Nagyon köszönöm, hogy szánsz rám időt!
Régóta tervezem ezt a megoldást, örülök, hogy végre valaki segít! Régi videom van, az nem lesz gond. Tehát ki kell operálnom a kijelzőjét, még az is menni fog. Bár azt nem tudom, mi az az FWD kijelző, ami nekem van azon ledes kijelző van, hasraütésre olyan 20*80 képernyőpontból áll. Ez olyan lehet, mint amit modtál? És ezt ha óvatosan szétkalapálom akkor taláok benne egy fűtőszálat? Ez kb hogy néz ki, milyen hosszú, színű, hogy ismerem meg? Ha megvan a fűtőszál akkor valaki hozzáértővel be kell méretnem, hogy hány volt-tal hajthatom meg? (gondolom itt az ellenállását kell megméretnem..) Ez után már csak fel kell ragasztanom a lencsére, rákapcsolni a megfelelő feszültséget és mehet is? Köszönöm!
Ez klassz kis cucc, csak a méreteit figyelembe véve azt nem tudom, hogy hogyan ragasztanám fel a szemüvegre úgy, hogy ki is lássak.. Ebből egy sokkal kisebb megoldás lehet,hogy működne, ha szemüveg két alsó sarkába ragazstanék 1-et 1-et, gondolom akkor átfűtené a lencsét úgy, hogy az ne párásodjon..
Vagy nem jól látom a benne rejlő lehetőséget?
így már ismerős a kijelző! és ennek melyik részén helyezkedik el a fűtőszál?
Lehet valahol ilyen kijelzőt vásárolni is, vagy esélytelen, csak régi videokban találok ilyenre?
Azért kérdem, mert kicsinek látom az esélyét, hogy totál laikusan nekiállok szétbontani egy ilyen kijelzőt és nem sértem meg a fűtőszálat..
Sziasztok! Nekem van itthon elfekvőben 2 nagytekercs bontatlan fűtőszál. 0.2mm és 0.3mm huzalvastagságúak. Erre a célra szerintem használható lenne.
A használhatóságot illetően kíváncsi vagyok a többiek véleményére is, ha járható megoldás akkor beszélhetünk róla.
Bontatlan formában is szeretnél megválni tőle? Mekkora terkercset (hány méter) kell elképzeljek? Ha csak egyben válnál meg tőle akkor nem jövök ki olcsóbban ha felveszek egy rabszolgát aki 24-órában legyezi a szemüvegem?
Erre már megvan a megoldásom, ezt szeretném kiváltani. Nagyon jól müködik, dehát innováció, érted
Jelenleg két db pici (kb 1,5 cm-es) ventillátor fújja a levegőt a lencsére, ami megakadályozza a párásodást, de - jóllehet minimális - zajjal jár. Ezt kívánom kiváltani a fűtőszálas elképzelésemmel.
(Megkerestem)
A fűtőszál felragasztása (gondolom hőálló ragasztóval) és meghajtása kapcsán mit javasolsz? Mondjuk a 0,2mm-es fűtőszálat használva? Vezessem körbe a lencsén, vagy inkább keresztbe és vissza? Ez után egy kapcsoló (vagy potmeter) közbeiktatásával kapcsolhatok is rá áramot?
Ok, jelentkezem, amint megvan.
Kb 30 cm-es darabbal mérjem az ellenállást? (a "síszemüveg" méretei alapján kétszer áthúzva a lencsén kb ekkora hosszt gondoltam elsőre..)
Van egy kistekercs az 0.2mm huzalátmérőjű, 15.77 ohm/méter, nettó gramm: 1392g
Nagytekercs: 0.3mm huzalátmérőjű, 7.069 ohm/méter, nettó gramm: 6562g Akit érdekel küldjön privátot. Nekem csak itthon porosodik. A huzal átmérőből és az ohm/méterből kilehet számolni mekkora feszültség és áram kell neki. szerk.: CuNi44-es Isotan huzalokról van szó.
Ment válasz is. Teszek fel képeket a tekercsekről. Nem kis mennyiségek. A gyertyához tudtok viszonyítani.
De elég az OFF-ból.
Ragasztani mindenféle képpen hőálló ragasztóval tudod, vagy esetleg pillanat ragasztóval (ebben nem vagyok biztos, hogy mennyire lenne tartós)
Köszönöm a segítséget, további tanácsokért az átvételt követően jelentkezem!
(mégha kicsit OFF-ra is sikerült ez a diskurzus, legalább 6 hónap után életrekeltettük ezt a topikot)
Szisztok.
