Idézet: „A tavalyi taliból okulva” Mi volt a gond ? Ha nem publikus akkor esetleg privátban .
Túl hangos szobába kerültünk
![]() A HS280, meg wifiman kolléga kétutas Pilotja, igencsak eltörpül egy több mint 200W-os PA hangfal mellett... Ez rányomta a bélyegét a tavalyi tali hangulatára ![]() Méricskézni - ha van rá igény - tudok vinni egy lapitopit, meg egy EMU 0202-t.
Sajnos volt ilyen gond , de remélhetőleg már a tavalyi gond az idén nem ismétlődik meg , akkor is előre felhívtam a figyelmet erre és sajnos nem jött össze az egymásra való tekintet betartása .
Remélhetőleg már ez az idei találkozón nem fog megismétlődni , ha igen akkor a főkapcsolót egyszerűen lehúzzuk és annyi , máris csend lesz !
Egyébként olvasod a topikot? Úgy értem a mostani hozzászólásokat. Pont ezen okból lesznek változások. Ha valami nem volt jó a múltban, akkor az a normális, ha azt a hibát most orvosoljuk. A durci nem orvoslás.
No kompromisszum, no problem, no muty-muty!
Remélem, hogy sikerül egy jobban kontrollált találkozót összehozni
![]() Ha szabad javasolnom, előre kellene osztályozni mindenkit, erősítő/hangfal teljesítmény alapján és ennek ismeretében közel azonos teljesítményű szetteket összeválogatni szobánként. Cirokl-t meg majd legfeljebb megtöbbszörözzük ![]() Egy "igazi" vaktesztet viszont jó volna rendezni. Idézet: „bár neki sem minden erősítője volt egyidőben munkára fogva.” Dávid ! Az enyém egyik sem volt munkára fogva ez valami tévedés nem ?
Hát a GU50PP-t biztosan tudom, hogy hallgattuk, meg valamelyik kisebb erősítőd mérésénél is jelen voltam :yes:
Hát ilyen esetek előfordulnak. Egész pontosan mi volt a szituáció?
A hangnyomásverseny szerintem sem oda való. Viszont az is igaz, hogy egy meghallgatáshoz kell egy bizonyos megfelelő hangerőszint. Nem tudom, hogy az ottani helyiségek hangszigetelése csukott ajtónál milyen. Gondolom akusztikai szempontból is borzalmas egy ilyen osztályterem. Szerintem alap, hogy mindenki csukja be maga után az ajtót, ha belép és fölöslegesen ne járkáljon ki-be...
Én tavaj tettem egy javaslatot az egymásra zenélés orvoslására. Körbe kell zenélni. Egy ilyen talin, szerintem sokan szeretnék bemutatni, hogy milyen jól sikerült egy erősítő, ezt ,hogy máshogy lehetne megtenni, minthogy megszólaltatjuk. Azért azt nem hiszem el, hogy például Cirok Lacinak nem dagadt a melle, amikor mindenki el volt ájulva a GU50-től, sokakat ez nagyon is inspirál. Nekem is nagyon jól esett amikor egy kisebb tömeg megállt a PCL előtt meghallgattak egy számot, majd elismerő tekintetek nyugtázták, hogy rendben van a hangja. Ettől nagyobb elismerés nem is kell. Éppen ezért mondom, hogy a "ne kapcsoljuk be az erősítőket" - nem megoldás. Tavaj javasoltam, hogy körbe kell menni a zenéléssel, azaz mindenki lejátszik egy számot, szépen sorba, aki nincs ott az kimarad abból a körből, így egyrészt a később érkezők is hallhatják a korábban beüzemelt erősítőket,másrészt lehetőség nyílna, hogy ha valaki kiváncsi valamelyik végfokra, akkor megkérje esetleg az építőt, hogy a következő körbe azt nem lehetne e esetleg meghallgatni, illetve bőven nyílik rá idő, hogy a kedves kiállító bekösse azt, mire ő kerül sorra. A nagyterembe lehetnének a sok erősítős építők, a kis termekbe az 2-3 erősítőt kiállítók.
