Az a gond adódott, hogy sikeresen lezártam az Attiny45-ös chipemet, letiltottam a reset lábat, így nem tudom feléleszteni.... Van itthon egy Atmega8-am amivel elvileg fellehetne éleszteni, nagy feszültségű (12voltos) élesztővel(?) Keresgettem neten de érdemi információt nem találtam. De szeretném visszahozni az avr-t. Előre is köszönöm a segitséget.
Keresem a google-ba de nem találok nagyfesz programozó kapcsolási rajzot... Igazábol avr-doper progrmaozom van és nem szeretnék épiteni egy másikat, Próbapanalon összedugni egy élesztő áramkört, azt legközelebb figyelek rá hogy ne zárjam le.
Üdv mindenkinek.
Segítséget kérnék a csatolt áramkörrel kapcsolatban. A rajzon szerepel egy három lábú kvarc ami az eredeti leírás szerint "Aker AXO-200A 20.000MHz" tipusú. Hogyan kellene módosítani a kapcsolást, hogy egy "rendes kétlábú" (pl ilyen: 20MHz kvarc HEStore) kvarccal működjön?
Sehogy, mert az nem kvarc, hanem oszcillátor, és külső órajelre van állítva a proci. A másik kvarc lábat I/O-nak használja. Ha kvarccal hajtanád, nem lenne elgé I/O-d. Vegyél hozzá ilyen oszcillátort, lehet kapni pl. lomexben. Vagy kérd meg a hestore-t, szerezzenek be.
Mit szolnál a belső oszcillátorához? Nem tudom hogy az mennyire pontos, de szerintem használható volna az is. Így maradna egy láb üresen pl. ébresztő részére...
Ha más nincs helyettesítheted, kiválthatod ezzel: Bővebben: Link
Ne felejtsd el kiszámítani a 20MHz-hez tartozó alkatrész értékeket!
Az Attiny45 belső oszcillátora nem csak max 8MHz-es?
Lehet hogy annyi, gondolom nem nagy dolog módosítani a programon.
Ha nem zavar a naponta negyed óra csúszás ide, vagy oda, akkor hajrá.
![]() Sima kvarccal se olyan rózsás a helyzet, ott is csak napi pár(tíz) másodperc a pontosság, de szoftverből be lehet pontosítani, és adott hőmérsékleten elég jó lesz. Ha még pontosabbat akarsz, akkor lehet OCXO-t használni, vagy rubídium frekiforrást. (atomóra) Ebayről olcsón beszerezhető, 10 megás szinuszt adnak általában.
[OFF]Hát azért egy kvarc karóra ha napi 10 másodperceket csúszna mindig akkor talán nem terjedt volna el, meg nem is használnának kvarcot órába[OFF]
Az óra kvarc más téma, az majd' egy nagyságrenddel jobb mint a sima kvarcok, hangvilla formájú kristály van benne, nem lap. Úgy állítják be, hogy 25°C-on (egy karóra átlag hőmérséklete) legyen pontos, a kialakítás miatt akár magasabb, akár alacsonyabb a hőmérséklet, az óra késni fog. Így is olyan 20ppm a pontossága, ami 1-2 másodpercet jelenthet naponta. Ezért szokták még kis trimmerkondival pontosítani, vagy ahol erre nincs hely, lehetőség, szoftverből. Megmérik a valódi frekit igen pontosan, és minden egyes órába beleprogramoznak egy korrigáló számot amit hozzáad/elvesz időnként.
A nixie-s órámban amit építek, OCXO lesz, az otthonra a napi 84us pontatlanságával elég jó, először rubídiumot akartam (nagyzási mánia, atomóra a polcomra, heh. ![]() Persze az ocxo is igényel tápot, hogy tudja fűteni magát, de nem annyit mint az atomóra, és élettartamra is hosszabb.
