Már megbocsáss de rendes trafóhoz van gépem nem toroidhoz és a képletem is rendes trafóhoz van nem toroidhoz.
2,5*2 (8,2-4,2/2)=5cm2 7360/5=1472 nekem ezt a képeltet ajánlották hogy eszerint tekerjem. (Az adatok az én vasmagom méretei)
Az 1472 menet az adott vasmagra 1.5T gerjesztéshez jó. Visszaolvastam,és Te kevesebbet tekertél rá, ezzel megnövelted a gerjesztést. Lehet, hogy túlgerjesztődött. Mint már előttem, én is ajánlom, hogy tekerj rá még ~50 menetet, és úgy próbáld. Terhelés nélkül, üresjárásban nem szabad felvennie néhány miliampernél többet a hálózatból. Ez azonban nem vonatkozik a bekapcsolás utáni néhány periódusra, mert ilyenkor tekintélyes, több amper nagyságú az áramlökés.
Ha a plusz 50 menet sem hozza meg az eredményt, akkor sajna tényleg menetzárlatos tekercset sikerült előállitanod.
Igen nekem kevesebb tekerés jött ki de utána gondolkoztam és 1420 tekerést tettem rá.
Gondolkozz még tovább, és növeld a menetszámot, ahogy irtam, legalább 50-el, de nem árt a 60 sem. Gondolom ráfér még. Ha jól elszigetelted a fennlévő szekundert, akkor arra is tekerheted, és a meglévő primerrel sorbakötöd, természetesen a huzalirányok figyelembevételével. Magyarul ha azonos menetirányú a két tekercs, akkor az 1420 menet végpontját kösd a kiegészitőtekercs kezdőpontjához.
Ha működik a cucc, akkor terhelheted, de számits rá, hogy a megnövekedett primer menetszám miatt a szekundered sem fog akkora feszültséget leadni az áttételszám változása miatt, de szerintem elhanyagolható mértékű.
Nem rossz ötlet! A menetirányokra itt is figyelni kell.
Oké. Meglesz amit mondtál. És még egy kérdés hogy ha megmérem multiméterrel a primer tekercs ohm-ját akkor kb milyen éréknek kellene lennie?
Erre nem tudom a választ, mert tudni kellene a felcsévélt huzal hosszát, és az átmérőjét. Egy menet zárlatát meg akkor sem tudod kimérni....,
Érdemes zoli3 tanácsát megfogadnod először, és ha nem melegszik, akkor tekerhetsz. Ha menetzárlatos, akkor úgyis le kell hajtanod mindet, legalább a póttekercs anyaga ne vesszen kárba....
Látom az általam megadott képletre hivatkozva számoltatok. Újra rápillantottam, de minden jónak tűnik. Mekkora primer áramot mérsz?
A vasad milyen vas? Teljesen normális, irányított szemcseszerkezetű lemezből tekercselt toroid vasmag? Remélem, nem egy esztergált gyűrűvel próbálkozol... Minden esetre a primer áram sok mindent elárul. Mérd meg!
Elvileg 1300 menettel is határértéken belül van a transzformátorod. Ellenállás méréssel pedig nem hiszem hogy sok eredményre jutnánk, nincs olyan műszer amivel használható értékek jönnének ki.
kipróbáltam úgy hogy a szekunder tekercsel sorbakötöttem (ami több mint 100 tekerés) és úgy is melegszik.
De már tudom hogy mi a baja az hogy csak egy sima esztergát gyűrűn van a dolog. Mert ahogy electricnusi emlitette hogy avval nemfog menni.
Ne szomorkodj, sokan sétáltak be már ebbe a csapdába. Azért van szalagból tekercselve a trafóvas, hogy az örvényáramok útja lehető legrövidebb legyen, és ne melegedjen a mag. Ha tudsz rá szánni egy kis pénzt, akkor küldök neked egy igazi toroid magot. És, ha elment a kedved a tekeréstől, akkor beszélhetünk egy kész primerről is.
Értem, na akkor mán legalább tudom hogy mi a baj.
Na de hát ez van az életem legelső toroidja, de hát nem sikerült, ez van. (igy volt ez a rendes trafótekerésnél is az első nem sikerült) Hát hogy elment-e a kedvem a tekeréstől azt még magam se tudom. Á de inkább maradok s rendes trafónál. De mondjuk arra kiváncsi volnék hogy milyen árba adnád a magot?
kilóra számolják, mint a piacon a krumplit. A kicsiket 1600 Ft/kg ra számolhatjuk.
És kész trafóról lehetne szó?
Idézet: „De már tudom hogy mi a baja az hogy csak egy sima esztergát gyűrűn van a dolog.” Már mindenre gondoltam, de ez eszembe sem jutott. Feltételeztem, hogy tisztába vagy a transzformátor működésével, a vasanyag szerepével. Na nem baj, mostmár ezt is tudod. További sikeres tekercselést!
Kész trafóról is lehet szó. Írd meg PÜ-ben mire lenne szükséged.
Adott nekem egy bontott toroid trafó.
Z2200 felirat található az oldalán, és hogy 2x20,1V, de teljesítményt sehol sem találtam. Kerestem google-ban, de nem találtam róla egy szót sem ( itt fórumon is kerestem, de semmi )
Lehet butaságot írok, de szerintem az egy logitech z-2200 hangfalrendszerből való.De mondom nembiztos.
ha semmi sincs rajta, marad a saccolás. probáld megsaccolni mekkora lehet a vasmag keresztmetszet. a teljesitmény annak a négyzete. saccperkábé.
Esetleg le tudnád mérni az átmérőjét és a magasságát? Az sokat segítene.
Mérd meg a primer drót átmérőt..
Ha már mérsz.. akkor a szekunder átmérőt is.. Üdv!
Szia! Mérd meg a szekunder ellenálását majd oszd el annak kimenőfeszültségével az így kapott értéknél valamivel kevesebb amper nyerhető ki de teljes pontossággal így nem lehet megmondani ,hogy mennyivel.
a méretei:
átmérő: 105mm magasság: 45mm drót átmérőt érdekesen tudnék mérni, mert nem a tekercselődróttal van kihúzva a szál a trafóból ( lehet most hülyeséget írtam, de kétlem, hogy sodort alu (?) kábellel lenne tekercselve )
ezt sajnálattal hallom
akkor most vagy kisebb erősítőt építek, mint amit terveztem, vagy szerzek egy nagyobb trafót ( kicsit hangos ) eddig idáig jutottam, nyáron csinálgattam, azóta így áll Youtube videó
A vasmagból itélve ez egy 120VA-s transzformátor, ami azt jelenti, hogy kitudsz belőle biztosan szedni 2x20,1V-ot és 2x3A-t. Ha az eredeti tekercs van rajta akkor ez a telljesítménye! Egyenirányítva + pufferelve ez 28,4V környékén van, de a diódahíd elvesz 1,4V-ot ezért 27V-ot nyersz.
