Nem villan fel a háttérvilágítás egy pillanatra sem. Sajnos nem teszteltem más neoncsővel, mert nincs egy ilyenszerü teszterem, de a monitorok állitólag működtek.
Mivel melegítetted újra?
A fehéredő kép 1millió % hogy VGA baj! (több 100 notebookot javítottam már) Sokszor találkozok ilyen tejfoltos képernyővel alig kivehető képpel! A esetek 99%-ban ha tettem be egy új VGA-t a notebookba azonnal hibátlan lett a gép! A eredeti VGA-t ujragolyózás után 10-ből 7-el is indúl ami stabil is marad. A maradék 3nál pedig BGA csere kellet és azok is müködnek! Nagyon ritkán a VGA tápelátásánál szokot még baj lenni.Esetleg kis kondi haldoklik akkor is előfordulhat,igaz ilyenel csak eszer találkoztam! Az hogy szétszedted és össze tetted egyben gondolom meglazitottad a hűtést a BGA-n ami szabadabban elvált a nyáktol. ![]()
Azt gondolom, kéne mennie vinyó nélkül is.
Érdekes. Errefelé (pedig Aba nincs is messze
Az a baj, én is így gondolom, viszont tényleg, le lett téve a lapi, most meg nem indul. Alaplapi aksit cserélte, a rendes akku nem jó.
Most meg semmi nem megy, se akkuval, se nélküle. Mi lehet még a hiba?
Nem ismerem a gépet. De van néhány lapos ami akku nélkül nem megy.
Hmm, ha elég régi gép, akkor a CMOS a HDD-n lesz tárolva és enélkül nem fog indulni sem, bár azért talán panaszkodna rá, de nagyon régen szereltem ilyen gépet, a fene tudja.
Tedd bele az akkut, hagyd magára a töltővel egy-két napra. Ha szerencséd van, akkor még nem maradt mélykisülésben az akku, és némi szivárgóáram hatására magára fog találni.
Ez a verzió is megálja a helyét,de csak akkor ha VGA csere után nem áll helyre a kép!
Egyépként a VGA nem adja meg neki a megfelelő jeleket,akkor is tud ilyen jelenségeket produkálni. És abban az esetben nem azért mert hibás valami más,hanem ilyen müveletre kényszeríti az LCD-t a videójel. ![]()
VGA csere előtt azért az ember leteszteli másik LCD-vel. Mert aki ennyi laptopot javít, annál akad azért kijelző tesztelni és azt egyszerűbb bontani, mint a VGA BGA tokját lekapni, meg esetleg felesleges hősokknak kitenni. De komolyra fordítva a szót, ez a fehéredés nálunk nagyon ritkán a VGA hibája, aztán számszerűen olyan heti 20-30 laptopról van szó, ezért furcsa, hogy neked elvileg szintén nem kettő géppel ilyen tapasztalásod van...
Érdeklődnék , hogy bga "házi" javításához hol lehetne a legjobb áron golyókat , sablont beszerezni ? Folyatószert melyiket érdemes választani ? Laptop vga-ról lenne szó .Az e-bay -on nézegettem , de ott elég nagy tételekben árulnak , és az ár is eléggé borsos . Persze , ha működne a dolog az ember hajlandó 50-60 ezret rááldozni , de pár próbára eléggé soknak találom ezt az összeget.Válaszokat előre is köszönöm. Üdvözlettel : Imre
Szia! BGA újragolyózása nem ilyen egyszerű,hogy veszel golyót meg esetleg van hőlégfúvód! Kell hozzá tapasztalat! Még ha van állomás azzal is nehéz ha valaki még nem csinált ilyet! Nem is biztos,hogy a chip túléli a kivételt és a visszaforrasztást mert mondjuk szétpukkan..
Gondolom , hogy nem egyszerű , de valahol el kell kezdeni , ezért is kérdeztem rá. Több notim is van aminek ilyen gondja van. Persze nem egy több magos gépen gondoltam a tapasztalatszerzést. Nem hőlégfúvóval gondoltam a javítást , hanem pontosan szabályozható fűtőbetétekkel . ( Ha összejönne , leírom a pontos technikát) Az első kérdésemre esetleg nem tudsz valami megoldást? (Hol lehet kis tételben , normális áron beszerezni a kellékeket? Jobban inkább a sablon érdekelne. Vaterán golyót találtam.) Válaszodat előre is köszönöm. Üdvözlettel : Imre
Szia! Kérdezd meg a vaterán ki árulja a golyót azt hiszem tud sablont is.. Univerzálisat kell venni abból csak pár darab kell a raszter és a golyók fajtáihoz.. Golyóból is több féle kellhet ha nem egy adott fajta BGA-t akarsz golyózni..
Üdv mindenkinek van pár leister hőlég fejem , 3000 es ha valaki tudá alkalmazni írjon!Bővebben: Link
Sziasztok !
A következő problémám lenne.Van egy Toshiba Tecra S1 típusú notebookom ami bekapcsoláskor mindig csak külső monitorról indul el.(nem bios beállítási hiba , illetve volt kivéve teljesen az akku és a bios t tápláló akku is.) A funkció gombbal minden esetben visszaállítható a laptop LCD re a kép de újra indításkor minden esetben csak a külsőre teszi a képet.A laptopon lévő kép tökéletes.Szerintetek lehet vga probléma vagy esetleg inverter ?
A BIOS-ban az elsődleges kijelző beállításnál állítsd be, hogy "bath", akkor a saját és a külső kijelző is indul. Üdv.: Feri
Es akkor furdeni fog?
