Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   42 / 52
(#) karicsek hozzászólása Ápr 7, 2011 /
Lecseréltem egy 4x20 usb-s kijelzőre az lpt portost.
Milyen programokat kell feltennem win7 alá, hogy működjön.
Jelenleg egy 4 soros szöveg van kint, de semmi több.
Az lcd samrtie-t nem tudom elindítani, mert mindig hiányol valamit.
A kijelző HD44780 típusú.
Ez: http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=lcd_usb_karakteres_200...k.html
Előre is köszi a segítséget.
(#) karicsek válasza karicsek hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Már sikerült munkára bírnom a kijelzőt.
Szeretnék viszont annyi segítséget kérni, hogy, ha ékezetes karaktereket szeretnék megjelenítettni vele, akkor hová és milyen programmal lehet bevinni.
Megjelenítettni megtudom vele, csak, hogy használja is amikor kell azt nem tudom.
Ha valaki csinált már ilyet szívesen venném a segítségét.
Üdv Karicsek
(#) mkovacs válasza karicsek hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Ezzel tökéletesen megy: sandr.dll
(#) karicsek válasza mkovacs hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
Köszi a segítséget.
Annyit segítenél még, hogy mit kell csinálni, azon kívűl, hogy bemásolom a két fájl-t a helyére.
De azután......hogyan tovább?
Előre is köszi.
Karicsek
az ini-ben meg kell határozni, mit mire cseréljen PL:
[Search1]
1=á
2=Á
3=é
4=É
[Replace1]
1=$Chr(160)
2=$Chr(143)
3=$Chr(130)
4=$Chr(144)
Ez fögg a kijelződ beégetett karaktertáblájától.
(#) karicsek válasza mkovacs hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Azt, hogy nekem milyen karakterek vannak, hogyan tudom mégnézni?
Viszont van még az, hogy pl..
$CustomChar(2,2,4,0,14,1,15,17,15)$Chr(158) ezt a sort, ha beillesztem akkor kapok a kijelzőn egy szép á betűt.
ha viszont ez alá beillesztem a következő sort, aminek é betűnek kellene lennie:
$CustomChar(2,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(158)
akkor átírja az első sor á betűjét is é-re.
Eztuán, ha beillesztem a következőt:
$CustomChar(1,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(176)
aminek nagy Á-nak kell lennie(és önmagában az is)
akkor látható, hogy átíródik minden kis é-re.
Szóval nem megy ez nekem sehogy.
Mindenesetre köszönöm a segítséged.
Esetleg, ha van türelmed részletesen leírni nekem, akkor még próbálkozom, de amúgy nem boldogulok.
Karicsek
(#) mkovacs válasza karicsek hozzászólására (») Ápr 25, 2011 /
Minden kijelzőhöz van egy bégetett karaktertábla, ha ez nincs meg esetleg végigpróbálgathatod $Chr(001) től a karaktereket, esteleg az unaccnet-tel is ki tudod íratni az összes karaktert valahogy így: $dll(unaccent,4,020,255)
(#) n_yálastrubadúr hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Jó estét
Kiszuperáltam egy motorola v360 ból a külső kijelzőt. Forrasztottam a szalagkábelre vékony kivetzetésekt. Van arra valami esély hogy ezzel valamit lehetne kezdeni? Nem nagyon sok fogalmam van a vezérléséről kb annyit tuduk hogy 96x 80 pixel. piccel lehetne vezérelni? vagy hol nézzek konkrétan egy ilyennek utána? ja összesen 13 kivezetése van
(#) pipi válasza karicsek hozzászólására (») Ápr 30, 2011 /
Szia! ne ugyanazt a felhasználói karaktert definiáld a másik ékezeteshez
pl:
létrehozás: $CustomChar(usercode,value,...)
pl: $CustomChar(8,31,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(7,14,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(6, 0,14,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(5, 0, 0,14,31,31,31,31,31)$CustomChar(4, 0, 0, 0,14,31,31,31,31)$CustomChar(3, 0, 0, 0, 0,14,31,31,31)$CustomChar(2, 0, 0, 0, 0, 0,14,31,31)$CustomChar(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,14,31)
megjelenítés:
$Chr(1)$Chr(2)$Chr(3)$Chr(4)$Chr(5)$Chr(6)$Chr(7)$Chr(8)
pl:
ó betű: $CustomChar(1,2,4,14,17,17,17,14,0) $Chr(8)
É betű: $CustomChar(2,2,4,31,16,30,16,31,0) $Chr(2)
(#) karicsek válasza pipi hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Nagyon köszi a segítséget, de nekem nem megy.
Valamit nem jól csinálok.
Nálam ezek a karakter kódok jöttek ki.
$CustomChar(2,2,4,0,14,1,15,17,15)$Chr(158) á 1
$CustomChar(2,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(158) é
$CustomChar(1,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(176) Á 8
$CustomChar(3,2,4,14,17,17,17,14,0)$Chr(131) Ó
$CustomChar(1,0,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(176) ö
$CustomChar(7,2,4,14,17,16,17,14,0)$Chr(135) ó
$CustomChar(1,4,4,14,17,17,31,17,17)$Chr(128) Á
$CustomChar(1,10,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(176) Ő
$CustomChar(8,4,4,17,17,17,17,19,13)$Chr(136) Ú
$CustomChar(8,10,10,0,17,17,17,17,14)$Chr(136) Ű
$CustomChar(8,4,4,0,31,16,30,16,31)$Chr(136) É
A kis á és a nagy Á működik az $Chr(1) és $Chr(8)-al.
A többi nem. Teszek egy képet is.
Mégegyszer köszi.
Ezzel a programmal néztem meg a karakter kódokat.
CustCharEditor. Ehhez is van egy plugin amit az lcdsmartie plugin könyvtárba kell másolni.
