Fórum » Tesla tekercs építése
Témaindító: finenet, idő: Júl 17, 2006
Lapozás: OK   132 / 227
(#) velkey válasza velkey hozzászólására (») Máj 23, 2011 /
1 menet 8 cm helyközzel 80-as átmérőn az nagyon kicsi lenne nem?
(#) attti hozzászólása Máj 24, 2011 /
A skory mini tesla mehet-e 18v-ról?
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Olvasd el az egészet.
„A Mini Tesla tekercs utoljára elkészített változatát kisérletképpen kipróbáltam 20V-os tápfeszültségröl, ez veszélyes játék az elektronikára nézve, mert az 555-ös, és a fetek határadatait is túllépjük vele. Így már egész komoly szikrákat produkált a szerkezet, viszont a tépfeszültség további növelésekor (21V) az elektronika azonnal meghibásdodott.”
Szóval 18 V még belefér, de a fölé már nem nagyon mennék
(#) attti válasza pcroland hozzászólására (») Máj 24, 2011 /
Nem megyek,de a trafó amit kaptam ezt a feszültséget adja le.
18V-ot? Azt ugye tudod, hgy egyenáram kell a mini teslára. Ha 18v váltód (AC) van, akkor az egyenirányítva még a kritikus 21v-nál is több lesz.
(#) ekkold válasza attti hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Akkor talán a 24V-os verziót kellene megpróbálni.
(#) Fritzi91 hozzászólása Máj 25, 2011 /
Nekem van egy 18v os akkus fúróm, aminek a töltőjének 3 érintkezője van.
Multiméterrel megmérve az egyik 2 érintkezőn kb 15,8v van, a másikon kb 3.5 v.
az akksi nem 18 v ot ad pontosan, hanem 19, valamennyit.
A töltőjének a 15,8 voltos részéről lehetne működtetni a 3. miniteslát?
(#) pcroland válasza Fritzi91 hozzászólására (») Máj 25, 2011 / 1
Az akksi nagyobb áramerősséget képes leadni, mint a töltője. 12-től 18-ig bármilyen feszültség jó. De kell 2-3 A, ha jól emlékszem.
Ha a töltő 15,8 V-ot tud leadni, akkor, hogy tud tölteni egy 18 V-os akksit?
(#) Fritzi91 válasza pcroland hozzászólására (») Máj 25, 2011 / 1
3 érintkező van benne, és az akksin is 3 érintkező van.
Most megmérem megint hogy legyenek pontos értékek.
az akksin 20,1V ot mérek (frissen feltöltve).
a töltőben 3 érintkező van egyik jobb a másik bal a 3. középen.
az egyik + a másik - a 3. nem tudom milyen, de a + és a - között 15, 7 V van, a + és a középső között 19, 6V, a - és a középső között meg 3.8 V.
A töltőre az van írva hogy 2 A-es.
ha csak a + és a - közötti 15,7V os feszültséget fogom be, akkor jó lehet?
Jó lesz.
(#) attti válasza pcroland hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Egyenírányítottam és 16v lett.
(#) _BiG_ válasza attti hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Hányutasan egyenrángattad? És szűrve mérted, vagy csak a lüktető jelet?
(#) attti válasza _BiG_ hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Egy egyenyírányító hiddal. És nem lüktet.
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 25, 2011 /
Ha tényleg híd és pufferkondi van rajta, 16 V és ad 2-3 ampert, akkor jó lesz.
(#) attti hozzászólása Máj 25, 2011 /
Nincs kondi, mekkora kell
Ezt írtad:
„Egy egyenyírányító hiddal. És nem lüktet.”
Honnan veszed, hogy nem lüktet? Esetleg megnyaltad a vezetéket és nem érezted, hogy lüktetne? Kondi nélkül tuti, hogy lüktet. Nézd meg a képet. 50-80 ezer µF megfelel.
Ha nincs az baj? Mert ekkorát nem tudok szerelni.
(#) _BiG_ válasza attti hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Ha nem szűrt (pufferelt) egyenirányított feszültséget mértél és a műszered effektív értéket mutat, akkor a csúcsfeszültséged akár 22V is lehet ( UM = (U * gyök2 ). Kondit bekötve mérd meg!
