Most próbáltam F84-el, 628-al, 883-al. Mind tökéletes. 884 meg nem jó
Programozo kabel minosege vagy hossza esetleg nem megfelelo, vagy nincs 100nF hidegito a PIC laban kozvetlenul -- ezek a tipikus hibak. Mas hiba esetleg: Ha a PIC-et aramkorben egeted, akkor a kulso aramkori elemek jatszanak be, pl tul nagy terheles, vagy valami kapacitivan, induktivan karosan befolyasolja a jeleket.
Hát a programozó kábelre azért nem gyanakszom, mert számtalan PIC-et égettem már vele (az előbb le is írtam, hogy most is megnéztem 3at)
100nF ott van, semmi más nincs mert dugdosós panelen van. Holnap megnézem egy rövidebb kábellel hátha, de szerintem nem az lesz a ludas. 2db teljesen új 16F884-el próbáltam, mind2 szórakozik velem.
Hali
En 16F887 ugyben tudok nyilatkozni. PK2 (gyari)+ linken talalhato PK2 egeto feltet, vagy direkt ICSP csatlakozas. Eddig meg nem hagyott cserben. Nekem az ICSP kebel kb 30 cm szalagkabel, a "40pin demo " megoldassal. Mukodik minden konfiguracioban.
"Vpp first" funkcioval is nezdd meg, hatha (Tools > Use VPP First Program Entry). Azonkivul a Vdd es Vpp feszultseg szintekre nehany tipus erzekenyebb, mint a tobbi -- tehat nem mindegy, hogy 4.6 vagy 4.7V van a Vdd agon vagy magasabb -- sokszor kulso tap kell a problema megoldasahoz, ill kalibralni kell a PICkit2-t. Ja es meg valami: Van olyan PIC amit gyors irasi modban akar programozni kapasbol, ezt is ki lehet kapcsolni a PICkit2 szoftvereben... (Tools > Fast Programming) Most igy hirtelen ezek jutottak eszembe.
Segítséget szeretnék kérni PIC programozásban, mert nem tudok dűlőre jutni. Készítettem egy egycsöves pic órát picclock alapján, de sajnos nem működik megfelelően. A leírásban pic16f84-et használt a muksó, ami helyett én pic16f628-at kaptam csak. Az oldalon megtalálható az óra assemblyje is, így nekiálltam megépíteni. Mostanra teljesen kész, mplab-ban átbarkácsoltam a progit picf628-ra, és működik is, kivéve egy dolgot: az óra nem írja a 4-es digitet. Ellenőríztem többször is, a nixie cső működik, fizikálisan nincs baja az áramkörnek. Én sajnos sosem tanultam programozni, csak autodidakta módon próbáltam átírni a programot a neten található fórumokból. Egy olyan programozó segítségét szeretném kérni, aki megírná nekem, milyen változtatásokat kell beírni a meglévő assemblybe, hogy a 628-on is jól menjen a 84-re írt program.
- A 16F628(A) komparátorának kikapcsolása, - A belső RAM 0x20 -tól kezdődik, - A belső EEProm-ot kezető regiszterek más bank-ban vannak, - Konfigurációs szót a 16F628(A)-nak megfelelően kell beállítani. Főleg az Low Voltage Programming opciót kell letiltani. Az Alacsony feszültségű programozást vezérli az RB4 láb. Ha az LVP nincs letiltva, akkor RB4 bemenet.
Továbbá azt a "sajnálatos" tényt is figyelembe kell venni a migráláskor, hogy míg a 84-ben az általánosan használható regiszterek a bankbitek állásától függetlenül érhetők el, a 628-ban ez nem így van. Tehát az összes regisztereléréskor figyelni kell a bankválasztásra, ilyen szemmel is át kell nézni a forrást.
Húúú, ettől féltem, hogy a válasz értelmes, logikai sorrendben felépített és közvetlen lesz, csak sajnos kínai...
Tudom, hogy programozótól ilyet kérni halálos sértés, de ha elküldöm az eredetit, meg az általam megalakítottat, esetleg bele tudnál/tudnátok nézni? (Nem magamat akarom mentegetni, de úgy érzem eleget leraktam már ennek a projectnek az asztalára, h ne úgy nézzen ki a dolog, hogy mással akarom az egészet megcsináltatni.)
Ha keresel, akkor a "DCF77 óra Nixie-csövekkel" topikban megtaláltad volna az átírt verziókad - sajnos ez a LVP hiba azokban is benne maradt. Ezek már a javított állományok...
Vilmosd!
