Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
A képen látható rádióról szeretnék többet megtudni. A képnél több információval nem rendelkezem róla.
Sza!
Orion Néprádió. Talán 313 vagy 115A. Rajzuk egyezik, csak utóbbinál lehetséges finomhangolás. Olvasd végig ezt az oldalt, sokmindent megtudhatsz. Ráadásképp a gugli is sok találatot dob fel. Nekem is vagy egy ilyen készülékem,működőképesen. A kossuth tisztán jön rajta.
Sziasztok! Helyzet a következő: hozzájutottam egy Videoton RA 2103 típusú rádióhoz, a képen látható állapotban. Ami a képen nem látszik, hogy sajnos a forgókondi totálisan be van állva, nem hajlandó mozdulni, csak fogóval, de azzal is csak nehezen, és mivel igen csak jó állapotú a belseje a forgókondit leszámítva, szeretném rendbetenni, de a forgókondiról kb semmit nem tudok! Érdeklődnék hogy hol, és mennyiért kapok bele való forgókondit?
Üdv. Ha a forgókondenzátor lemezei láthatóan nem görbék (tehát nem emiatt szoros) akkor szereld ki mert csak a tengely perselyében állt össze a zsír. Húzd le a kis műanyag skálazsinórt tartó dobot a tengelyről és a forgót áztassad be lakkbenzinbe vagy aromás higítóba. Néha mozgasd meg a tengelyt. Ha már működik akkor egy csepp műszerolajjal teheted még könnyebb járásúvá.
Üdvözletem!
Fejlemény a Badacsonnyal kapcsolatban: Megtettem, amit tennem kellett, a megfelelő helyeken tapiztam. A következő a tapasztalat: az ECL-t piszkálva halk zümmögés hallatszott, míg az EBF-et piszkálva hangos búgás és háttérben, halkan bár, MEGSZÓLALT A KOSSUTH! (Tudom, hogy kiabálást jelent, annak is szánom, örömből ![]() Köszönettel:Máté. U.I.:És csak nem is rázott. ![]()
Az a baj, hogy ez csak részben oldaná meg a gondot, mert sajnos a középső lemeze a kondi házának el van picit ferdülve! Hogy miért, azt nem tudom! Mindenesetre köszönöm a tippet!
Szívesen. Ha bármilyen hasonló jellegű gondod/kérdésed lenne, kérdezz nyugodtan!
Hát majd elválik. Lehet hogy enyém lesz a szóban forgó rádió.
Na ez már valami, mert a hangfrekis rész ezek szerint működ(-ik), ahogy leírtad, úgy már detektoros rádióként egy kicsit megy(az EBF diódája demodulál). Szerintem mérni kellene, hogy az ECL triódája tényleg működik-e-ehhez át kellene vizsgálni a katód- és rácskomplexum alkatrészeit, megkapja-e a szükséges anódfeszt, forgókondi nem zárlatos-e, trimmerkondik, stb. Ha ez mind OK, jöhet a hangolás- a 2. KF trafótól hátra haladva(korábbi hsz.-ek is említik ezt!). Már többször javasoltam:Rádió hibakeresés c. művet, letölthető:innen "elektronika" mappából
Nos, mértem feszt a rádióban, hááát elszomorító amit tapasztaltam! 160V váltó jön le a secunderen, amivel nem lenne baj, hanem a gond az, hogy egyenben is csupán 195V van! Bekapcsolásnál felugrik 210V-ra, de pár mp után lecsökken egészen 195V-ig. Kikapcsolásnál meg kb 3 mp alatt lecsökken 6v-ra!
Ez nem tűnik komoly hibának, tápelko csere segíthet. A forgót lehet javítani, ha nincsenek nagyon keresztbeállva a lemezei, de a vaterán lehet venni forgókat, van rá esélyed hogy találsz egy ugyanolyat, csak jót
Tudom hogy nem komoly táphiba, csak kicsit rosszul esett hogy elkot is kell cserélni!
Köszönöm! Haladok a lejtőn felfelé. Leghamarabb jövőhéten tudok majd foglalkozni vele, akkor viszont nagyon.
![]() Máté.
Üdv! Ilyen leválasztós dolgot már én is csináltam egyszer egy csöves előerősítőhöz, jól működik, csak a teljesítménye legyen elegendő a rádiónak!
Üdv! A 195V egyen feszültség elég, ha elkót cserélsz, vagy forrasztasz rá két 47µF/400v-osat párhuzamosan meg lesz a 200V legalább, ami ennél a rádiónál a gyári megadott feszültség érték!
