Megépítettem ezt az égetőt:http://bsselektronika.hu/index.php?id=355 és nem működik ![]() Valaki segítene hogy mit ronthattam el ![]() ![]() ![]() Idézet: „külön tefótól egy 5 voltos stab, egy 100n és egy 470u szűrőkondi.” Ez pontosan mit takar? Mert ennyiből azt is hihetem, hogy a szabályzó előtt nincs semmi szűrés...
Miért nem a tervezőt kérdezed saját fórumán? Arról nem is beszélve, hogy a világon semmit nem árultál el a hibáról!
Persze, hogy nem, mert a 10MHz-es kavicshoz nem igazán jó a forrásban jelölt XT konfig. Ide más HS kell. Gondolom, ez lehetett.
Rádugom a tápot világít a led,amikor programozok mindent beállítok úgy ahogy le van írva. De nem akar semmit se csinálni amikor bele akarom égetni.Tudomásom szerint világítania kellen a zöld lednek amikor programoz de azt se csinálja.
Akkor leírom pontosan, hátha kiderül valami.
Kiválasztottam a PIC típusát. Megnyitottam az eredeti hex-et. Beállítottam a HS-t és bekapcsoltam PWRT-t. WDT és CP kikapcsolva. Ezután save file as...
A stab elött van a 100n a kimenetén a 470u
Nem lehet az a gond, hogy a rellé amikor elenged, szikrázik, és ez zavar a pic-be?
Vizsgáld meg az áramkört, keress szakadást, illetve rövidzárlatot, forrasztási hibát... Mérd meg a következőket / írd meg az eredményeket: Ne kösd rá a PC -re és ne legyen kontroller sem csatlakoztatva hozzá. A feszültséget a földhöz képest: - az U1 kimenetén, az U2 kimenetén, az U3 14. lábán, az U3 7. lábán, - az LPT D0 jele legyen szabadon, ekkor mérd meg az U3 10., 13. 12. lábán és a J2 2. lábán, - az LPT D0 jelére kapcsolj földet, ekkor mérd meg az U3 10., 13. 12. lábán és a J2 2. lábán, - az LPT D1 jele legyen szabadon, ekkor mérd meg az U3 9., 8. lábán és a J2 1. lábán, - az LPT D1 jelére kapcsolj földet, ekkor mérd meg az U3 9., 8. lábán és a J2 1. lábán, - az LPT D2 jele legyen szabadon, ekkor mérd meg az U3 5., 6. lábán és a J1 4. lábán, - az LPT D2 jelére kapcsolj földet, ekkor mérd meg az U3 5., 6. lábán és a J1 4. lábán, - az LPT D3 és D4 jele legyen szabadon, ekkor mérd meg az U3 1., 2., 3., 4. lábán és a J1 5. lábán, - az LPT D3 vagy D4 jelére kapcsolj földet, ekkor mérd meg az U3 1., 2., 3., 4. lábán és a J1 5. lábán. A 7407 14. és 7. lába közé rövid kivezetésekkel tegyél 100nF karámia kondenzátort.
Sziasztok !
Vettem egy LPT kábelt. Hogyan csatlakoztassam a WLPT-hez? Vágjam le a végét, és multizzam ki melyik láb hova megy, vagy hogyan csatlakoztassam a réz érintkezőket???
A dugón általában rajta vannak a számok. Ezt nézd meg és a rajz szerinti vezetékeket kösd be.
Ez a legbutább kínai. Nincs rajta szám. Megnéztem..
Aha, már látom is, köszike.
Ez is egy megoldás. Ne legyen túl hosszú a kábel...
![]() Idézet: „Az LPT csatlakozó nálam egy 60cm hosszú UTP kábelből kialakított vezeték. Lehet, hogy hosszabb kábel esetén is működik, de első körben ne próbáljuk hosszabbal, sőt ha nem menne, akkor ezt is rövidítsük le.”
Ez így 3 m ami nekem van. Akkor levágom 30 cm-re, és kimultizgatom..
Áruld már el, honnan szeditek ezt a hibás kapcsolást? Csak mert már nem először találkozok ezzel, így biztos nem sajátmagadtól találtad ki, hanem valahol láttad...