Nekem is kb 30cm szalagkábel, eddig teljesen jó volt! Most megpróbáltam egy tüskesorral közvetlen a pic mellé dugva a dugdosós panelen, rövid vezetékekkel bekábelezve, így sem jó sajnos. Trudnai! Vpp firstet este is próbáltam meg most is, de nem jó. A Vdd-n 4.86V van nálam, a Vpp pedig 12V-ra állítva 11.99V. Hajnalban kalibráltam is a PK2-t. Gyors írási módot be is kapcsoltam meg ki is de sehogy nem akarja. Nem értem miért ilyen bizonytalan vele. 5-7ből egyszer sikerül kiolvasni vagy írni. Frissítettem a PK2-ben lévő HEX file-t is. Letöltöttem a legújabb PK2 programot is. De semmi
Hali
Nem tudom milyen kornyezetben programozol. Nem lehet terheles a RB6-7 labon es akadalyozza az adatforgalmat? Direktben, panelen kivul probaltad? A kabel nem szakadt, es a mozgataskor olyan hunos (hun jo, hun nem jo)?
Szerintem a dugdosós panel szórakozik, vagy hibás a PIC.
Semmi környezet nincs, csak a Vdd és Vss lábak mellett közvetlen egy 100nF kondi.
Szalagkábelt az előbbi hozzászólásomban leírtak szerint zártam ki. Tehát a szalagkábelt kihagytam és egy tüskesorral dugtam rá a dugdosós panelre. Dugdosós panelen áthelyeztem a PIC-et máshova, ott is ugyonezt az 5ből 1 jó programozás eredményt hozza. A PIC meg nem hiszem, hogy hibás. Tegnap naptam meg őket a bolttól, 2db van, mind a kettővel ezt játsza. Kábelt azért lemértem, 100%os jó. Lemértem úgy is hogy kihúztam a PK2-ből és a tüskéit megmértem hogy sípol a PIC megfelelő lábainál. Meg is mozgattam, hátha kontaktos, de 100%os jó. Itt valami nagy turpisság lesz Köszönöm az eddigi tippeket!
A 16F887 mindkét oldalán levő Vdd és GND lábai be vannak kötve? Mindkét oldalra tegyél 100nF kerámia kondenzátort.
Nekem a PK2 v2.61 ugyanezt csinálja, csak 16f882-vel. Minden 4-5-ik re tutdom csak égetn ill. olvasni.Én úgy oldottam meg, hogy MPlab-ból égetem, onnan mindent jól csinál. Próbáld meg.
Valóban!
Nekem is MPlab alatt 100%os. Mocsok PK V2.61 Köszi!
Örülök, hogy segíthettem. Én még dolgozom rajta, hogy miért nem írja-olvassa a 16f88x fajtát. Az érdekesség még az, hogy írtam 16f883 smd-t és ott minden rendben volt, de a DIP-nél ugyanez a hibajelenség.
Háhááá.
883SMD nekem is tökéletes Írtam is még este, hogy azt is viszi simán. A DIP-el szórakozik csak? Az izgalmas...
Nem lehet, hogy a Pickit2.61-nél a PK2DeviceFile.dat állomány hibás?
Erdekes... Es milyen device file-t hasznalsz a 2.61-es pk2 app-hoz?
Azt hogyan tudom megnézni, hogy hibás-e?
Igen csak a DIP-el és csak a 16f88x családdal. A többit (amivel eddig kisérleteztem, 12f.. 16f62x 16f87x 18fxx )símán írja olvassa.
16F886 dip verzió tökéletesen megy a PICKit2 -vel...
Ez azért fura, mert én használtam ilyen PIC-eket, és sosem volt gondom a PK2-vel a saját programjával, inkább az MPLAB-nak találtam bizonytalannak a PK2 kezelését. Most éppen egy olyan hardvert gyűrök, amibe 16F882-t terveztem, volt is benne az elején olyan, aztán próbáltam 16F883-mal is, majd most éppen 16F886 van benne, de csak a fejlesztés könnyebbsége miatt (több memória, hogy a fejlesztéskor bekerülő tesztrutinok miatt ne kelljen szűkölködni). Ezek mind DIP tokos cuccok. Ezen kívül van egy 28 pin demo boardom, amiben DIP tokos 16F886 van, azon szoktam rendszeresen kipróbálni a szerelt-élesztett klónokat, miután mindent végigmértem, és van egy 44-pin demo boardom is, amiben TQFP-s 16F887 van. Konkrétan 16F884 nem volt a kezemben, de a család többi tagját mindet használtam többször is, és sosem volt gondom velük, sem eredeti PICkit2-vel, sem klónnal.
Ezt nem azért írom, mert nem fordulhat elő, hogy valaki más ellenkező dolgot tapasztal, csak én nagyon rácsodálkoztam a lentebb írt észrevételekre.
Pont írtam....Letöltöttem újra meg újra meg stb a PicKit2-öt. Telepítettem olyan gépre ahol még nem volt PK2 és ott is ugyanaz a hiba, de csak a PIC16f88x-nél, és csak a DIP-nél. Minden más PIC-et ír olvas, csak a fenti PIC-el szórakozik. Az MPLAB viszont nem szól egy szót sem, tudom Debuggolni, írni, olvasni, szóval mindent.
A Device File 2.61.3 -at külön kell letölteni...
Ezek olyan régi típusok, létezik, hogy változtak a device fileokban az idők során?