Ha már így szóba került a "Szatmár" bemutatom az enyémet. Sikerült a vaterán lőnöm 600 Ft-ért egyet anno (ma is járt le egy ilyen aukció 400Ft-ért ![]() Képek: amikor megérkezett, hálózati kábel csere. A doboz szétszedésénél érdemes vigyázni, mert ha nincs beforgatva a forgó, a fakeret merevítése megnyomoríthatja a lemezeket!
Alapos tisztítás, nálam is forgó javítás, pár lemez zárlatos volt félig beforgatott állásnál, de egy jó óra szöszmötölés után ismét jó lett (ide jegyezném még meg, hogy a végső összeszerelésnél vettem azt is észre, hogy itt hozzáér az előbb említett merevítés a lapok éléhez, ezért ezt is kicsit meg kellett faragni).
Az eredeti kapcsolásban nincs a hálózati transzformátor primer körében szűrő kondi, érdemes berakni egyet párhuzamosan a kapcsokra (pár tíz nF-osat), mert meglepően nagy javulást eredményez magas frekvenciás zajszűrésben.
A skála háttér megvilágítását egyedire csináltam ledekkel, az antenna kábele kb. 4-5 m, ez elegendő, hogy kellő érzékenységgel működjön mindkét hullámhosszon, hosszabbat nem érdemes rákötni mert csak a zaj lesz nagyobb.
Szóval kész:
Szép lett! Gratulálok hozzá!
Forgókondihoz tengelyt lehet kapni szerinted?
Szerintem csere az egész nézd meg ezt: http://www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika/ipari_gep_berendezes/...3.html, nem az a kialakítás, de nem sokkal nagyobb ez is VT forgó, valahogy be lehet applikálni!
bocs még egyszer belinkelem http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/alkatreszek/forgo...3.html
Csak az a baj, hogy akkor pont fordítva lesz hangolva a rádió, mivel itt a kondi egy fogaskerék áttétellel van hajtva! Egyébként mértem kapacitást a kondin, egyik felén 52 másik felén meg 51,5uf van!
Ezek a forgókondenzátorok 2x 500 pikofarádosak(pF), tehát valami nem stimmel a méréssel. Az eltérés meg nem számottevő.
Én az elkoról(ami 50+50uf-es 350V darab) beszéltem, nem a forgókondiról!
Örülök, h ilyen topic is van a forumban. En egy öreg ventilatort szeretnék felújítani. Szerencsére a motor működik, es viszi a 220V-is, uh ahhoz nem kell nyulnom. A gondom azonban a kapcsoló. Sztem legalabb 60-70 eves lehet a venti, es a fokozat kapcsolójan 2 állás van, egy direktbe kötött és egy, ami egy ellenallashuzallal sorba kötött. Ezzel van a bajom. Egyrészt ez nekem nagyon veszélyes érintésvédelmileg, másrészt szakadt, harmadrészt az egesz alaplap törött-égett, igy halalra iteltem. A kapcsoló nyelve egy vizszintes lapka, mely a lábon egy vizszintes résen keresztul kandikál kifelé, hogy meg lehessen fogni. mivel en egy modernebb es biztonsagosabb megoldast kerestem, a Kapcsolasok kozt talalt fesszabalyzot fogom bekotni. ezt ugy kepzelem el, hogy az eddigi rest epoxival beragasztom, es a lábba furok egy lyukat a potinak. ahhoz, hogy a gomb egyenesen álljon, kell csinalnom egy gallért neki, mert a láb íves. Ezzel nincs gond, hisz az egesz ujra lesz fenyezve. A kerdesem inkabb az lenne, hogy hol talalok hozza korhű alkatrészeket? a conrad ugyan árul bakelitnek kinéző gombot, többet is, nem is lenne rossz, de az mennyire korhű? http://conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=183671 http://conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=183566 http://conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=718041 A masik kerdesem, hogy ugyanitt ugyan lehet kapni szövetbevonatú kéteres kábelt, de 1500 Ft egy méter belőle. Van esetleg tippetek, hogy hol lehetne beszerezni ilyet olcsobban? régi vasalózsinórban is gondolkodtam, de egyelőre nem talaltam ilyet, csak fehéret. Az utolso kerdesem a villasdugó, abból rengeteg létezik, de egyik sem régi fajta. Van esetleg valami ócskapiac, ahol ilyenek közt lehet turkálni? Budapest közeleben gondolkodom elsősorban. Előre is köszi a segitsegetek!
Ha indukciós motor hajtja ezt a ventilátort akkor nem a legszerencsésebb triakos teljesítményszabályzóval állítani a fordulatszámot, mert ezek a motorok nem mindig tolerálják a feszültségcsökkentésen alapuló szabályzást. Hány wattos a motor?
Egy mondattal előbb még a forgóról írtál, így félreérthető.