Mi a vélemény a javaslatról? Idézet: „Azért azt nem hiszem el, hogy például Cirok Lacinak nem dagadt a melle, amikor mindenki el volt ájulva a GU50-től,” Doncso nem tudod mit mondasz ? Te a rendezvény közepén már eltávoztál , ez a bizonyos GU meghallgatás az tudod te mikor volt ? ezek szerint nem és nem kéne badarságot irni ha nem is tudod mit irsz ! Akkor most elárulom neked hogy ez a bizonyos meghallgatás már a zárszó volt csak csupán semmi más , már szinte minden össze volt pakolva amikor ez történt , így ezt nem kéne szóvá tenni és megszólni sem . A melldagadást meg nem kell emlegetni mert nem volt , azt is elárulom neked akkor hogy nem is vagyok megelégedve azzal a géppel azóta sem , azt viszont bevallom meglepett az ottani szereplése de nem favorizálom sehol és nem is fogom . Idézet: Nekem is jól esett volna, hogyha hallják az enyémet, nempedig csak egy mellettem ötször akkora hangerővel bömbölő másikat :no: „Nekem is nagyon jól esett amikor egy kisebb tömeg megállt a PCL előtt meghallgattak egy számot, majd elismerő tekintetek nyugtázták, hogy rendben van a hangja.”
Ez a frekvenciamenet mérés sem egy értelmes dolog. Nem mond el gyakorlatilag semmit egy erősítőről. Legfeljebb óriási hibák detektálására jó. Én pl 20Hz és 40Khz sávszéleknél -40dB/dec meredekséggel szoktam vágni. Ez sokak gondolkodásában "működési hibának" számít, mert azt hiszik, az a jó, ha DC-től 1Mhz-ig egyenesen visz egy erősítő. Ezt is meg lehet csinálni, ha egyszerűen kiemeljük egy jobb kapcsolásból a bemeneti sávkorlátozó tagot és mindjárt 1-2 nagyságrenddel "jobb" átvitelt kapunk, ugyanannál az erősítőnél. Persze a sávkorlátozó tag nem viccből van egy erősítő bemenetén sem, a tervező döntése, hogy mekkora sávszélességet enged meg. Általában nincs köze a mért frekvenciaátvitelnek az erősítőhöz, mivel szinte mindig sáváteresztő szűrőkkel bekorlátozzák azt. Tehát csak a sávszűrők közti eltérést mérhetitek meg, ami 20Hz-20Khz (-3dB) sávszélekkel is már tökéletesnek számít.
Szerintem egy spektrumanalizátoros torzításmérés fényévekkel többet ér. Ilyen mérő rendszere van már sokaknak. Ha valaki hoz egy ilyet, az már valami.
Dávid, pontosan értem mire gondolsz,tavaj engem is lezenéltek, rosszul is esett, de ez miatt ne bánkódj, idén kell rá megoldást találni, szerintem meg lesz ez oldva.
A "ne kapcsoljuk be az erősítőket" dologról az a meglátásom: hogy akkor mindenki lefényképezi a cuccát feltölti ide, aztán nem kell találkozó sem. Azért minek?
Ha ilyen lenne a találkozó, az ritka példa nélküli röhej volna. Olyan, mintha krumplis tésztát csinálnál krumpli, meg a tészta kihagyásával.... ![]()
Hát egy burstjel sorozat valószínűleg többet mutatna egy rendszer valódi viselkedéséről, illetve ahogy írod torzítás illetve spektrum analizálás, de ez a méricske Action2K kifejezésével élve béta verzió volt, az ideire biztosan jobban ki lesz fejlesztve
Teljesen más volt célja a hozzászólásom ezen részének. Rosszul értelmezted.
Nem tudom, mik a korlátok ,de a börzéken látottakból van ott terem bőven. Az viszont biztos, hogy egymás melletti termek hangszigetelése nem kielégítő, na meg ha valahol bömböl a zene, az mindenhol hallatszik. Emelet nem jöhet szóba? Tudok pl. egy valószínű résztvevőről, aki ha akarná az ablakokat is ki tudná küldeni...
Szerintem: csukott ajtók, mindenkinél szól minden. Mindent meg lehet hallgatni. Ha valakinek tetszik valami, akkor azt elkunyizza egy meghallgatásra a saját rendszerére is. Ha valakinek nincs szobája, (hangfala) akkor meg be kéredzkedik valahova, ahol megengedik neki. Központi teremben esztétikai kiállítás, meg börze. Ha valaki nagyon durván hangoskodik, akkor meg lehet kérni, hogy halkítsa le, ha nem teszi ezt meg, akkor meg arra is meg lehet kérni, hogy otthon folytassa. Áram lekapcsolást meg "szelektíven" lenne jobb csinálni.
Á, nem kell ilyen eszközökhöz folyamodni, nem is olyan társaság ez, mindössze rendszert kell vinni a rendezvénybe, ennyi az egész. Tavaly csak ez hiányzott az egészből.