Szóval van a pic tápját biztosító trafó, ez után kellenek a diódák valamilyen kapcsolásban (tipikusan graetz), amik egyenirányítanak. A diódák után kell puffer, hogy akkor is kapjon a pic áramot, amikor a trafón épp nullátmenet környéke van. Ide kell a nagyobb kondenzátor puffernek, kapacitása terhelésfüggő, minden 1A terhelőáramra 1000µF a szokásos érték, de ha nagyobb, az általában nem baj. Ezután jön a 7805 bekötve úgy, hogy a bemenete-gnd és a kimenete-gnd között is kell egy-egy 100nF kerámiakondenzátor, szinte közvetlenül a lábakra forrasztva, tehát nem 3-4 centivel arrébb, hanem közvetlenül a 7805 tövében. Ezután jön még valami elektrolitkondenzátor, 50-100µF környéke. A következő, hogy a PIC minden egyes táplábát (igen, ha több van, akkor mindet) be kell kötni, és minden egyes táplábpár közé kell egy-egy 100nF kerámiakondenzátor, közvetlenül a lábak beforrasztási pontjánál. Ez az alap tápellátás, enélkül neki se állunk máshol hibát keresni.
Azt elolvastad és megcsináltad, amit én írtam?
Ami engen nagyon zavar még, hogy én ezt már leírtam neki, de el se olvasta, vagy mittudomén! Kicsit fárasztó néha a segítségadás!
Végeztem a mérésekkel itt az eredmény:
U1 kimenet:13,39V U2 kimenet:5,02V U3-14.láb:0V 7.láb:5,02 LPT D0 szabadon: U3-10.láb:0,09V 13.láb:0,04V 12.láb:5V J2-2.láb:1,65V LPT D0 földön: U3-10.láb:0,08V 13.láb:0,09V 12.láb:5V J2-2.láb:0.08V LPT D1 szabadon: U3-9.láb:0V 8.láb:0V J2-1.láb:0,09V LPT D1 földön: U3-9.láb:0,30V 8.láb:0V J2-1.láb:0V LPT D2 szabadon: U3-5.láb:0V 6.láb:4,98V J2-4.láb:0,10V LPT D2 földön: U3-5.láb:0V 6.láb:0V J2-4.láb:0V LPT D3,D4 szabadon: U3-1.láb:0V 2.láb:12,80V 3.láb:0V 4.láb:12,80V J2-5.láb:2,82V LPT D3 földön U3-1.láb:0V 2.láb:12.81V 3.láb:0V 4.láb:12,81V J2-5.láb:2,83V Remélem nem rontottam el semmit benne ![]()
Idézet: „U3-14.láb:0V 7.láb:5,02” Biztos jól számolod az U3 lábait? Míért kapja fordítva a tápot?
a 14. 7.lábat felcseréltem
14.láb:5,02V 7.láb:0V De azt nem tudom hogy fordítva van a táp én nem vettem észre
Még mérni kellene: Milyen feszültség mérhető, ha a - D2 jel földön van, a Q2 kolletorán: U3 8., 10., 13., 12. és J2 1. és 2. lábán, Világít -e a zöld led, - Ha D2 és D1 van földön: U3 8., 10. és J2 1. lábán, - Ha D2 és D0 van földön: U3 8., 10., 13., 12. és J2 2. lábán, Idézet: „J2-2.láb:1,65V” Úgy tűnik, mintha R7 rossz helyre lenne kötve - U3 10 és Q2 kollektora között kell legyen.
D2 földön: U3-8.láb:0,10V 10.láb:0,50V 13.láb:5,02V 10.láb:0,02V D2-D1 földön: U3-8.láb:0,10V 10.láb:0,15V J2-1.láb:0,10V D2-D0 földön: U3-8.láb:0,02V 10.láb:0,15V 13.láb:1,14V 12.láb:5V J2-2.láb:0,09V A zöld led még egyszer se világított , az R7 jól van bekötve. Ha valami kell még nyugodtan szólj lemérem... remélem mindent jól csináltam
Ha csak a D2 van földön, az U3 8. és 10., 12., 13. valamint J2 1. és 2. és 4. lábának +5V -on kellene lenie. Ellenőrizd le, hogy a Q2 kollektora az R6, R7, R9 J2 4. pontja tényleg össze van-e kötve, a Q2 emittere a +5V -ra csatlakozik-e, a bázisa az R4 és R5 -re csatlakozi-e. Ha igen, akkor Q2 hibás, más típus van beültetve, nem jól vannak a lábai bekötve (e, b, c összekeveredve).
A Q2 kollektor össze van kötve a R6, R7, R9 J2 4. pontokkal. De az lehet hogy fordítva raktam be,magnézem
bocsi rosszul írtam:Q2 kollektora az R6, R7, R9 J2 4. pontja össze van kötve
Légy egy kicsit pontosabb, mert így nem tudom kiértékelni, amit mérsz... Higgadtan kezd előlről és mindent pontosan írj le (ellentmondás nélkül)... Csak akkor lehet a hibát kideríteni. Tudnál képet feltölteni az alkatrész és a forrasztási oldalről? Ne csüggedj, meglesz a hiba...
Akkor nekiállok még egyszer
![]() A forrasztási oldalról nem tudok képet mutatni mert annak nagyon rossz a minősége... |
