Fórum » Laptop javítás, tuning
Témaindító: angelero, idő: Jún 15, 2006
Lapozás: OK   46 / 282
(#) Ricsi89 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Szerintem az csak a bemeneti védődióda, de akár túlfeszvédő zéner is lehet, ami túlfesz hatására bezárlatosodik, kiveri a biztosítékot, így védve a többi érzékeny alkatrészt a károsodásról.
(#) Kari55 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Szerinted milyennel lehetne helyettesíteni, egy 1n4148 as jó lenne?
És az a 3.5-ös jelzésű valami biztosan biztosíték?
(#) bbalazs_ válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Biztosan. F a jele. Ha veszel, kettot vegyel. Nem lesz nagyon olcso... De siman helyettesitheted hagyomanyossal, ha odafer. Csak zsugorcsovezd le es vegyel hozza vegeket, mert a biztit kozvetlenul nem lehet forrasztani,
(#) Kari55 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
És a dióda?...
(#) Kari55 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Ez a bizti megfelelő lenne?
ha méretre megfelelő és áramra is, akkor jó lehet.
A rajzon 6.5A/32V DC néven szerepel, a panelen lévőre pedig 3.5 van írva(ez lenne az értéke?) Ezek szerint a 3.5 ös is megfelelne.?
(#) arany67 hozzászólása Feb 18, 2011 /
bbalazs!
Köszi a tanácsot próbálom,ha lesz valami fejlemény
tájékoztatlak.
(#) zolika60 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Megpróbálnám előbb a 3.5-öst. abból nem lehet baj. de ha nem megy mennék felfelé. Szerintem a rajzon lévővel is működnie kell.
Azért a 6,5A-es szerintem picit túlzás. 3,5A-esnek bőven elégnek kell lennie.
(#) zolika60 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Ha túlzás miért van a rajzon?
(#) Ricsi89 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 18, 2011 /
Nem tudom, hogy miféle erőmű az a gép ha kell neki 5-6A-es táp. Amilyen gépeket én láttam, azok beérték egy 3-4A-es táppal, tehát akkor ennél sokkal nagyobb biztosíték nem is kell a betáphoz.
Valami okból mégis odarajzolták. Bár én is sokallom, azért írtam amit.
(#) Kari55 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Szia, ki cseréltem a diódát és a biztosítékot(egy hagyományos 4A-est) kivezettem a házon kívülre, és a ledek felvillannak, de a porci ventilátora nem akar elindulni. A monitor még nincs felszerelve/rákötve de szerintem így is kellene mennie nem? Lehet, hogy a labortápom nem ad neki elég áramot?(saját készítés, 1,5V-30V max 3A).
Vagy valami még mindíg nem stimmel?
Ja, az aksit beletettem és világit a töltés jelző led ha bekapcsolom a gépet.
(#) Ricsi89 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Saját tápja nincs meg? Induláskor felvehet több áramot is, mint amit a tápod tud, így leesik a táp feszültsége és letilt a gép is ekkor. Nos ha a töltés jelző világít, akkor elképzelhető, hogy a táp nem tudja biztosítani a kellő áramot az aksi töltésére és a gép működéséhez is. Lehet ha tölt az aksin, akkor elindul majd, de lehet van más hiba is az alaplapon, ami miatt nem indul.
Saját tápja nincs, az aksi gondolom töltődik, mert melegszik.
Aksi nélkül bekapcsoláskor a ledeknek kellene világítani nem?
Táp bármilyen laptopé jó hozzá ami kellő feszt és áramot ad? Lehet kérek kölcsön egyet, remélem nem vágom tönkre.
(#) molnargy hozzászólása Feb 19, 2011 /
Adott egy Amilo Pro V3515 -ös laptop.Nem kapcsol be.Táp jó,csatlakozó is.
Szétszedtem, de szemre nem látok hibát.Biztosítékok is jók.
Felfigyeltem egy jelenségre, amikor nyomom a bekapcsoló gombot valami kattog(mint ha egy jelfogó akarna meghúzni),de hogy mi arra nem tudtam rájönni.