Hát ezzel a körbehallgatással az a gond, hogy mindenki meghallgat két számot a rendszerén, reggeltől estig tálán mindenki sorrakerül 1-szer. Szerintem 1 szobában 2-3 rendszer elfér, 2-3 kiállító még csak meg tud állapodni egymással. 30 kiállító a nagy teremben, már nem igen, ebből csak zűrzavar lesz. Tavaly gondolom a "mindenki egy helyen" dolog ment.
Á nem, tavaj ez teljesen jól működött volna, nem volt úgy megtömve a nagyterem sem. Ha jól emlékszem a nagyteremben 8-10 kiállító volt. Több nem.
Hát ez a harmadik lesz, szóval ne 8-10 kiállítóra számítsatok. Lehet, hogy most lendül be, szóval valószínűleg sokkal többen lesznek. Biztos lesznek olyanok is, akik még soha nem voltak ilyesmin, azt se tudják miről szól. Hozzák az 1000W-os PA cuccot a hangnyomásversenyre...
![]() ![]() Az előzőekkel kapcsolatos tapasztalatok is ott vannak a szervezőknek, de gondolom, hogy ez most más lesz, többen jönnek, meg ilyenek ezt is lehet, hogy figyelembe kell majd venni.
A nagytermet célszerű volna úgy megcsinálni, hogy csak kiállítás és börze, illetve ha valaki felajánlana egy pár hangfalat etalonként, akkor azon mindenki meghallgathatná a saját erősítőjét, egyúttal a nagyközönség is ugyanazon körülmények között hallhatna egy csomó cuccot.
A termekben kb hangerő szerint lenne összerakva 2-3 kiállító. Akit esetleg komolyabban érdekel egy-egy cucc, vagy egyénileg szeretne összehasonlítgatni azpedig elvonulhat külön terembe, akad még üres ![]() Akár egyéni, vagy valamiféle közönségszavazás alapján összeválogatott cuccokkal pedig egy másik félreeső terembe érdemes lenne prezentálni egy vaktesztet.
Tibi haveromnak pont lesz egy pár "etalon" márkájú hangfala, az talán jó lesz "etalonnak". Viszont eléggé félti, szóval ha kölcsönadja (persze annak a függvénye, hogy rá birom-e beszélni
Nyilvánvalóan megfelelő elektronikus és humán védelemmel ellátva gondoltam
Hát ez csak azt dönti el igazából, hogy az adott hangfalon hogy szól az adott pl. erősítő.
Ha kicseréljük a hangfalat, akkor más erősítők lesznek a "jó" hangúak és megint mások a "kevésbé jók". Persze lehet ilyet csinálni, de pl: erősítőknél a legjobb megoldás, ha valakinek tetszik valami, akkor a saját felelősségére "elkunyerálja" és meghallgatja magának a saját hangfalán. Ha tetszik neki, akkor esetleg megépíti. Ez nagyon hasznos lenne szerintem mindenkinek. Sokan találhatnának így megfelelő erősítőt (na erre is nagyon jó egy ilyen találkozó) és nem menne késélre a vita , hogy most xy erősítő jó-e mert Pistike váltig állítja, hogy az a világon a legjobb, Jancsika meg ugyanilyen vehemensen "fikázza". Egy bizonyos szint felett már nem ilyen egyszerű a dolog. Csak bizonyos rendszerben jól teljesítő dolgokról beszélhetünk...
Én is ismerem az illetőt?
Ja és ehhez nagyon jó hangfal is kell. Ami nekem van kisebb, mobilabb kivitelben az a TannoyM1 és TannoyMX2, de ezek csak olcsó "játék" hangfalak, (ilyen polcsugárzók) meg sem közelítik pl: a Tibi haverom hangfalát. (Az MX2-nek meg nem is vagyok odáig a hangjától, elég gyatra szerintem egy erősítő teszteléshez.) Két M1-et fel tudok ajánlani, azt még el tudom cipelni magammal. (Ehhez vannak pót hangszóróim is, mert ez amolyan kipróbálós hangfal
![]() De ezektől mondjuk csodát ne várjatok... ![]()
Jó nyilván innentől fogva aztán végeláthatatlan érvsorozatokba bocsátkozhatunk, hogy mi-mivel függ össze, kinek mi a jó hang, hangfal, erősítő stb
![]() Utána természetesen félre lehet vonulni, kölcsön csereberélni, ahogy volt ez tavaly is ![]() |
