Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   126 / 227
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 1, 2011 /
Milyet szeretnél?
(#) Fritzi91 hozzászólása Máj 3, 2011 /
Heló
Annyi kérdésem lenne hogy a skori 3-as mini teslájának a trafójának a kivezetéseit hogy kell bekötni?
a több menetes drótot kell az alsóba, a kevesebb menetűt meg a felső két lyukba forrasztani?
kép itt van róla: http://skory.z-net.hu/tesla/skori_minitesla3_foto02.jpg
(#) ekkold válasza Fritzi91 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Ponotsan úgy, ahogy írtad!
(#) Collector válasza Fritzi91 hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Miért nem nézed meg a kapcsolási rajzot? Teljesen egyértelműen meg lehet nézni, ott van 1 oldallal felette.
(#) Fritzi91 válasza ekkold hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Köszi, én a fényképből gondoltam, mert a 15 menetes vezetés ment a lenti lyukba.
(#) belganarancs válasza Black King hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Remélem még nem késtem el.A következő nyákot,maratás után szappanos vízzel mosd le,töröld szárazra..,ezután finom szemcséjű csiszolópapírral csiszold meg picit,mielőtt az alkatrészeket beülteted.Könnyebb lesz a forrasztgatás.
(#) belganarancs válasza belganarancs hozzászólására (») Máj 3, 2011 /
Az ic alatt hatalmas baleset történt a nyákon,ahogy azt már előttem is írták.
(#) attti válasza pcroland hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Amit küldtél az alkatrészek, hogy járnak rea (bele)?
(#) Fritzi91 hozzászólása Máj 5, 2011 /
Hali
Elkezdtem tekercselni egy szekundert, de elszakadt a 0.1 mm es drót.
Össze lehet még forrasztani, vagy újra kell kezdeni? :S
(#) attti válasza attti hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
a ne555 = 555n
(#) Collector válasza Fritzi91 hozzászólására (») Máj 5, 2011 /
Utóbbi.
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 6, 2011 / 1
Itt van. 3.as verzió. Ott a nyákrajz és a kapcsolási rajz. A két rajz között ott van, hogy melyik alkatrésznek mennyi az értéke. És a nyákrajzra oda van írva, hogy pl:R1, R2 (ellenállás), D1, D2 (dióda), C1, C2 (kondenzátor). Minden ott van.
(#) attti hozzászólása Máj 6, 2011 /
jó-e egy 2 kohm-os ellenállás a 1k-s helyett?
(#) velkey válasza attti hozzászólására (») Máj 6, 2011 / 1
Hát szerintem nem nagyon.
(#) attti válasza velkey hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
kaptam 1k-st
200 ohm helyett jó-e 220 ohm
Mivel 5% a tolerancia ezért 190-210ohm-ig jó, de belefér. Hogyha már egy ellenálláson fenn akadsz (~2-3 Ft), akkor a tekercset hogy fogod megvenni? Vagy az talán van? Szerintem új alkatrészekből kéne csináld az egészet. Itt mindent meg tudsz venni ami kellhet.
Csak én Romániába élek, a hestore magyarországi
(#) Collector válasza attti hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Remélem nem akarsz végigmenni az összes alkatrészen.
(#) Fritzi91 válasza attti hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
Romániában is biztos van valami hestore-hez hasonló üzlet.
(#) attti válasza Fritzi91 hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
van csak nincs raktáron ezek az alkatrészk
Az utolsó kérdés 40k ohm helyett jó-e 48k ohm, az sf18 -at mivel tudom helyetesíteni
Én annyit tudok, hogy Vásárhelyen van egy jó elektronikai bolt, de tuti vannak még boltok mindenhol ott is.
Az SF18 helyett inkább SF38-at kéne használni. Akár innen a hobbielektronikáról is megbeszélheted valakivel, hogy utalsz valakinek pénzt, megveszi és elküldi neked. Ja és a "Hestore szerüségű" oldalnak elküldöd a linkjét. Nyáron ott leszek és elektronikáról nem akarok lemondani.
(#) attti válasza pcroland hozzászólására (») Máj 6, 2011 /
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
Nem működik a linked. De meg van: Bővebben: Link Ez az?
(#) attti válasza pcroland hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
igen ez az
(#) belganarancs válasza Collector hozzászólására (») Máj 7, 2011 /
)))))) Ez azért ott volt..
Amúgy tekercsed van vagy árulnak az ASWO-nál? Ja és tényleg nem kéne végigmenned az összes alkatrészen Mondjuk, pont én mondom....
Légyszíves használd a shiftet, a vesszőt és a pontot!
(#) attti hozzászólása Máj 7, 2011 /
Sajnos nincs, és nem árulnak az ASWO-nál se.
Következő: »»   126 / 227
