Megépítettem ezt a pásztort 16u kondival.
Ha a karámvezeték nincs rákapcsolva a kialakított szikraközön szépen dolgozik a pásztor. Azonban ha a karámvezetéket rákötöm akkor a szikraközön semmi nincs és a karámvezetéken sincs fesz. A karámvezeték biztos nem testel le. Olyan mintha gyenge lenne a rendszer. Mi lehet a gond?
Vagy irdatlan ellenállása van a karámvezetékednek, de inkább csak letestel az valahol... Semmi zizegés sincs egyik karónál se?
Tisztelt hozzáértők! Olvastam hírdetéseket kutyaőrről, ami nyakörv által birizgálja meg a blökit, ha közel megy a föld alatt levő dróthoz....Érdekel, hogy házilag lehet-e ilyet építeni, mennyire bonyolulult, ill. költséges?
Egyszer hoztak ilyet javítani. Nem egyszerű a szerkezete. Nem is az adó megépítésével lenne a probléma,hanem a vevővel. Problémák a vevővel: - kis méretben készüljön - kis fogyasztású legyen - ne üsse agyon a kutyát,de ugyanakkor jelezze is neki,hogy itt a határ. Röviden ennyi. Üdv. Ottó
Az enyémben egy 9V/3VA-es trafó volt, de kicsinek bizonyult. Egy 1A-es dugasztáp trafója viszont bevált. Még nem is írtam, hogy tavaly kukoricát őriztem vele vadak ellen. Egy csövet sem bántottak
Köszönöm a választ! 12e ft-ért már kapható, csak kérdés, hogy mennyire hatékony...
Akivel beszéltem,azt mondta,hogy jó,bár ennél lényegesebben drágább készüléke volt.
Fontos a telepítési leírásban leírtak pontos betartása,mert egyébként nem jól üzemel. Az okosabb kutyák megjegyzik,hogy hol a "határ", és ha néha kikapcsolják,vagy áramszünet van, akkor is betartják a játékszabályokat. A "hülye" kutyának viszont folyamatosan bekapcsolva kell tartani,mert egyébként átlépi a "határt". Szerintem vásárlás előtt célszerű elkérni a telepítési útmutatót,mert annak tartalmából,azért lehet következtetni a készülék minőségére is. Ottó
Szia én 100khz-s tápot csináltam neki nem kell az a hatalmas nyáktrafo sokkal olcsobb és jobb a hatásfoka.
Köszi a választ.
Holnap tüzetesen végignézem, mostmár engem is érdekel a hiba.
Olyan kérdésem lenne, hogy inverteres pásztorba hány mikros kondit tegyek ha racka juhokat akarok őrizni vele? A karám max 1km. Köszi!
Általába 10-15 mikrot szoktunk tenni üdv Tamás
Rossz a villanypásztorom...
Ahogy az 1-2 oldallal visszább lévő rajzban volt, az IC3 as lábáról a BU326-ra kötve próbáltam, de nem volt elég erős szikra (nagyon kicsi volt) utána kicseréltem a kimeneten az ellenállást 15 Ohm-ra, és tettem be BFY34 est.(a rajzon látszik) Úgy működött 1 darabig kb 1cm szikrával, de tönkrement. Az IC környéke jó, a BU is jónak tűnik, a BFY tönkrement. Kicseréltem, pár szikra után megint tönkrement. Akkor tettem bele a 100 Ohm ellenállást(pirossal jelölt), úgyse jó. Bekötöttem utána simán kimenetre 15 Ohm és BU, de akkor meg 30-40 mA nál ment az áramkorlát a labortápon,(de volt szikra) ha feljebb raktam a korlátot, akkor kikapcsolt olyan 100 mA körül, az IC melegedett, és nem volt szikra, áramkorláttal utána megint szikrázott. Mi lehet a baj vele? Nem merek így bele tenni másik BU326 ost próbának. Hogyan kössem be, hogy működjön is, és legyen normális szikra? Előre is köszönöm!
