Fórum » Propeller Clock
Szép kis darab!
![]() Lenne még egy szakmai kérdésem. Szeretném átprogramozni az órát, hogy bekapcsoláskor csak az analógot mutassa a külső piros körrel. Megnéztem a progit, a MainLoop-ban a lUpdateDisplay rutinból ha kiveszem a DTime és DDate sorokat és beillesztem az OutLed-et, az használ vajon? Amit használok: prop628.asm, File Version:2.27 Jövő héten nekiállok kisérletezgetni a programmal, de ha tudsz valami ötletet, azt megköszönném.
Ott valami baj van ne járasd nem szabadna világítani hanem az óra képének kéne megjelenni a folyamatosan világító led nem jó jel!! Nincs a rotorban fordítva a kontroller?? Képeket tehetnél fel úgy lehetne igazán segíteni! Ne próbálgasd lehet valami zárlat vagy akár mi a kontrollert még lehet nem tette tönkre! Jó állomány van bent nem tévesztetted el??
Inkább az InitTimeDef rutinban írd át a következő sort
erre
Ha lenne RTC, a beállításaidat nem felejtené el kikapcsoláskor... A 16F716 -ban nincs belső oszcillátor, és 18 lábú. Hozzá inkább a 16F84 / 16F628(A) verzió áll közelebb. Le is lehet fordítani rá...
Esetleg az nem lehet probléma hogy nem tud szinkronizálni? Az IR LED (index led) nek nem tudtam pontosan hogy milyen fajta kell. Most LD 274 van, ha jól emlékszem. A kontroller nincs fordítva. Zárlatot sem találtam.
Hát persze! Olyan sorokat kerestem, hogy: "flags", de átsiklottam ezen.
Nagyon köszönöm, még tanulom a programozást. Szándékosan nem tettem bele RTC-t, hogy könnyebb legyen a rotor. Akkor még az volt az ötletem, hogy a bázis egy infraleden keresztül állítaná be a pontos időt, akár DCF-ről. Ehhez viszont egy jó kis programot kell írni a bázisra. ![]()
Nyugodtan beleteheted az RTC-t. Nagyon jól ki lehet egyensúlyozni. Nálam az ég egy adta világon semmi rezonancia nincs! Csak a szélzaj az, ami a fordulatszámot korlátozza, az ellen meg az RTC hiány se véd ![]() ![]()
Megmértem a picre mennyi fesz megy 7,01V-ot mértem, kicseréltem a 78L05-öt 7805-re így megmérve 5,07 V van és már a ledek se világítanak fölöslegesen. de a távirányíttó gombnyomásaira most sem reagál. Ötlet?
Nem lehetett volna nagyobb feszültség a 78l05-el sem! Vedd ki a PIC-et próbáld törölni újraírni ha ez megy akkor talán túlélte! Ne rakd be utána (először sem kellett volna) és neki kell állni éleszteni.. Írd meg mi van holnap segítem tovább a hibafeltárást....A bázis és az áramátviteli rész biztos jó a rotornál lesz gond!
A picet ujrairtam még utána, az jó. Szerintem is a propeleren lesz a gond, csak az a kérdés hogy mi. Addig is köszi
A neten találtam ezt a videót: Bővebben: Link Ötletnek szerintem nagyon jó és látványos, hogy mi mindent lehet kihozni az alap ötletből!
Szia! Akkor kezdjed úgy,hogy a pc motort lekötöd a bázisról,hogy ne tudjon forogni és PIC nélkül kezd el éleszteni.. Mérd meg megvan e az 5 V,utána a GND és TSOP kimenete közt mérd a feszültséget és a tv távirányítódon nyomd a hangerő gombot felé fordítva kell a feszültségnek esnie (5V körül van nyugalmi helyzetben) .Ha ez is jó akkor jöhet a ledek tesztelése.. Fogj egy 10K ellenállást kösd az egyik felét az 5 Voltos tápra másik felét az ic foglalatban a kontroller helyén kezd el sorban a ledeket vezérlő portokhoz hozzáérinteni. Ha hozzáér világítani kell az egyes ledeknek illetve led csoportnak (belső kilenc led egyben van).. Ha amikor bekapcsolod kontroller nélkül és világít teljes fénnyel valamelyik led keress zárlatot ha nincs mosd le a nyákot alkoholban vagy denszeszben szárítsd meg majd próbáld ismét csak hunyorogni volna szabad a lednek.. Ha nem alszik ki mégsem próbáld az ic foglalatban a vezérlőportját (még mindig nincs bent a PIC) GND,re húzni a 10K ellenállással ekkor el kell aludni neki teljesen.. Ha mindez rendben akkor jöhet bele a kontroller!
