Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   66 / 148
(#) tomi324 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Köszönöm a tanácsot, holnap elmegyek veszek egy olyan tranzisztort amit írtál.
Közben kicsit kísérletezgettem, az egyetlen ami említésre méltó az ASZ15, avval éppen hogy, de megvan mind a 30V, és terhelhető is. De ez a TO3 tokozás nem az igazi, valami kisebbet megpróbálok majd odarakni.
(#) gyenes-i- hozzászólása Máj 1, 2011 /
Sziasztok!! Megszeretném kérdezni hogy ebbe az erősítőbe a TIP142 és a TIP147 helyet tehetnék e be BDW83D és BDW84D?
(#) kadarist válasza gyenes-i- hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Röviden: igen.
(#) gyenes-i- válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
köszi
(#) peter1995 hozzászólása Máj 1, 2011 /
HEllo.2SC144
2SA144
2SC114 tranyókat a bc széri valamelyik darabjábal nem lehet helyettesíteni?
(#) saraha válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
2sc144->BC302
2sc114->2N2222 talán,de várd meg míg valaki megerősíti.
A lábkiosztásra figyelni kell.
(#) peter1995 válasza saraha hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Köszi.A BC302 lábkiosztása ugyan az?Vagy arra is keressek rá inkább.
Öö lehet én értem félre(több mint valószínű)de a C144 és az A144 között nem csak annyi a különbség hogy az egyik PNP a másik meg NPN?Én így értelmezem.Mert az említett két helyettesítő azokNPN-ek.
Az sa144-re én nem találtam semmit.Lehet,hogy azok komplementer párok(sc144-sa144)...amúgy sc az npn,sa meg pnp.
JA értem tudtam én hogy nálam van a hiba.Akkor a C jelű a NPN akkor az megvan és akkor még kell egy PNP.Azt majd megmondom hogy PNP legyen és 50V meg 2-300mA.A lábkiosztást meg megnéztem itthon hogy meyik hiva apanelon meg fel van tüntetve hogy hova kell a EBC.
BC327 nem jó?
(#) kadarist válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Nem esetleg 2SC1140 és 2SA1141-ről van szó? Már csak azért kérdezem, mert a 2SA144 egy ősrégi germániumtranzisztor Bővebben: Link
(#) peter1995 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Sajnos nem tudom mivel a tranyóra annyi van írva hogy C144 meg C114 meg A144..De találtam egy oldalt ahol ugya ilyet mutatnak képen.Ez nem az de ilyenek.
MEgvanez az.
(#) lapose válasza peter1995 hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Vigyázz, mert nem biztos, hogy sima tranzisztorokat rejtenek ezek a tokok, hanem digitális tranzisztorokat.
A betűk elé nem 2S kell, hanem DT, a DTC144- DTA144-re keress rá.
(#) peter1995 válasza lapose hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Na akkor már nem tudom it vegyek.Ezek a tranyók egy hifonek a feszültség "készítőjében" vannak.23VDC megy a panelba és +-12V,+10V és +5,6V-ot csinál belőle.Persze zenerek meg nagyobb tranyók segítségével.
Akkor milyen néven keressem?
A jó *************-be.Most ugrott be hogy a kapcsolási rajzon fel van tüntetve a típus.Szerintem ezek a lapus tranyók a rajzban nem körrel ahnem négyzettel vannak jelőlve.És *****eg tényleg.
Halál pontosanilyen..És tényleg digitális.Kössz a figyelmeztetést.
Ugye milyen jó rendesen megnézni a kapcsolási rajzot? :yes:
(#) tomi324 hozzászólása Máj 3, 2011 /
Kadarist!
Ma végre volt időm, beépítettem a 2SA78 helyett a BC640-et. A 30V megvan, de most meg nem tudom letekerni úgy 0-ra, hogy a 30V megmaradjon!*
Mi a fenét tud ez a 2SA78?
Nem lehet esetleg valamilyen darlington-párral helyettesíteni?
*3 potméterrel lehet a tápot kalibrálni, egyel a 30Vot, egyel a 0Vot lehet beállítani, egy pedig a túláramvédelem szabályzója
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
„de most meg nem tudom letekerni úgy 0-ra, hogy a 30V megmaradjon!”
Ezt hogy kell érteni? A germánium tranyónak kicsi a maradékfeszültsége, ezért lehetnek anomáliák a szilíciumnál.
(#) ujfalusi válasza tomi324 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
A 2sa 78 helyett a 2sa 1015 ami megfelelő lehet.
(#) ujfalusi válasza ujfalusi hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
A HQ-nál kapható
(#) kadarist válasza ujfalusi hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Ez már sajnos sehol nem kapható (még direkt helyettesítő sem), mert ez egy régi germánium tranzisztor.
(#) ujfalusi válasza kadarist hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Egy kis kitartás és böngészés. Japán oldalon találtam mint a 2sa78 helyettesítőjét. De a te dolgod. Tegyél be akkor AC 128-AT Ha germániumot akarsz.
(#) tomi324 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
A táp kalibrálása 2 potméterrel történik. Először is fel kell tekerni minden kapcsolót a legnagyobb állásra (tehát 30Vig) beállítani egy potméterrel a 30V-ot. Utána minden kapcsolót letekerni "0" állásra, és egy másik potméterrel azt állítani be, hogy a "0" valóban 0V legyen.
És itt jön a baj, hogy a 30Vot még be tudom állítani, de ehhez már nem tudom úgy beállítani a másik potit, hogy 0V feszültség jöjjön ki a tápból...
Ujfalusi: Köszönöm a tanácsot, a Konthába elvileg van olyan tranzisztor, megpróbálom avval (12 Magyar Forint
(#) tomi324 válasza ujfalusi hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Azt már előttem próbálta valaki; nem vált be. 30V helyett kemény 17 jött ki :no:
(#) kadarist válasza tomi324 hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Jobban megnézve, valóban jó lenne az AC, ki lehetne próbálni. A nulla volt mennyivel tér el a nullától?
Az a baj, hogy a 2SA1015 csk 150mA-es, a 2SA78 pedig 500mA-es, úgyhogy nem kellene erőltetni ezt a típust.
(#) tomi324 hozzászólása Máj 4, 2011 /
Köszönöm szépen a tanácsokat, nyert a 2SA1015. A 30 az 30V, a 0 az 0V. Megmértem, akárhogyan terheltem a tápot nem folyt több a tranzisztoron 60mAnél, azt meg bírnia kell a 2SA1015nek. Most valami a másik oldalon nem jó (2V jön ki 30 helyett.... de ez már az én problémám. Valószínüleg rosszul kötöttem be valamelyik forgókapcsolót. A fene egye meg a kettős tápegységeket, az egyik oldal sose jó...
(#) steelbird válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Érdekes tranzisztor ez a 2SA78. Néztem a katalógust, VEBO = -2V.
(#) kadarist válasza steelbird hozzászólására (») Máj 4, 2011 /
Azért -2V, mert PNP felépítésű. Ha NPN lenne, akkor 2V lenne odaírva.
Következő: »»   66 / 148