![]() De mintha irta volna, hogy NEM bios beallitasi hiba... .. Musika, azt nezd meg, hogy nem-e csak hattervilagitasi gond esetleg. Szoval ha jol megvilagitod elolrol, akkor sem latsz halvanyan sem kepet rajta? Aztan ha nem dugsz bele monitort az elejen, akkor uresen inditva majd ugy csatlakoztatva a kulso monitort ad kepet?
Sziasztok !
A következő problémával fordulnék hozzátok van egy Packard Bell laptop. Eggyik nap bekapcsoláskor nem indult el egyáltalán. (Ledek nem világítanak ventillátor nem pörög a kép sötét ). Csak a töltőn lévő led pulzál. Kigyullad majd elalszik másodpercenként kb 2 szer. Szétszedtem a gépet csak az alaplapot kötöm rá a töltőre és ugyan ez a hiba. Átnéztem a FET- eket a kondik többségét de nem találtam semmit. Ha tudtok adjatok már ötletet mit érdemes még megnézni.
Szia !
A hibában az a különös , hogy a kép tökéletes , világítás van a probléma csak az, hogy a gép nem hajlandó a saját LCD vel betölteni hanem rögtön kikapcsol külső monitorra.A funkció billentyűvel mindig visszakapcsolható a saját LCD re és minden O.K. BIOS beállítás rendben a programban is stb... Bekapcsoláskor egy század másodpercre felvillan a kijelző (gondolom addig lefut a POST) de abban a pillanatban kikapcsolja a jelet a külső monitorra attól függetlenül, hogy van-e hozzá csatlakoztatva külső monitor vagy sem és a BIOS ban sincs megadva neki , hogy küldjön ki jelet a másodlagos monitorra.Azért gondoltam VGA hibára mert gondolom esetleg a gép megnézi , hogy van - e hozzácsatlakoztatva külső monitor és ha úgy érzi, hogy igen akkor kikapcsol , csakhogy ezt nem tudom biztosan. Ezért érdeklődtem volna , hogy járt-e már valaki így akár más típussal akár ilyen S1 el. Az inverterre pedig szintén hasonló okból gondoltam, hogy talán van a bemeneti vezérlésénél valami "átmeneti" zárlat az indítás pillanatában és esetleg ezért veszi el a jelet a gép onnan.
Laptop billentyűzetet lehet-e / szabad-e szétszedni tisztításhoz? Dell Latitude D610.
Ha szet tudod szedni (csavaros) akkor persze. De valoszinubb,hogy kis muanyag forrszemekkel van osszerakva es akkor igencsak nem a valasz.
Olvastam, amit irtal. A kerdeseimre felelhetnel...
Amikor mar nincs hattervilagitas, akkor sem latsz rajta az egvilagon semmi? A legkontrasztosabb kepen sem? Igy elvalaszthatjuk az inverterhibat a VGA/LCD hibatol. Ha kulso kepernyo nelkul bekapcsolod, majd kesobb csatlakoztatsz hozza kulso kepernyot, akkor azonnal van kep a kulso monitoron? otletek: Probald meg ugy beallitania BIOS-t, hogy csak kulso, csak belso es vegul mindketto. Mit lep ra? Van a biosban olyan, hogy factory reset. vagy default settings. Azt erdemes kiprobalni. Szerintem lehet az, amit mondasz, vagy pedig az LCD egyes vezetekei nem mukodnek, amin infot ker a VGA. Igy tulajdonkeppen 'nem talal' LCD-t indulaskor. Le tudod oket ellenorizni? Csipogtatsd ki a multimeterrel.
Mosni kell. Nagyon enyhe mosószeres víz, áztatni benne fél órát, majd alapos öblítés, szárítás max 60 fokon, 3-8 óra. A kalapokat, késeket hacsak nincs rutinod, ne szedd le.
Pedig ott zárlat lesz. FET, vagy kerámiakondi szokott. Bár a töltő is esélyes, a pulzálás mindenesetre abnormális terhelést mutat.
Ez most komoly? Gondolom, előtte azért szereljem ki a laptopból.
![]() Nem ijedek meg egy kis szereléstől, de konkrétan ilyesmit még nem szereltem szét, ezért is érdeklődtem, hogy szabad-e (összerakható-e utána, vagy törik-szakad minden) A konkrét hiba az, hogy az egyik betű annyira érzékeny, hogy egy lenyomásra sokszor 2 karaktert is beír. Meg hát lehet ebben már minden... Tehát mossam? Nincs másik laptopom... ![]()
Billentyűzetről beszéltünk, nem a gépről
Próbálgatom levenni, de nagyon nyúlik alatta valami.
van egy laptopom Ibm van képe de nagyon halvány szétszedtem kiszedtem az invertert a kérdésem az lenne hogy mit kéne mérni és az jó hogy szétszedve mérem?
Szia ! Próbáltam válaszolni a kérdésedre , mint a leírásban is szerepelt az LCD hibátlan a háttérvilágítás tökéletes "csupán" nem hajlandó a saját lcd re kitenni a képet indításkor. Akksik 1 napra kivéve előtte gyári reset stb....épp ez a probléma lényege , csak azt szerettem volna megtudni, hogy melyik vezetékeket kellene leellenőrizni ezen a típuson zárlat vagy egyéb szakadást keresve ha valóban mások szerint is esetleg VGA vagy inverter hiba lenne......