(#) mkovacs válasza karicsek hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Én úgy tudom CustomChar-ral csak talán 8 karaktet lehet max definiálni?
(#) karicsek válasza mkovacs hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Ez igaz, én is úgy tudom. A többlet csak a próba végett volt.
(#) pipi válasza karicsek hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Szia! Nem olvastál figyelmesen,
usercode 1-8 lehet, nyilván nincs értelme többszörösen ugyanazt a kódot újradefiniálni, mert a kijelzésben is felülírja az előzőt(a példádban 2*van a 2-es kód, és 3* a 8-as kód, 4* az 1es kód.
ezeket a chr1..8 kódokkal tudod megjeleniteni, ne keverd a 128 feletti kódokkal, ezek a ROMba beégetett "nemzeti karakterek" ha itt megtalálható a kivánt karakter akkor azt nem kell az alsó 1...8 kódokra újradefiniálni
Ok. Köszi, már kezdem kapisgálni.
(#) karicsek válasza pipi hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Még annyit segítsél légyszí:
ha kiíratom vele, hogy hétfő, akkor hogyan kell beírni a saját karaktert, hogy ne hetfo-t írjon.
Vagy inkább lásd a képen, hogy mire gondolok.
Nálam az é betű:
$CustomChar(3,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(2)
az ő: $CustomChar(5,10,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(4)
Csak mintaképpen kéne, hogy fogalmam legyen róla hogyan kell megcímezni.
Előre is köszi
Karicsek
(#) pipi válasza karicsek hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Bármelyik sorba beírod a customchr-eket, a lényeg hogy legalább egyszer "kijelzésre" kerüljön, látható eredménye úgy sincs, csak a kijelző fogja letárolni
$CustomChar(3,2,4,0,14,17,31,16,14)$CustomChar(5,10,10,0,14,17,17,17,14)
ahol használni akarod oda beírod a megfeleő chrkódot
pl: h$Chr(3)tf$Chr(5) lesz a hétfő.
Most nincs nálam cucc hogy konkrétan kipróbáljam
de ha jól látom, te nem a 2,4-est definiálod, hanem a 3,5-ös kódokat.
most látom visszaolvasva hogy valószinűleg az ó betűs emlitett mintám nem jó, chr(1) kéne 8 helyett[/b]
(#) karicsek válasza pipi hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Köszi a segítséget.
Próbáltam, de úgy néz ki nem jók az én kódjaim.
Karicsek
(#) sportsboypaper hozzászólása Jún 9, 2011 /
szeretnék kesziteni egy sima PC-s CD lejatszóból egy audio lejatszót.
Van rajta play gomb, uh a funkcio esetleg megvolna, de az lenne a kerdesem, hogy az IDE-n keresztul meg lehet-e oldani, hogy legyek kijelzője is? eleg lenne egy 2x7 szegmenses LED a track sorszamahoz, hogy tudjak leptetni.
Ez nagyon bonyolult dolog lenne?
Köszi előre is!
(#) Mota hozzászólása Jún 19, 2011 /
Egy kis segítségre lenne szügségem.
Télén csináltam egy nyomtatóportra kötött 4x20-as kijelzőt windows 7 alatt lcd smartievel használtam,de most linuxra akarok váltani,tud valaki segíteni,hogy van e hozzá valami program.
(#) zenetom válasza Mota hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Miért akarsz linuxra váltani?
(#) Mota válasza zenetom hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
Szia !Nincs konkrét oka,kipróbáltam ,bejött.
Ja, értem.
(#) san398 válasza Mota hozzászólására (») Jún 19, 2011 /
LCD4Linux-ot próbád Bővebben: Link
(#) Mota válasza san398 hozzászólására (») Jún 20, 2011 /
Szia! Köszönöm a segítséget.
(#) Rober_4 válasza Mota hozzászólására (») Jún 21, 2011 /
Engem is érdekel a dolog, ha sikerül ne fogd vissza magad, és írj ránk! A csomagkezelőben megtalálod a csomagot. Nekem felment, de egyenlőre hiányolja az lcd4linux.conf-ot. Persze ilyen mintafájlt lehet a projekt honlapjáról tölteni, de most nincs erőm előkeresni a kijelzőt...
(Ne hagyd magad, szabadulj a wintől!)
(#) sapysoftware hozzászólása Júl 24, 2011 /
Sziasztok! Van egy LTV236WQ tipusú kijelzőm. Ezt szeretném használni lcdhype vagy lcdstudio progival. Hogyan tudnám ezt minél egyszerübben kivitelezni? Nokia kijelzővel már ment. Most erre szeretném valahogy rákötni. Előre is köszönöm a segítségetek.
(#) sapysoftware hozzászólása Aug 8, 2011 /
Sziasztok! Van egy LTV236WQ tipusú kijelzőm. Ezt szeretném használni lcdhype vagy lcdstudio progival. Hogyan tudnám ezt minél egyszerübben kivitelezni? Nokia kijelzővel már ment. Most erre szeretném valahogy rákötni. Előre is köszönöm a segítségetek. Vagy esetleg elkótyavetélném a kijelzöt egy 4x40-es re. Arra legalább van rajzom
(#) morzsa15 hozzászólása Aug 29, 2011 /
Ami van fent a fórumon kapcsolási rajz valameikét lehet használni psp kijelzővel?
(#) draco31 hozzászólása Nov 14, 2011 1 /
Van nekem egy Siemens C25, és egy Siemens M35i kijelzőm. Az M35i 100%-osan működik. Lehet ezekkel kezdeni valamit?
Ha igen, akkor usb-s megoldást favorizálnék. De gondolom, hogy kellene hozzá NYÁK-ot is csinálnom.
Következő: »»   42 / 52
