Fórum » Hőmérő méréshatár kiterjesztése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Szebence hozzászólása Máj 24, 2011 /
Nemrég vásároltam egy DT-380-as infra hőmérőt, mely -50 és +380oC fok között tud mérni. Amik6-700 meg 1000oC fokig tudtak mérni, ugyan így néztek ki, csak drágábbak voltak. Hogyan lehet ennek a hőmérőnek kiterjeszteni a méréshatárát, hogy ezzel is szélesebb tartományba tudjak mérni. Annak ellenére, hogy 380 a maximum, amit lehet mérni vele, 400-430oC-t is sikerült már mérnem, 500 körül HI-t írt ki.
Még két kép: Kép1 és Kép2
(#) bmajor válasza Szebence hozzászólására (») Máj 24, 2011 / 1
Ezt szerintem nem lehet házilag átalakítani, esetleg egy infra szűrőt tenni a lencse elé, ami pl az infra fény 1/10-ét engedi át. Így az 500 fok kijelzés 5000 foknak felelne meg, de nem biztos hogy jól gondolom, lehet hogy a kisugárzott fotonok száma nem egyenesen arányos a hőmérséklettel.
(#) Szebence válasza bmajor hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Jobb lenne, ha meglehetne oldani valahogyan elektronikusan, de ha más nem és működőképes lenne, az is jó amit Te írsz. Akkor már csak azt kell kideríteni, hogy hogyan hívják vagy hol lehet beszerezni ilyen infra szűrűt.
Szerintem a fényérzékeny elem benne "telítődik", de ez nem biztos, nem ismerem ezeknek a pontos működését.
(#) proba válasza Szebence hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Büntetlenül tesztelhetsz bármilyen anyagot.Elérakod megméred mennyivel mutat kevesebbet...Amelyik tetszik azt már csak kalibrálni kell.
(#) Szebence válasza proba hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Ez mondjuk igaz
(#) Pixi hozzászólása Szept 19, 2011 /
Infra hőmérővel lenne olyan gondom, hogy kb 10 fokot csal felfele! Vagyis 20 fok helyett 30-at mutat!
Valaki tud segíteni mi lehet vele a gond?
üdv
PIXI
Következő: »»   1 / 1
