Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Lehet találni valahol egy felsorolást (lehetőleg magyarul)
Hogy melyik ulp mire való ?
A Cadsoft oldalán találod az ulp-okat, rövid leírással együtt (igaz nem magyar). Bővebben: Link
Megrajzoltam egy mono kivezérlésjelző kapcsolási rajzát, majd be szeretném másolni önmaga mellé (sztereot szeretnék csinálni belőle), de nem fér el a rácson mégegyszer. A görgető sávon egyszerűen nem tudok odébb menni. Korlátozva van a rajzterület mérete?
Változtasd meg a nézetet a felső sorban levő mínusz jellel.
Sziasztok, hogyan lehet az alkatrészek lábainál lévő pad-et, forrszemet megnagyobbítani? Egyáltalán lehetséges? Üdv.
Lehetséges, de minek a pad-et változtatni? Ha akkora, amekkora kell legyen, egy másik nyákon miért kellene más méretűnek lenni?
Ez kész öngyilkosság. A könyvtári elem editálásával ugyan megváltoztatható, de ez azt jelenti, hogy minden eddigi és minden ez utáni nyák is a megváltozott mérettel fog szerepelni. Sőt, ha mondjuk egy netről letöltött rajzon szerepel ugyanilyen alkatrész, ebből bizonyos esetekben újabb zűr lesz.
Köszi a segítséget , a "magyarosítást" megpróbálom a vebfordítóval
Azért gondoltam megváltoztatni a pad-ek nagyságát mert egész egyszerűen kicsik, könnyebb lenne forrasztani őket ha nagyobbak. Azt hittem, hogy lehetséges őket külön megváltoztatni, de ha nem lehet őket külön, akkor igazad van, hogy minden eddigi munka is megváltozna, ami nem feltétlen jó. Köszi a felvilágosítást! Üdv.
Sziasztok, ismét volna egy kérdésem. Ki szeretnék nyomtatni egy nyáktervet, a nyomtatási előnézetben látom ugye, hogy milyen lesz majd a nyákterv. Kikapcsolom a nem használatos rétegeket, és a nyomtatási nézetben nem látszanak a furatok helyei? Mit csinálok rosszul? Üdv.
A PADS nevű réteget kapcsold be! Ha vannak átkötéseid akkor a VIA-t is.
Be van kapcsolva, a bottom és a pad rétegek, nincs átkötés, de a probléma még megvan, nem látszanak a lyukak helyei, tehát a pad teljesen kitöltött, nincs a közepébe lyuk ahol meg kell fúrni.
A drill aid ulp nem lett ráindítva?
Igen, de semmi. Valamit valószínűleg rosszul csinálok, de vajon mit?
![]() Mellékelem milyen a nyomtatási nézet...
Ha kikapcsolod a drill aid ulp-t (116 layer) akkor sincs furatközpont?
Nincs...
Nézzétek meg!
Az enyém korábbi verzió.
Próbáld másképp: A nyákrajz nézetben kapcsold be az összes réteget. Ezután jelöld ki az egészet, kattints a "cut" gombra a fejlécnél meg a "szemafor " ikonra-ezzel engedélyezed a műveletet. Ezután nyiss egy másik board lapot, és ide illeszd be a nyákot a paste gombbal. Ezután állítsd be a rétegeket amiket nyomtatni akarsz, végül nyomtathatod.
Mindent úgy csináltam ahogy mondtad, s ugyan az az eredmény. Nem értem.....nem értem...
Be tudom a nyákszerkesztő részben állítani, hogy csak egyoldalas nyáktervet készítsen?
Nézd meg a nyáktervező részben opciók/beállítások, általános fül Látható mód keretben a valós furatok előtt van e a jelölő pötty ha nem, tedd oda okézd le és nézd meg, hogy látszanak e a furatok nyomtatásnál. Bari
Ott a pont!!
![]() ![]() Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget, és a pozitív hozzáállást! Üdv.
A board editorban az AUTO ikonra kattintva a felugró ablakban a GENERAL fül alatt, beállítod a Top réteget N/A-ra a bottom réteget pedig |-ra.
Sziasztok kérdésem lenne
Az eagellel szeretnék 4017-es ic-t tervezni az áramkörbe, megcsináltam az ebben a hozzászólásban leírt lépéseket hogy kirakja a táplábalkat, amit ki is rakott szépen, de amikor raknám a következő 4017-es-t akkor ahoz már nem rak táplábat. Elég ha csak egyszer jeleníti meg és ahoz kötöm a +5v gnd-t, annak ellenére mindegyik meg fogja kapni? Köszi
Nyomd át a szerkesztőt board nézetre és ellenőrizd le szemmel, hogy a másik IC táplábai be vannak-e kötve.
Jogos. . .
Noss
CSekkoltam a történetet. HA duplikálod az ic-t akkor nem köti be, ha ujra lehuzod a könyvtárból a hozzáadás menüvel akkor kirakja megint a táplábakat, ott szépen ráoperálom és ugy jó
A tápfeszek elővételére az "invoke" szolgál. A 4017 különben alapból létezik a 40xx köyvtárban. (Esetleg más eagle verzióban más a könyvtár neve, de az IC garantáltan létezik.)
Nézd meg ott, hogyan kell profi módon kezelni a tápfesz lábakat.
Most ismerkedem az Eagle-lel. Letöltöttem az oldalról egy propelleres óra kapcsrajzot és nem tudok módosítani rajta.
A furatokat "pad"-ként hozták létre, szeretném átállítani a méretét, de rá sem tudok kattintani. Néhány vezetéknél pedig rá tudok kattintani, feljön az ablak a paraméterekkel, de se módosítani, se arrébb vinni nem tudom. Tud vki segíteni? Előre is köszi.
Egy oldallal előbbre szerepel ugyanez a kérdés és rá a válasz. Tessék elolvasni a fórumszabályzatot és annak megfelelően kérdezni.
