de az internet megosztásáért harapnak) Idézet: „(de az internet megosztásáért harapnak)” :yes: jah , de amiről nem tudnak az nem fáj
Mezei Wlan kártya nem is fog 20-30km távolságot áthidalni max pár százat.Ez nem is törvénybe ütköző mé csak helyi hálózat üzemel rajt,de ha net is megy akkor már kérdéses.Attól függ hol üzemel.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy adott teljesítmény-sűrűség felett engedélyköteles.
Azaz minél jobb az antennád "erősítése" (gain), annál nagyobb az egységnyi területre jutó teljesítmény www.hif.hu De amíg nem zavarsz másokat, addig senki sem fogja vizsgálni. Yagiban nem igazán tudok segíteni, de cantennát már építettem. Kis távolságokra nem rossz...
Amúgy milyen távolságra kellene a yagi?
Kültérre, vagy beltérre - fizikai rálátás van-e az antennák közt?
Max. 3 km-re kéne a Yagi csak azt nem tudom hogy milyen alkatrészek kellenek hozzá az érzékelőhöz. Rálátás van.
SyncMaster
A yagi helyett inkább grid, vagy parabola antenna. Kisebb a nyílásszög, igaz nehezebb is belőni.
OLvasd el ezt a topicot, itt is találsz infót. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1196.html Házilag: http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna1.html http://www.saunalahti.fi/~elepal/antenna1.html stb. A guglival vedd fel a kapcsolatot wlan antenna homebrew címszó alatt
2,4 vagy 5Ghz?
Itt is körülnézetsz: Rubi Márton Arra mindenképpen figyelj, hogy alacsony csillapítású és minél rövidebb kábelt használj. 24dBi nyereségű grid antenna 15.228Ft/db No meg vigyázni kell a nagy nyereségű antennákkal: túl nagy feszültség kerülhet a vezetéknélküli eszközre. Ekkora távolságoknál már szóba jön a Fresnel zóna avagy angolul is. Általában wireless számításhoz. No és ne nézz az antennába működés közben
sziasztok!
nem feltétlenül idevág a kérdés, de mégis: Lehet-e tudni h mekkora a sugárzása egy wifi adónak, és az káros-e? Csak azért érdekel, mert szeretnék venni egyet és 1.5 méterre fogok tőle aludni...
Hy!
Szerintem ezzel ne törődj! Nem lehetnek sokkal károsabbak pl. a mobiljelek sem. Mostanába már ki tudja mik mennek a levegőben. Felelősséget persze nem vállalok érted.
Nálunk a megengedett maximális kimenő teljesítmény 100mW a 2.4GHz-es sávban. A mobiltelók, igaz hogy kisebb frekin mennek, azokban 1-2W-os adó van.... Úgyhogy szerintem nyugodtan aludhatsz mellette... De ha mégis zavarna a tudata, akkor vissza lehet venni a teljesítményt 10mW-ra általában minden WiFi cuccban..
én a wrt54g-men visszavettem 28mW-ra, plussz amelyik tipusokon van az előlapon gomb, azokhoz van script, amivel ki-be kapcsolhatod a wireless részét...
(persze ezekhez a fícsörökhöz le kell cserélned az oprendszerét, de megéri... kell egy jtag kábel, egy TTL->rs232 átalakító (2 db sem árt), be kell forrasztani 2 headert az alaplapjára, és kb ennyi, meg keresni kell az adott alaplap verzióhoz fw-t www.openwrt.org www.dd-wrt.com ennek a lapnak az alján van rengeteg link: http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Nekem GL-es verziójú van és semmilyen kábel, és egyébb hardware-s upgrade nem kelletett ahoz hogy frimware-t cseréljek !
Elöször DD-WRT egyik ingyenes verziója volt rajta, de mivel az szart a sávszélesség korlátozásra,(ráadásul fagyot a p2p miatt) bármit csináltam vele, ezért le cseréltem TOMATO-ra! Ami hiba nélkül dolgozik fél éve...
lehet hogy kábel eddig nem kellett, de ha egyszer is kifogsz egy hibás fw-t, vagy valami gubanc üt be frissítés során, akkor leshetsz magad elé a kábel nekem akkor kellett amikor megvettem a másodikat amirol kiderult hogy v5-ös, azzal kellett sokat kiserletezni, hogy felmenjen ra... a masik v2.2-vel eddig gond nem volt próbáld ki az új dd-wrt-ket, én vagy fél éve használom és semmi baj nem volt vele, ma frissítettem a legújabb stabilra, eddig ezzel sincs gond --- most levettem 6 mW-ra és a noti még most is 100%-ot mutat a jelerősségnél
Sziasztok segitene valaki van 2db-Grid antenna és szeretném összehangolni öket de az egyik egy 4 emeletes oldalfalán van de nem mehetek fel az épület tetejére.ezért kéne egy kis segitség van valami program erre a célra ami gragikusan jelezné a kiválo minöséget erre kén nekem valami megoldás HELP
szia tudnál nekem segiteni légyszi van "DB Grid Anennám és összeszeretném Hangolni öket.Kellene egy olyan progi ami pontosságal összehangolja a két anennát de utoljára leírtam a forumos pontosan hogy mi található meg a renceremben. köszi elöre is
