Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   124 / 227
(#) havranarpi válasza vargarx hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Esetleg még jó lehet popszegeccsel
(#) pcroland válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 5, 2011 /
Valahogy megoldom.
(#) pcroland válasza havranarpi hozzászólására (») Ápr 6, 2011 /
Rájöttem. Egyszerű a megoldás. Kábelkötegelővel összekötöm a két végét és rá egy csőbilincs, hogy ne látszódjon
(#) Black King hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Sziasztok a skori féle 3. tesla tekercsben sz SF18 -as diódát mivel lehet helyettesíteni?
(#) pcroland válasza Black King hozzászólására (») Ápr 7, 2011 /
SF38-al. Az amúgy is jobb lenne, mert három amperes (nem egy), de lomexban árulnak.
(#) Black King hozzászólása Ápr 13, 2011 /
És működne egy 12 V stabilizálatlan tápról?
(#) pcroland válasza Black King hozzászólására (») Ápr 13, 2011 /
Működne. Nekem is arról megy
(#) pcroland válasza Collector hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Hello! Ma megvettem pár dolgot a Teslához. Elmentem a Metallo-Globusba és közölték, hogy nekik nincs danamid lemezük, csak rúdjuk. Viszont vettem Poliészter gyantát. Abból önthetnék egy lemezt?
(#) Collector válasza pcroland hozzászólására (») Ápr 15, 2011 /
Számold ki, mekkora lesz a tárcsád kerületi sebessége, majd döntsd el, hogy az öntött lemezed mennyire lesz zárványos (de elárulom, hogy nagyon). Ha felpörgeted, darabokra törik. Esetleg ha teszel bele üvegszálat, vagy szénszálat, de nem látom ennek értelmét. Ezt 1 rúdanyagból kell elkészíteni, lemezből nem lehet.
Akkor, 15cm átmérőjű rúdból kell készíteni a lemezt? Nincs esztergálóm, amivel elkészíthetném.
(#) Collector válasza pcroland hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Ez továbbra sem lemez, hanem tárcsa. Ha nincs esztergád, elviszed egy esztergályoshoz egy pontosan méretezett rajzzal, és azt is meg kell mondani, hogy nagy sebességgel fog forogni, tehát nem megengedhető a kis eltérés sem.
(#) pcroland válasza Collector hozzászólására (») Ápr 16, 2011 /
Ilyen méretekkel kell csináltassam az én tárcsám is? Mekkora a súlya kb a Tesla tekercsednek, mert megyek venni három kereket az OBI-ban. Gumírozott vagy teljesen műanyag kereket vegyek?
Nem fontos, hogy pont ekkora legyen. A BPS a lényeg, illetve, hogy ne íveljen a szikraköz.
Az enyémnek 50 kiló a súlya kb, de kipróbáltuk, és 3-an ráültünk az állványra, azt is kibírta, szóval én túlméreteztem ezt, egyébként a legkisebb kerék is elbírja valószínű. 4 kerék kell alá, 3 az instabil.
Rendben. Akkor esztergályoshoz is megyek. Megvettem 3 kereket az OBI-ban. Mindegyik 30 kg-t bír. Az álvánnyal nem lesz baj. 12-15mm-es fa rétegelt lemezből lesz. Akkor vegyek még egy kereket?
(#) Legion hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Audio moduláció ~400W , méteres szikrák kettős rezonáns szilárdtest tesla tekercs
(#) Collector válasza Legion hozzászólására (») Ápr 19, 2011 /
Szerintem inkább csinálj egy profilt a youtubeon, mert ez a videómegosztó borzalmas, 1 perces reklám után fél percenként megy 5 másodpercet a videó.
(#) Black King hozzászólása Ápr 19, 2011 /
Hello szerintetek mini tesla tekercset (3. skori)kell szigetelni ha igen paraffin jó rá?
(#) pcroland válasza Black King hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Mármint magát a szekundert? Én feltekertem és csak egy réteg átlátszó fa lakkot fújtam rá. Működik rendesen.
(#) Collector válasza Black King hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Igazából csak azért érdemes rátenni lakkot, hogy a meneteknek adjon egy mechanikai szilárdságot.
(#) pcroland válasza Collector hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Megvettem a Teramid rudat. 150mm széles. Egyik felén 7, másik felén 9cm hosszú Volt egy ekkora darab, ezért megvettem egyben, mert ha levágattam volna a felét, ugyanannyiba került volna a vágás miatt. 3200,-Ft-ba került. Aztán viszem esztergályoshoz. Nem gond ha csak 7mm vastag lesz a tárcsa? Csak akkora fér be a flexbe.
(#) Collector válasza pcroland hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
Elég lett volna az esztergályosnak megmondani, hogy danamidból szeretnél egy tárcsát, akkor jóval olcsóbban megúsztad volna. Most csak nehezítetted a dolgát azzal, hogy egy éppen talán befogható méretű keskeny rudat viszel neki. Hogyhogy csak akkora fél a flexbe? Bármekkorát bele lehet tenni, ha a felfogatás ki van alakítva.
A 7mm-es tárcsánál számold ki az erőket, és ki fog derülni elég-e.
Az esztergályos be tud szerezni danamidot? Csak 7mm-eset lehet beszorítani. Ennyi a max. Elég 7mm is, ugye? Kiszámolni nem tudom, de miért ne lenne elég?
(#) Black King hozzászólása Ápr 20, 2011 /
sziasztok 60 Voltos fólia kondihelyet lehet 250V -st használni mini teslában?(skori 3 tesla)
„Csak 7mm-eset lehet beszorítani. Ennyi a max.”
Mégis miért? Szedd le a korong védő fedelet, máris bele lehet tenni 20-asat is.
Az előírtnál több V-osat miért ne használhatnál?
20cm széles tárcsát? A korongvédő fémet leszedtem. A vastagságot írtam. Maximum 7mm vastag tárcsát tudok betenni. Hogyan lehet vastagabbat?
Akkor legyen 7-es.
Rendben. Köszi Sajnos most le kell álljak az építéssel egy időre, de aztán folytatom
(#) _BiG_ válasza pcroland hozzászólására (») Ápr 21, 2011 /
Egyszerűen lehet vastagabb: a felfogató anya és alátét alatt/körül 7mm-es a vastagság, a többi tárcsarész körülötte (ami már nagy sebességgel forog) meg vastagabb. A flex tengelyén a korlát csak egy: maga a gép. A tengely (és a rászerelt tárcsa) a másik irányba a végtelenbe nyújtható, persze csak elméletileg
(#) Black King hozzászólása Ápr 21, 2011 /
Kész a mini teslám de nem akar működni annyit változtattam a rajzhoz képest hogy 63V MKS helyett 250 MKT-t ,80K os ellenállás helyett 82K-at, 40k helyett 39K-at, 16V elkó helyett 25V-at raktam bele. Ezekek alapján szerintem működnie kéne. Mi lehet a baja? Előre kösz a válaszokat .
Következő: »»   124 / 227