Egy Attiny25 Reset lábát akarom I/O lábként használni. Segítségével egy kis 8 Ohmos 0.25 Wattos hangszórót (ez lenne az: http://www.hestore.hu/prod_10029318.html ) szeretnék meghajtani. Mellékeltem az adatlapból egy grafikont, ami szerint úgy tűnik, hogy a Reset lábról nem nagyon lehet nagy áramokat levenni, mert 1.5mA-nál a kimenet már szinte <1V . (4mA próbáltam már levenni róla véletlenül, ettől elkezdett zümmögő hangot adni az uC ![]() Mellékeltem egy kapcsolási rajzot, arról hogy hogyan csatlakoztatnám az említett hangszórót az uC-hez. A nagy kérdés az lenne, hogy hány mA áram kell az említett hangszórónak, hogy optimálisan működjön 3.3V táp mellett? (0.25W / 3.3V = 75.75mA RMS? PEAK? ) Vagyis mekkora legyen a jelenleg 22 Ohmos ellenállás a rajzon. A másik nagy kérdés, hogy mivel a RESET láb I/O kimenetként baromi gyenge, elegendő lesz-e a BC817 a feladatra? (>200uA szerintem nem illene felvenni a RESET lábről) Mit kéne helyette használni? Darlington tranzisztor? Két BC817 darlington párban? N csatornás MOSFET működne és optimálisabb lenne itt (pl. IRLML2502 1.2 Voltos tresholddal [Vth])? Válaszokat előre is köszönöm.
Próbáld ki ha más nem ilyen sorrendben, hogy melyik elég hozzá... (1 tranzisztor, darlington, fet)
Találtam egy kapcsolást, amit kerestél. Ha érdekel még írjál.
Kérem a hozzáértők segitségét Attiny45 programban. Eddig még nem találkoztam ezzel az eszközzel, nem értek hozzá. Következő problémám adódott vele. 24VDC hajtóműves motort vezérel. Nővelni kellene a fordulatszámot, ezért 2x-es fordulatú tipusra lett cserélve a motor. Ahhoz hogy a dupla fordulatszám meglegyen kellene módositani a fent emlitett proci programját. Ebben kérném a hozzáértők segitségét. A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2013
Üdv nektek, Mesteremberek.
Megépíteném a következő kapcsolást az oldalról, amihez lenne egy kérdésem is: Kapcsolás. Mivel ez az áramkör nagyáramú RGB LED-ekre van tervezve, amire jelenleg nincs anyagi hátterem ill. nem szeretnék vásárolni, úgy gondoltam kicserélem erősfényű, víztiszta LED-ekre. Ebben az esetben változtatni kell a LED-ek ellenállásán és lehet, hogy LM317-es szabályzóellenállásán is, amelynek értékét majd kiszámolom. A lényegi kérdésem az, hogy az IRL540 elhagyható ebben az esetben, ha nem power LED-ekkel építem meg? Bármiféle javaslatot, tanácsot, intelmet szívesen fogadok. Üdv
Hello,
hány db ledet akarsz egy kimenetre kötni? Mert ha csak 1-1 megy minden pwm kimenetre akkor elég egy ellenállás sorosan a leddel. Az értékét kiszámolod az oldalon levő kalkulátorral.
Szia! 3-3 db LED-et gondoltam sorba kötni.
Hello,
akkor ilyesmi kell neked.
Tehát akkor így megfelelő lenne 3db sorbakötött víztiszta LED-hez? Egyébként hogyha párhuzamosan kötöm a LED-eket,amik 25mA-sek,akkor nem is kellene elé a tranzisztor és az ellenállás,csak a LED-ek eőtétellenállása,igaz?
Attiny85-tel kapcsolatban írok, 16mhz-es külső kristályt szeretnék hozzá használni, de nem tudom, hogy a Fusebiteket mire kellene állítanom, a fusecalculátorban viszont csak 8mhz-es lehetőséget találok, ezeket a biteket tudja valaki, mire kell állítanom, esetleg a kiszámítás menetéről van valami érthető leírás? Köszönöm!
Legérthetőbben a Bascom beépített programozójában vannak leírva a fuse bitek.
A mai nap megépítettem az oldalon fellelhető Nagyáramú RGB Vezérlőt. Mivel én nem nagyteljesítményű LED-ekkel építettem, hanem 3-3db sorbakötött víztiszta LED-del, így elhagyható volt az IRL540 és az LM317. Ezt a két alkatrészt egy BC547B tranzisztorral helyettesítettem, ahogy a fentiekben tanácsolták. A problémám ott kezdődik, hogy nem tudok programot váltani. Amikor ráadom a stabil DC12V-ot, akkor az összes LED felgyullad és nagyon gyors villogásba kezd, vagyis tulajdonképpen egyszer sem alszanak el a LED-ek, de ha jobban megfigyelem, akkor a fényerőben kis változás figyelhető meg, ami elég gyors. Akármelyik gombbal próbálkozom, nem csinál semmit, csak égnek a LED-ek. Ha rámérek a PWM kimenetre,nagyon lassan,kb 1-2másodpercenként változik a feszültség 1 tizedVoltot, de megvan a logikai 0-5V,csak elég lassan. Ha egy PWM kimenetre rákötök egy előtétellenállással egy normál LED-et,annál látni lehet a gyors villogást. Az lenne a probléma,hogy hibás a program?