A kondit meg kiszámolhatod: Cmin = 30 * (Iki / Uki) A kapacitás uF, a feszültség V, az áram mA. Mérd meg a feszültséget előtte. De amperenként a 2000 µF nyugodtan mehet.
(#) pcroland válasza attti hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Nem muszáj, feltétlenül egy pufferkondit használnod. Többet is párhuzamosan köthetsz.
(#) sinci válasza attti hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Ha tudsz szerezz egy öreg AT-s PC-tápot. Fillérekért be lehet szerezni és egyszerűbb is , mint ha a másikkal pepecselsz(ami lehet nem is jó). A táp csak 12V-ot ad de fog vele működni rendesen.
(#) attti hozzászólása Máj 26, 2011 /
Mértem egy jó darabik és a max 16v
Az a baj, hogy a smiley-k között nincs facepalm, pedig elkéne... :whistle:
A multiméter nem tudja neked megmérni se a 100Hz-es ingadozást, se a feszültség csúcsot. Viszont a multiméter által mért "16v-ot" lehet, hogy nem fogja kedvelni a mini teslád.
_BiG_: Facepalm helyett megteszi ez: ,vagy akár innen is linkelhetsz.
(#) _BiG_ válasza pcroland hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Szerintem topictársunk nem tudja, pontosan mit is mér a műszer, meg hogy mi is az a színuszos váltakozófeszültség (pedig az jön a faliröfiből is) és annak egyenirányítása utáni értékei (csúcsfeszültség, effektív feszültség, átlagfeszültség és azt sem, hogy ezek közül melyiket mutatja a műszere).
És még ez nem is volna baj, de amit mondtunk, sem végezte el. Pedig egyszerű. És sokat segítene neki a döntésben.
De nem gond: a tapasztalat egyenesen arányos a tönkretett berendezések számával. :smoke:
(#) pcroland válasza _BiG_ hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Igen.
„A max 16v”
Csakhogy ez igazából nem a max fesz, hanem szinusz átlagának a max feszültsége.
attti: Vegyél inkább egy dugasztápot (adaptert), de ne olyan multifunkciós kínait. Vagy amit sinci javasolt...
Ezt tapasztaltam vele. Kb. 1.5-12v között állíthatók. 12V-ra állítottam, megmértem és 21 v. Na jó, akkor terheljük:10v. Azért ez a feszültségesés kicsit sok, nem? Inkább szétszedtem. És mi volt benne? Pár kis műanyag, félkör tranzisztor, 4 kis dióda és vagy 5-6 ellenállás.
(#) Collector válasza pcroland hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
„Hát (háttal igenis kezdünk mondatot) igen.”
„És mi volt benne?”
Ha már erről van szó, akkor elmondom, hogy ÉS-el nem kezdünk mondatot (ez az irritáló helyesírási hiba nagyon terjedőben van, számomra ismeretlen okok miatt).
Szerintem inkább azt kéne először megtanulnia, hogy mi az, hogy feszültség, és áram. Szigorúan DC. Aztán majd ráér még effektív értékkel, és csúcsértékkel foglalkozni, ha már érti, hogy mik ezek a fogalmak.
(#) pcroland válasza Collector hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
A háttal csak hülyéskedtem.
Itt van Topi hét részes elektronikai alapismeretek sorozata. Ezt olvasgasd atti.
„A háttal csak hülyéskedtem.”
Viszont én az ÉS-t komolyan mondtam.
Rendben :yes:
(#) _BiG_ válasza pcroland hozzászólására (») Máj 27, 2011 /
Pici dugasztápnál óriási lehet az üresjárási meg a terhelt feszültség különbsége, de miért is? A pici, nagy belső ellenállású trafó miatt.
Trafóméretezésnél a veszteséget mindig figyelembe kell venni és kompenzálni. Ezt tették a pici tápban is, de ennek következménye van.
Viszont pont ezért a pufferelés okozhat meglepetést, mert a kondi meg az üresjárási csúcsfeszültségre töltődik, ígyjárási eseményeket okozva a rákapcsolt, érzékeny elektronikában.
Ezt attti figyelmébe ajánlom erősen.
„szinusz átlagának a max feszültsége”
Azért ez sem igaz, mert a műszereket többnyire effektív feszültségre hitelesítik, ami eltér az átlagfeszültségtől. A két fogalom nem ugyanaz, számolni velük sem az.
Következő: »»   132 / 227