Szia ezt a tipust inkább ne eröltesd inkább inverteresbe gondolkodj szerintem tapasztalatbol mondom én is végigjártam ezt anno az elsö készitésénél még rajz is van valami rola mingyárt megkeresem és feltöltöm.
Ok kösz, de sok tranzisztoros pásztor van, nem hiszem hogy nagy baja lehet, csak inkább az hogy nem tudok rendesen ellenállást méretezni tranzisztorhoz, vagyis inkább az hogy nem tudom mekkora áramot vesz fel, mert ugye a multiméter ilyen impulzusokba nem tud áramot mérni.
Meg kutyának kell és olyan 10 métert, tehát semmiképpen nem akarok erőset csinálni, ennek meg kész a nyákja meg minden szóval ezt jobb lenne megjavítani.
Na jo kész oké de nem akar jo lenni ,az inverterest meg vissza lehet szabályozni söt kissebb kondi kb 3 mikroval ilyen az uj panelom.
Igy kezdtem anno 12 évvel ezelött
Láttam már a rajzát ennek az inverteresnek, biztos nem rossz, csak kicsit bonyolult. Meg próbálom megjavítani, kiszámolni a cuccokat, ha nem lesz jó, akkor lehet megépítem a tiedet.
Addig is köszönöm!
De ha gondolod ***
Nincs üzletelés a fórumon !
Ez se olyan egyszerű, de látom ez is tirisztoros.
Gondolom a tranzisztornak nem is jó ez annyira. Az enyémbe valamiért a BU elég hangosan kattog. Lehet hogy a visszarúgástól átüt, vagy nem tudom. Na mind1, megyek aludni, jó8!
Netán BU kimegy benne van az aproba kitéve amugy hoszutávon nem szereti az ijen lökéseket.
Biztos, hogy a BU-nak nem tesz jót, elég hangosan kattog is.
Szerinted lehetne FET-et tenni bele? Az biztos jobban bírja. Tirisztor lenne az igazi, de ahhoz szerintem kell módosítani a szaggató részt is. Mert lényegében a meghajtó rész tökéletesen működik, a trimmerekkel és szépen lehet állítani. Ezért lenne jobb ott a tranzisztorral csinálni valamit.
Egy tranzisztor nem kattoghat, annál inkább a trafó.
Ehhez még annyit, hogy a BFY helyett használj BC639-t, ez jobban bírja a strapát.
Szia fetet semmiképpen ne tegyél oda mert csak speciális fet birná azt biztos nem akarsz venni bele huzos az ára.
Nos a karám biztos nem testel le.
Mi lehet még a gond?
Probáld cserélni a trafot lehet hogy belül áthuz .
Jól látom te se vagy elengedve anyagilag,mert ilyen régi zöld elkókat már rég nem láttam.
Raktári origin darab ezt is el kell használni van ujj rubikon is.
Biztos, hogy a tranzisztor kattog, mert a kipróbáltam, hogy a trafó helyére autóba való 12 voltos (előtét ellenállásos 10mm led)-et raktam, és úgy próbáltam. Ugyanúgy kattogott, tehát akkor csak a tranzisztor lehet. De most utána számoltam: gyújtó trafó primer 8 Ohm, 12 volt a táp, I=U/R, tehát 1.5 amper. (A tranzisztoron is esik feszültség kollektor-emitter közt, de az most mind1) 25 a Bétája a tranzisztornak tehát 1500:25=60. Így 60 mA az áramfelvétel a bázison. Úgyhogy elvileg nem is kellene elő erősíteni a BU326-nak. 15 Ohm 1 watt ellenállást tettem bázis előtétnek, de nagyon magas az áramfelvétel. 300-400 mA ra is felugrik, hiába van a 10000µF kondi rajta. viszont legalább 12mm a szikraköz, ami még túl nagy is, hiszen kistestű kutyáról van szó. ![]() Hoppá, most számoltam, hogy 12/0,06=200 Szóval 200 Ohm előtét ellenállás kell oda, legalább is ha így kell kiszámolni a tranzisztor bázisát. |
