Szerbusztok.Szeretnék egy kis segítséget kérni trafó ügyben.Egy kicsike trafót szeretnék csinálni(toroid)a magja olyan mint két nagy E betű szembe fordítva.végülis a forma mind1 csak jó legyen!
Szal a lényeg,hogy a bemenő fesz 12V,a kimenő kb 350-400V legyen nem kell nagy amper.Ilyen trafó méretezésében szeretnék segítséget kérni. Előre is köszönöm a segítőm(im)nek! Üdv néktek
Üdvözlet!
Sikeresen szereztem egy orosz-gyártmányú toroid magot.Ebből szeretnék egy hálózati tápot csinálni! A mag méretei külső 100mm,belső 58mm,magmagassága 32,5mm.Ezt szeretném megtekerni 220Vról(50hz)-25Vra olyan 3A-osra! Kérnék segítséget szájbarágósan,hogy megértsem !Előre is köszi mindenkinek aki mestere a témának! slimer
Egyszerűen: Legelsőnek szigetelned kell a vasat. Tekerj fel rá valami szigetelő szalagot.
Aztán fel kell tekerned 950 menetet 0,4-es zománchozalból, vagy egy kicsit vastagabból. Aztán szigeteled a primer tekercset. Mondjuk valami szigetelő anyaggal betekered, nem kell ragasztószalagnak lennie, sőt jobb, ha nem az. Szakszerűen hostaphannal kéne szigetelni, mert az bírja a magas hőmérsékletet és nem gyullad ki majd a trafód. Szigetelést követően feltekered a szekunder tekercset. 1x25 volt / 3 amperhez kell 1,2-es huzal és 115 -120 menet. Ezt nmost nem számolom ki pontosan. Feltekersz 115 menetet és megméred a szekunder feszültséget terhelés alatt, ha kevés hozzátekersz néhány menetet, ha esetleg sok, akkor letekersz. Újra szigetelés következik és indulhat az óvatos használat. Ha nem boldogulsz van elfekvőben egy 2x25V / 4 Amperes trafóm, olcsón megszámítom
En hallotam mar olyat is, hogy sutopapirt alkalmaztak
(a konyhaban el kell venni anyutol). )
Lángmentes sütőpapír....
Jó lehet. Komolyan kipróbálom, van átütési szilárdság mérő műszer a műhelyben. Egy próbát megér.
"van átütési szilárdság mérő műszer... "
Egy kis lakk csodákra képes!
Világos, de a papír magában mit tud? Azért ez is érdekes. Persze garantáltan nem homogén átütési tulajdonságokkal gyártják a sütőpapírgyárban....
Egy időben szigetelgettem trafót textiliparban használatos "festőpapírral". Nyomdában rányomták a mintát, valamilyen oldószerrel átjuttatták a szövetre. A használt papír újrahasznosítási céllal került a munkahelyemre. Vasalást max. hőmérsékleten enyhe barnulással bírta. ~180-200 fok. Jó vékony volt és szívós. Elég homogén is volt és nem túl porózus, hiszen akkor a festék átment volna rajta.
Átütési szilárdságot nem mértem.
Az eredmenyt varjuk, es a tobbi papir erteket is, hogy tudjunk viszonyitani.
Csövi.
Van egy toroidom aminek a primer 40V, szekunder 100V. Az volna a kérdésem, hogy hogyan tudnám levenni róla a +40 és -40 voltot, és ha ez lehetséges milyen egyenirányító kellene hozzá. Hány mikro faradosak legyenek benne az elektrolit kondik és milyen egyenirányító hidat kéne beletenni, hogy mekkora ampérra legyen meg feszültségre. Előre is köszönöm.
Kedves szakemberek!
Laikusként az lenne a kérdésem, hogy lehet-e egy 120VA-es 48V-os toroid trafóból 24V-osat készíteni egyszerűen a szekunder menetek visszabontásával?
Persze, hogy lehet, - nem csak a toroidbó. Csak gazdaságtalan, ha nem tekered vissza rá a letekert huzalt, mert elveszíted a trafó teljesítményének a felét.
[OFF]Ja, bocs! Kihagytam, hogy szakembert kérdeztek. [/OFF
(Attól, hogy a menetszámot osztja kettővel, még a trafó feszültsége nem változik! )
Tehát a fenti esetben lesz egy 60VA-es 24V-os trafóm? Akkor érdemes a letekert huzalból tekerni egy második 24V-os szekundert?