Én melegítő párnát szeretnék készíteni, mi a véleményetek a dologról. kb 4 méter hosszú szivacsról lenne szó. Ahogy számolgattam kb. 10 méteres fűtőszál kellene bele. Kanthal huzalt szeretnék szigetelő csőbe húzni és ezt rávarni a szivacsra. Ez így mennyire helytálló megoldás? A huzal 0,5mm-es lenne 6,88Ohm/m -es ellenállással. huzal A szigetelőcső pedig ilyen lenne: szigetelőcső Elég nagy beruházás lenne, 20 ilyen szivacsról lenne szó. 230V-os feszültségről működne. Illetve két szivacs együttes áramfelvétele nem haladhatná meg a 6A-t. 6Amperes kismegszakító lenne két szivacsonként, evvel lehetne szabályozni, hogy mikor melyik szivacs mennyen, védelem és kapcsoló is egyben. Ám 6 Amper 230V és 20 m ilyen kanthal huzal esetén el kellene érni 30-40 fokot. Télre templomszivacsok fűtésére lenne kitalálva a dolog. Gondolom így olcsóban ki lehet hozni, mint ha válallkozót hívnánk. Mindenféleképpen ezt a megoldást kellen valahogy megvalósítani. Esetleg valaki a számításokban tudna segíteni? 40 fok lenne a cél, de a huzal ne égjen el, és 3Ampert ne haladja meg az áram. Köszi előre is
Hello
Szerintem ez a fűtőszál felejtős. Mert erre gyakrabban rá fognak ülni különböző súlyú emberek különböző helyen. Ennek az lesz a vége ,hogy megtörik a huzal és sajnos tönkremegy a munkád. Lásd pl az autós fűthető huzatnál ha nagyon olcsót veszel abban ez a huzal van és hipp hopp eltörik és ennyi volt a drágább valamennyire flexibilis így többet bír. Amúgy én templomban már láttam olyat ,hogy réz csövek mentek az ülőfelületen, ezen pedig apró lyukakkal ellátott forgácslap és ezen a párna. Ez ha mondhatni örökéletű nincs ami megtörjön benne nincs ami leégjen.
Egy fóliasütő géphez kellene csinálnom egy szabályzót. A sütőszál kb.30cm hosszú "kantal" huzal. Nem kell neki vágni csak összesütni a két fóliát. 555 el hajtott pwm szabályzóban gondolkodok. Szerintetek életképes?
Ezzel már próbálkoztam de sajnos nem jó.
A legkissebb kitöltési tényezőnél is felizzik a fűtőszál.
Szabályozható táppal próbáltad már? Pl. LM317? Azzal azért elég jól le tudsz menni. Másrészt az időzítés sem hülyeség, mert ha sikerül is megtalálnod azt a hőfok pontot, ahol nem vág csak heged, ha túlsütöd elvágja egy idő után.
Köszönöm a segítséget.
Megpróbálom valami szabályozható táppal. A huzal ellenállása 0.8 Ohm. 1,8V mellett 2A körül már izzik. Elég jól beterheli a tápot. Keresek valami bika tápot.
Szia !
A kanthal huzal ohm/méter - átmérő ? Hány volttal próbáltad a kanthal felfűtését ? A kanthal huzalra váltófeszültség is jó. A vezérlés pedig köbzoli által ajánlott az tökéletes. A motor helyére egy relét /vagy szilárdtestrelét/ ami kapcsolná a trafót pl.: 230V~ / 12V~ menne a kanthal-ra. Nem kell túlbonyolítani, nekem évek óta ilyen alapon működik a fóliahegesztő gépem tökéletesen. Üdv.: moele
0,8mm átmérő, 0,8 Ohm az ellenállása és kb. 30 cm.
12V-on felizzik a szál de ez már vág nem süt.
Váltó feszültséget használj a kanthal fűtéséhez. Impulzusvezérléssel / lásd időkapcsoló /pár secundum is elég , ahogyan leírtam.
Rendben, holnap kipróbálom.
A relé a 220V-ot szaggatja a trafó primerjének igaz?
Igen, csak óvatosan mert 230V~ !!! :felkialtas:
Ez egy bevált eljárás, a készüléket be kell dobozolni és nullázott aljzatból üzemeltetni.
Köszi a segítséget.
U.I: Erőssáramú berendezési technikus a szakmám.
Szia! Próbáltad már az infra lámpát ? Tudomásom szerint keltetőhöz azt szoktak használni.
Szia ! Ha hétfőig ráér akkor hétfőn megkérdezem neked nálunk van egy szaki aki ért hozzá.
Az a gondom, hogy keveset kb 1,5-2 Kmtereket megyek a kocsimmal, hosszabb állások után. Szeretnék rásegiteni a viz melegedésére. Szerintetek, ha kantál huzalt tennék a vizrendszerbe és azt hőálló szilikonnal szigetelném az megoldás lenne? Én kb 200W teljesitményre gondoltam, réz T-idom beiktatásával. A T-idom 38mm átmérőjű és kb 4-5 cm a csőhossz. Valakinek lenne ekkora darab huzalja? Előre is köszi a segitséget. |