Ha valakinek van ötlete mi lehet a baja, nagyon megköszönném.
Gyuri
(#) bbalazs_ válasza molnargy hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Elsokent vegyel ki belole mindent, meg hdd-t is, ami csak nelkulozheto, pluszmemoriat is. A kepernyo hattervilagitasanak panelet is.
Aztan huzd le mindket hangszorot. Most is kattog?
Ha igen, akkor valoszinuleg valami szakadas van, a tapok felszaladnak majd hirtelen letiltanak, miutan a pufferkondikat feltoltottek.
Tenyleg az osszes biztositekot vegigmerted, hogy jok-e? Nem lehet valahol egy rejtett helyen meg egy?
(#) molnargy válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Köszönöm válaszodat.
Mindent levettem, csak az alaplap van ill. a gombsor, hogy próbáljam bekapcsolni.Továbbra is megvan a kattogás.A biztiket újra átnéztem, szerintem mindet megtaláltam, jók.
(#) Kari55 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Kipróbáltam egy eredeti laptop táppal is, de ugyan az a helyzet. Megtaláltam a másik két biztosítékot is azokon meg van a feszültség, de viszont van 3 másfajta amelyeknek egyik lábán sincs fesz, de körülöttük mérek feszültséget.
(#) Kari55 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Van fejlődés a NETbook-om terén.
Átforrasztottam egy diódát is, és bekapcsolásra a processzor ventilátora elindult, 10-20mp.ig ment majd leállt. Erre beletettem az alaplapot a gépház aljába, de utána nem forgott a ventilátor, vagy csak (mintha) késleltetve indulna. Gondoltam azért mert nem találja a winchestert, a billentyűt, meg a monitort. Nosza betettem a winyót meg az aksit, megkapta a tápot, és az előlapon kigyulladt a töltés led meg a bekapcsova led (egy villásdugó szerű ikon) és a vinyó is felpörgött, de a procihűtő nem. Sőt aksival is elindul, csak villog a töltésjelző, mos hagyom had töltődjön.
Merre keressem a hibákat? A biztosítékok jók.
Köszönöm a segítők eddigi és jővőbeni válaszát!
(#) bbalazs_ válasza molnargy hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
OK, akkor ha mar kint van minden, meg is talalhatod a kattogas forrasat. En a tekercsek korul hallgatoznek.
(#) molnargy válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Sajnos nem vagyok képes behatárolni a kattogó hangot adó alkatrészt, mindenhol egyformán hallom a hangot.(a panel nagyon vezeti a hangot)
(#) zolika60 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Memória van benne? Vedd ki próbáld a nélkül.
(#) zolika60 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
CMOS elem feszültségét is mérd meg.
(#) Kari55 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Nincs, csak az integrált memória
És tegnap azt vettem észre, hogy ha az alaplap kinn van a házból akkor világít a bekapcs led, és a vinyó is felpörög, de ha beteszem akkor már nem akar!
A venti továbbra sem akar elindulni. Gondolom ezt nem befolyásolja hogy benne van e a vinyó, meg a billentyűzet. (lehet valami érintkezési hiba? mert néha véletlen szerűen elindul ha mozgatom az alaplapot)
Ara a gombelemre gondolsz? Nincs még egy volt sem. De ha a helyén, feszültség alatt mérem, akkor több kb. 2-3V
(#) zolika60 válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
A gombelemet cseréld ki. Sajnos ez a kontakthiba forrasztási eredetű is lehet. Azt nehéz megjavítani otthon.
Sajnos most másik nincs de ki fogom cserélni. Addig is köszönöm.
(#) patexati válasza Kari55 hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
Szia! 90% BGA chip forrasztási hiba.. Meg kell melegíteni a chipet akkor talán jó lesz..
(#) Kari55 válasza patexati hozzászólására (») Feb 23, 2011 /
„BGA chip forrasztási hiba”
az melyik lenne?
Következő: »»   46 / 282
