Rájöttem közbe, hogy az utolsó 2 sorban hülyeséget írtam, mert ha a "kapcsolandó eszköz ugyan akkora feszültségen van mint a vezérlő eszköz", akkor a képlet ez: Rb= VL x hFE / 5xIL
Grafikonból kinézve 19bétával számoltam, és 30 jött ki, remélem, hogy 30 Ohm ellenállással fog már rendesen szikrázni, és nem melegszik.
Köszi a segítséget, valóban a karámvezeték testelt le és az okozta a galibát!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Építettem egy villanypásztort. Melegszik benne az 555-ös ic, meg tudjátok mondani hogy mi lehet az oka? És mi a megoldás! A rajzot mellékelem. Gondolom gerjed, de mitől?
Szerinted egy BU806 megoldja a gondomat?
Megtudná nekem mondani valaki hogy ez a villanypásztor használható-e lovakhoz? Max 100m szalag lenne rajta.De a ló eléggé érzékeny egy állat és nem tudom hogy ezt merjem-e használni hozzá.Mekkora az a kimenő feszültség, ami megengedhető egy lónak? De gondolom azt a szikraközzel be tudom állítani.
100m-re ha veszel egy jó szalagot akkor elég lenne egy egyszerű tranzisztoros is, kisebb lesz a kimenő feszültséged is és a teljesítményed is. Ha mégis ezt a kapcsolást építed akkor kisebb kondival próbálkozz majd.
Ja, nálam egy csikó is és egy kanca is bírja a 10kv környékét bár nem szeretik!
Kondiból olyan 2-3µF-ot gondoltam ekkora távolságra.Amúgy építettem már meg ezt a pásztort 10-16µF-os kondival libákhoz,több száz métert visz és jól működik.A liba se megy ki és a róka se megy be.De a ló az más.Szerinted ha az ív hosszát behatárolom 6-8 mm-re az jó lehet?
Igen, körülbelül ekkorára szoktam én is állítania szikraközt, de nem vagyok benne 100% ig biztos, hogy ezzel ténylegesen is lecsökkentjük a kimenő feszültséget, mivel ha valami hozzáér és kisebb az ellenállása mint a szikraköznek akkor tuti nagyobb feszültség fogja megütni...
A 2-3 µF kondi jónak tűnik elsőre, csak nem mindegy milyen a vezetéked ilyen 10-en pár ohmos karámvezeték tud érdekes dolgokat művelni ezekkel a pásztorokkal.
Mitől lehet hogy a szikra folyamatosan csökken10-30 mp alatt elmúlik a led villog. pedig az elején bivaly 8-12mm
M Még nem cseréltem tranyot!
De melegszik de azt írtad hogy a bu csere meg oldja. a led azt jelzi hogy az időzítés ok
Ettöl megy el a szikra ? Nem függ a melegedés és a szikra kissebedés még nem melegedett meg az ic és már megy el a szikra
Sziasztok valaki felismeri-e ezt a két pásztort?
Sziasztok.Felteszem az én példányomat is mert már teljesen le van tesztelve,elég jó és egyszerű is.
Ez a panel konkrétan egy ilyen szobadísz plazmagömbből van.
Na ezt nem értem én se valami kinai cucc hátha látott már ilyet valaki , ma kukáztam öket a fekete kis doboz mukődik is csattog a két csoki közt.
oké kac-kac de nem erre vagyok kiváncsi hanem látott-e már valaki ilyet beszerelve és minek bele mikrofon?
De korán kelsz! Nem csináltam meg előbb tranyó csere aztán jöhet a többi Nehéz dolog az elektronika Most indulok a falu tv szerelőjéhez kunyerálni egy bu 608! ha nincs akkor pest azt nem szeretném péntek du
A harmadik fénykép (a mikrofonos) az egy KÍNAI PLAZMAGÖMB ELEKTRONIKÁJA,aki ilyet használ villanypásztornak az egy állatkínzó elmebeteg,ez a berendezés megöli a jószágot,mert ez folyamatosan adja a nagyfeszültséget ebből adódóan görcsbe rándulhat a jószág izomzata és ott veri agyon az áram, arról nem beszélve,hogy ez meg is égeti a bőrét.
Az első fénykép viszont nem pásztor hanem valami kazánnak a szikráztatója. Azt kérdem miért hiszik az emberek azt hogyha valami szikrázik és nagyfeszültséget ad ki az már jó villanypásztornak.
A cégnél ahol dolgozom, van egy nem használt Lacme Clos 2000 -es villanypásztor, ha kell szétszedem, lefotózom a belsejét. Elég egyszerűnek látom. Hátha valaki ki tud belőle hámozni valami okosságot.
Jo kőszi tényleg hasollit , mit össze kukázok én?
Nem montam hogy tuti pásztor csak nem tudtam mi viszont arra hasollit.
Ez ennyire veszélyes? Én azt hittem a "plazmagömb" irdatlan magas feszültség, egy parányi amperrel!!! Lehet hogy nem jól gondoltam? .....
Jól gondolom a szikra közzel tudom a feszültséget állítani nagyjából?
Pontosabban vissza szabályozni a karám vezetékre kerülő feszültséget
Esetleg a képen látható "típusú" villanypásztort javított már valaki? Amennyiben a gyártó is a listán van,akkor küldjön személyes üzenetet. Üdv. Ottó
Már javitottam ilyet 556-os hajtotta az volt rossz.