Szevasztok!
Szeretnék csinálni egy 5 perces, fix idejű késleltetőt ATTINy13 mikrovezérlővel. Nem tudom "hardveresen" (Timer), vagy szoftverrel (Wait) lenne célszerűbb megcsinálni. Sajnos a mikrovezérlő gépkönyvében nem találtam meg (lehet, hogy rossz helyen kerestem), milyen időzítéseket lehet a fenti módszerekkel beállítani. Próbáltam a neten is keresni, sajnos nem sikerült. Jelenleg 5 db "Wait 60" utasítással működik a dolog, csak nem tudom, mennyire üzembiztos. Köszi a segítséget!
(7 szegmenses) Ha valaki már épített ilyet, vagy tudna segíteni a megépítésében, akkor kérem jelezze * http://www.egyeni.hu/?7-szegmenses-digitalis-ora,22 Alkatrészek megvannak, (bár égetőm még nincs az attiny-hez), de egyelőre a kapcsolást szeretném megépíteni. Előre is köszönöm a segítséget. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2014
Kicsit elakadtam . Van egy Attiny25 el éptett kapcsolásom. PB3 kimenet PB4 bemenet. Az lenne a feladatom , hogy 10s ablakba ha háromszor aktív a bemenet akkor a kimenet 3s ig legyen aktív. Eddig úgy használtam ,hogy aktív a bemenet 2s ig , utána aktív a kimenet 2s ig. Ez jó is volt , de nagyon pazarolja a vizet a rendszer. Help! ![]() #define F_CPU 1000000UL #include <util/delay.h> //Időzítő, késleltető rutinokat tartalmazó fájl #include <avr/io.h> //AVR konstansokat, beállításokat tart. fájl #include <avr/interrupt.h> //Interrupt int main(void) { DDRB |= (1 << PB3); //PB3 kimenetnek //PORTB |= (1 << PB3); // Set PB3 magasba PORTB &= ~(1 << PB3); //set PB3 alacsonyba DDRB &= ~(1 << PB4); //PB4 bemenet PORTB |= (1 << PB4); // Set PB4 magasba while(1) { if((PINB & (1 << PB4)) == 0) { _delay_ms(2000); // 2s delay if((PINB & (1 << PB4)) == 0) { PORTB |= (1 << PB3); // LED on _delay_ms(2000); // 2s delay PORTB &= ~(1 << PB3); // LED off while((PINB & (1 << PB4)) == 0); } } } } }
Segítséget, tanácsokat szeretnék kérni a csatolt kapcsolási rajzhoz. Próbapanelen összeállítva úgy működik ahogy szeretném, de a végleges összeállítás előtt, szeretnék hozzáértő, tapasztalt szakiktól is ötleteket, hogy stabilan működjön hosszú távon. A rajzon nem az szerepel, mert nem volt a szerkesztő programban, de egy Attiny85 el működik. Röviden annyi a dolga, hogy egy pillangószelepet mozgat 0- 90fok között, Egy SG90 típusú szervo a "door" kapcsoló állásának megfelelően, amit analóg jelként olvas a program a reset lábon (5 és kb 3V). A két végállást AH183 típusú Hall érzékelő figyeli. Ha nem változik a door kapcsoló állapota egy bizonyos ideig, az irlr024 fet lekapcsolja a servot. Ha valami hiba van, hangjelzést ad egy buzzer, amit bss123 kapcsol. Tápellátásnak egy 5V-os telefon töltőt használnék. A kérdésem a felhúzó, lehúzó ellenállások értékeinek megválasztása lenne. A hall szenzor bemeneteken lévő kondenzátorokat szűrés céljából tettem oda, de ezekben sem vagyok biztos. És a szervónál lévő dióda a FET utáni GND hez csatlakozzon, vagy az állandóhoz? Illetve, van-e valami észrevételetek ezeken kívül? Előre is köszönöm a segítséget! |
