Köszönöm szépen! Milyen egyszerű a megoldás,de magamtól nem jöttem volna rá! Most tettem szert erre a gépre,persze használtan,és a befolyócsövét ki kellett cserélni,és csak a garázsban próbáltam ki,és a padló lefolyóba engedtem a vizet,ami folyt folyamatosan. De nagyon örülök,hogy a gépnek nincs baja! Nagyon köszönöm mégegyszer. Minden jót!
Szia. Úgy látom sikerült megoldani az ügyet, sokat segített amit küldtél ilyen részletes leirást még nem láttam, kihúztam a gépből a hibakódot és kiderült, hogy a viz.sz.szabályzóval van a gond, addig birizgáltam mig rájöttem, hogy érintkezés hiba van a csatinál, úgy hogy most mukodik. Kösz az infókat sokat segitettek.
Üdv. Laci!! A mosogatógépemről írtakat kukkansd már meg!!
Az összes elkó kicserélése után is ugyan az a helyzet. a tápnak mennyire kell pontosnak lennie? 5v az 4.55 12v az 10.85 ez nem kevés?
Szia !
Elég karcsú mind a két fesz,de főleg a 12v.Esetleg nagyobb feszültségű és kapacitású elkóval nem lehetne fentebb csalni?Vagy esetleg valami hibádzik?Megnyúlt ellenállás,kimelegedett zéner,stb.Csak tipp! Üdv.Csongor
Sziasztok! Elkelne 1 kis segitseg. Bosch Maxx mosogep kabelezesi rajza kellene.Jo lenne egy kapcs rajz is, de errol csak almodozom. Tudna valaki segiteni, hogy honnan tolthetnem le? Koszi.
Esetleg,ha kicsit pontosítanád a tipust,Bosch Maxx ....? Üdv.Csongor
Az egyszerubb boschoknak a huzalozasa hasonlo. Szervizben dolgozom es semmi doksi nincs. Ma hoztakegy gepet, hogy nem forog a motor. A fonok adott egyuj mocit.Mondom En: a motor jo a vezerlesben szar a triak. Hozott egy uj vezerlot, hogy rakjam be es jo lesz. Csak egy triak kellett volna...
Sajnos nekem sem sikerült találni,az Orosz oldalon találtam valami régit,de a MAXX mindenhol fizetős.
Szia. Ez igen kevés ha jól mérted?Centrizésnél bekapcsol plusz egy relé,és összeomlik a táp.Alap helyzetbe 5.1V és12V nak kell lenni.Átnézni az ellen állásokat,zénert vagy a kapcsoló fetet is cserélni.üdv szepi003
ugy gondolom én-is hogy ez a baja mert, oda vissza forog félig felpörgeti, eddig jó is. de mikor teljes kakaóra kapcsol, kialszanak a ledek és kezd mindent előröl. ellenállás, dióda mérve jó, fet nincs benne. LNK304PN táp ic-je van, leirását néztem de nem a szokásos bekötéssel van. táp alján van hozzá egy pár smd cucc dióda is "talán zenner" 9,7v ot mérek rajta de ez sehogy nem tetszik. Hátha tudna valaki ehez rajzot.
Koszi a faradozasodat, azt nekem is sikerult megtalalni. Azert szegyen,hogy egy szervizben nincs semmi rajz es legy gyors, hatekony. Egy nehany forintos alkatresz helyett tizezreket tizezreket kell fizettetni a mit sem sejto tulajjal. Valakinek volna mas oldal ajanlata?
Nem pont az,ami neked kéne,de hátha segít a gondolatmenetben. Üdv.Csongor
Esetleg visszarajzolod és kiteszed a NET-re. És ezt követően másoknak már lesz a javításhoz rajza. Üdv. Ottó
Köszönöm
ez tökéletes rajz! annyi a különbség hogy nekem 12v van 7v helyett, de ugyis 5v on van a szbályzás. akkor zéner csere.
bár ez teljesen nem az de hátha segít valamit.
Szívesen,vagy zéner ,vagy akár az IC is döglődhet.