Vagy kis gyakorlattal megkeresed a szekunder menetek közepét, lekaparod róla a zománcot egy nagyon kis részen, éppen csak akkorán, hogy a multiméterrel rá tudj mérni, és ahol a közepe lesz a 48V-nak, ott elvágod a rezet, és máris van 2X24V de valószínű kicsit kevesebb lesz a kevéske letekert huzalok miatt. 2Xmondjuk 23V.
Esetleg lehet valamilyen módon 24V-osat csinálni belőle, úgy hogy a trafó teljesítménye megmaradjon?
Gondolom párhuzamosan kapcsolni a két szekundert nem jó ötlet váltóáram esetén.
De igen, jól mondod. Például párhuzamosan kapcsolod a szekundereket. Itt gyakorlatilag csak a P=UXI képletből kell kiindulni,ha fele akkora a feszültség, akkor ugyanakkora áramot vastagabb vezetőből lehet kisajtolni. Eredetileg méretezték valamekkorára azt a trafót. Induljunk ki abból, hogy valószínű jól méretezték, azaz a megfelelő feszültség mellett képes a névleges teljesítményét leadni. Így ha ugyanilyen vezető mellett megfelezed a feszültséget, akkor ugyanakkora áramra kevés lesz a vezetéked, de ha párhuzamosan kötöd a két vezetőt, akkor megduplázódik a keresztmetszet, és így a kivehető áram is.
Ha a fentebb említett módszerrel sikeresen el tudod vágni a szekundert, akkor nem is kell a tekergetéssel bíbelődnöd, mert már rá van tekerve, csak a megfelelő végeket össze kell forrasztanod, és máris kész az 1X24V-os trafód a névleges teljesítmény mellett.
Ahogyan Hapro írta.
Ha megtalálod a közepét a szekundernek, akkor csak ott el kell vágni, és átkötni a másik fél tekercs végére. Így lesz meg 24V -od, és nem kell tekerészni.
Ez jó hír!
Végezetül annyi kérdésem lenne még, hogy a "visszacsomagolásnál" használható-e szigetelőszalag, vagy inkább itt is valami hőálló anyag használata javasolt? Esetleg valami könnyen beszerezhető, olcsó tipp?
A szigszalag melegen elnyúlik, szétcsúszik stb.
Én a prespánt javaslom, de vannak újabb anyagok is, ezeket nem nagyon ismerem.
Ez ugye valamiféle papír? Rögzíteni mivel lehet? Vagy szükségtelen, úgyis le lesz fogatva a trafó?
Egyébként az eredeti csomagolóanyagba vissza lehet tenni gondolom, csak a leragasztást kellene valahogy megoldani, de lehet, hogy szükségtelen. Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget mindenkinek!
Ennek a rögzítésére használhatsz szigszalagot, de jobb, ha áttekercseled pl. gomblyukselyemmel. (Röltexben tudják, hogy mi az. Ja, a Röltex az ilyen rövidáru üzlet, - szabó, varró kellékek...)
Azért a Röltex szó jelentésével tisztában vagyok, ha a trafókhoz nem is értek...
Köszönöm, rákérdezek!
Bocs, nem cikizni akartalak, de nem ismerem a korodat. Egy mai gyereknek nem biztos, hogy ismerős a szó. Tényleg csak jószándékkal írtam!
Semmi gond, gondoltam, hogy ezért írtad... Igazság szerint gonosz húzás volt részemről, hogy így reagáltam rá.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget!
Tudnék nagyon olcsón venni egy 48v-os toroidot, (a teljesítménye nem lényeg, legyen x) de nekem 2x24 volt kellene. Tehát ha a felénél csapolom, akkor két 24 voltos szekundere lesz, és marad az eredeti teljesítmény? Jól gondolkozom? Vagy az is eszembe jutott, hogy úgyis két darabot veszek, akkor mindkettőről letekerem az egész szekundert, és úgy tekerem vissza, hogy két szálból állna egy szekunder. (tehát félbe lenne hajtva a réz) Így is maradna az eredeti teljesítménye?
Igen és igen. Mindkét kérdésre.