Szia! Igen ötletes és a szoftver valóban jó de a rotor hagy némi kivetnivalót maga után! Meg lehetne ezt csinálni sokkal jobbra is
Igazad van, ez nagyon fontos az élettartam szempontjából!
Viszont kihagyhatom az RTC-t, az elemet, valamint a DCF modult sem szeretném a rotorra rakni. Ráadásul ekkor a program felét ki lehet törölni, így talán könnyebben ![]()
Helló
Az 5 V megvan, a TSOP-n 4,95V van ha gombot nyomok akkor kb. fél voltot esik. A Led-ek is rendben vannak, érintésre teljes fényerővel világít ha elveszem nem világít. De nem működik most sem.
A fototranzisztort nem fordítva tetted bele? Világít a kontrollerel a led? Melyik? Vedd ki a kontrollert programozd fel a bázist bele azzal megy e..
Ha a BP 103-ra gondolsz, az üzletben nem tudtak ilyet adni, valamilyen hasonlót adtak, de azt nem tudom milyen, 2 lábas , átlátszó, fehér. A propelleren nem világít semmi sem.
A propeller pic-ébe tegyem a bázis programját?
Ha most nem világítanak a ledek akkor valószínű jó az a része.. Az index led világít a bázison,a fototranzisztor alatt van,a fototranzisztort próbáld megfordítani! Meg is lehet mérni ha az index led fölé ér a kontroller portján hová a fototranzisztor csatlakozik alacsony szintű feszültségnek kell lenni ha nem a led felett van magas szintűnek.. Ha jó és tv távirányítóval közvetlen rávilágítasz a hangerő gombot nyomva a fototranzisztorra a ledeknek villogni kell..Persze nem azonnal kell pár másodperc még a kontroller számol..
megmértem, ha a led felett van akkor 0 V, ha nincs felette akkor 0,5 V, ez nem úgy néz ki hogy jó.
De az index led nem világít oda infra kellet nem?
Az a 0,5V nem elég magas, fel kellene mennie majdnem 5V -ra. Az index led helyére infra kellene, hogy a fényét szabad szemmel ne lássuk.
Fordítsd meg a fototranzisztort szerintem nyitófesz az a 0,5V! Igen infra led kell bár működik simával is de az zavaró!
Igen Infra van, méregetem, de mindenhogy csak 0,5 V van. Ez mi okozhatja? Én nem találtam semmit se, zárlat sincs
Megfordítottam úgy 0,11 V van
Vedd ki a kontrollert úgy mérd! A 10K mi 5V-ra húzza fel az bent van??
Igen a 10k-s bent van, kivettem a kontrollert, de úgy is 0,5 V
Vedd ki azt a fototranzisztort és mérd meg műszerrel mindkét irányból a diódavizsgáló állásban fénytől eltakarva egy darab szigszalaggal és erős fényben is még egyszer!
Megmértem fénytől eltakarva mindkét irányból nem mért semmit sem, fénnyel egyik irányból(katód) semmi másikon mért.
Akkor az jó! Az az ellenállás 10K jó mi felhúzza az 5Voltra a portot valóban 10K? Megvan az 5 Volt mérd így meg tranyó nélkül ha nincs meg az 5Volt ez irányban kell keresgélni!
igen az 10K
megmértem még egyszer az egész vonalat, de nem volt 10K pedig nem volt megszakadva a vonal, azután átforrasztottam a vonalat, lemértem megint most már megvolt a 10K, és az 5 V is meg van. Az index LED felé forgatom a fototranzisztort akkor pedig kb. 4 V.
Akkor most próbáld meg a kontrollert belehelyezve elindítani!
Nem, nem reagál semmire sem. Csak némán forog