Üdv.Csongor
Sziasztok! Nekem egy indesit win9-es mosógépem van. Az a problémám vele hogy, bekapcsolás után rosszul indul el! Az az rendesen feltölti vízzel és ezután indul a mosás. Csakhogy felpörög viszonylag gyorsan forog, és a finom indulások helyett rángatja a dobot jobbra-balra! 3x hívtam szerelő hozzá, mindig azt monták hogy a vezérlő egység rossz, 3x ki is cserélték. De a hiba nem szűnt meg. Csak úgy működik ha program indítás után kihúzom a konnektorból majd 2-3mp után visszadugom. Innentől fogva tökéletesen működik!! Jó lenne valami ötlet mit nézzek meg először.
Előre is köszi!
Nekem olyan problémám van, hogy az LG mosógépünk már a mosás elején elviszi az öblítőt. Már kitakarítgattuk, és semmi. Tudtok segíteni?
Szia. A táp ic re gondoltam én is amiben egy fet kapcsolgat.Talán a cseréjével megoldódik a probléma.üdv szepi003
Helló! Nekem olyan gondom van hogy bekapcsolom a mosógépet és nem csinál semmit csak világít az ajtó zár! Tud valaki segíteni?? Indesit gép
Vizsgáld meg a zárat. Lehet, hogy úgy érzi nyitva van.
Szia !
A tesztelés sikeres volt az örökmozgó gép megjavult, tökéletesen működik. Köszi a segítséget további jó munkát. Üdv. stenglt
Szia az indesit mosogép mikor bekapcsolod végigteszteli magát és ha hibát észlel nem engedi indulni a mosást.Tehát ellenörizd le az ajtozárat ha jó akkor a motort nem e rövidek a szénkefék,de én már találkoztam olyan hibával is amikor a vezérlö panel csatlakozoi nem érinkeztek mert kissé megoxidálodtak.Remélem tudtam segiteni.
Vagy ha a vezérlö panellel lenne gond akkor jó szakamberhez kell csak vinni.
Problémám a következő.megkértek egy fagor innovation mosógép javitására. Hibajelenség, vizet felszivja kattan majd megáll és tovább sehova. Ha centrifugára állitom leszivattyúz ugyanugy egy kattanás"relé?" majd áll és pihen aranyosan. főmotor egyáltalán nem indul. A tippem szénkefe,de a tulaj szerint utoljára még vacakolás nélkül végigmosott, centizett,aztán a következő mosásnál jött a meglepetés. szénkefe igy szokott meghalni?
Üdv. Mosogatógépbe alul víztartályon kb 2,3 cm hosszú vékony uvegcse benne valami lapos szerü dolog 2vezeték megy rá, mi célt szolgál ez?
Laci!
Nem akarlak megsérteni meg lebeszélni sem, de vizet felszív, kattan relé? írásból inkább azt mondanám, hogy inkább hívjanak szakembert. Én sem okosan kezdtem, de előtte érdemes valami szakirodalmat elolvasni, hogy tisztába legyél a mosógép működésével kapcsolatban.
Nem szív hanem a rendszerben lévő nyomás által megy bele a víz! Ja és elképzelhető a szénkefe. Imi
Reed relé a becsületes neve. Valószínűleg a só hiány jelzi ki.
Egy mágnest "úsztat" a só magán és amikor már elfogy a só akkor nem "úszik" fel és ilyenkor nyitva marad a reed relé ami jelez, hogy kifogyott a só.
Szia csak az a gond, hogy ez nem a sótartályon van hanem a mellettelévőn ami üres, legalább is kikapcsolt álapotba
Amugy az a hibája a gépnek hogy tul önt , kapcsolók, vezetékek rendben, de egy kis idő mulva már működik normálisan egész addig amig ki nem nyomja a vizet és megint tölt ,akkor megint ugyan az
Azért gondoltam, hogy hátha még van benne egy érzékelő valahol ami hibás lehet vagy nemér oda elég gyorsan a víz. |
