Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Miért kell 2 mm vastag anyagból készíteni a csévetestet? Csak pazarékolod a drága ablak keresztmetszetet. Mikor már kész a tekercselés, szinte semmi szerepe nincsen. Keményebb vékony prespánból is elegendő, addíg tart, míg megtekered, és elegendő szigetelést biztosít a vas felé.
De ki is számolhatod, mekkora helyet foglal az ablakból, és erre a helyre hány menet 0,35 -ös drótot tudnál feltekerni. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2015
Nem nagyon fogsz elférni. A műanyaggal még az is gond, hogy nem tudod mivel ragasztani. vagy a ragasztó is sok helyet foglal el. Keresel valami vastag keménypapírt, - mondjuk egy cipősdoboz tetejét, - és megcsinálod az a video alapján, amit korábban belinkeltél. Műanyagból is lehet, de az elég bonyolult és a reszelővel igazán jó barátságban kell lenned, különben nem fog menni, mert nem tudod összerakni.
Nem nagy ügy. Fogod az üvegszálas lemezt és odaadod annak a barátodnak, aki csinált kis játszási cnc-t magának.
Például nekem az első, amit tegnap csináltak: ![]()
Na elkészült!
félig kartonpapír félig műanyag! ![]()
Fog ez menni...
Szép napot mindenkinek!
Nem tervezni szeretnék, hanem egy kész UPS trafó merései után elkészíteni a helyettesítő kapcsolást, illetve kiszámítani ezt a bizonyos "k" csatolási tényezőt. Mért adatok. Ebben tudna nekem valaki segíteni? Ez az adott transzformátor modellezésére kellene OrCAD-ban. Köszönöm!
Ki kellene számolnod, hogy mennyi a primer- és a szekunder tekercselés ohmos ellenállása. Vagy valahogy megmérni. És nem ártana megmérni a rövidzárási állapotban a szekunder áramot.
Sajnos jelenleg arra nincs mód, hogy rövidzárási áramot mérjek.
A " primer- és a szekunder tekercselés Ωos" ellenállását, hogy mérhetem meg?
A menetszámokból és a huzalátmérőkből, meg a réz fajlagos ellenállásából kiszámíthatod az ohmos ellenállásokat. ( legalább körülbelül )
Másképp nem tudom kiszámolni, azokat az értékeket amire szükségem lenne?
Tekercsszámot nincs honnan tudjam. Vastagsághoz, nem ártana egy tolómérő (jelenleg az sincs).
A semmiből nem lesznek adatok...
Sziasztok, mivel nem kaptam sehol semmi leírást, így segítséget szeretnék kérni ennek a trafónak a tekercselésében, ami érdekel az a menet irány. A jobb hatásfok miatt szeretnék mind a két csévére primert és szekundert tekerni. Ha valaki lenne olyan szíves és bejelölné, elõre is köszönöm
Hát így kevés az adat, szükséges teljesítmény, vas adatai stb. de néhány segítség:Trafó méretezés
Képzeld azt, hogy egy gyűrűre tekersz huzalt és egyirányba tekercselve haladsz körbe. E szerint helyezd el, kösd össze a két féltekercset.
Egy hagyományos izzón keresztül kapcsold be először, ha nagyon világít, akkor az izzó jó, kötés rossz. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2015
Ez így 2 trafó, egymás mellé téve. Szerintem nem így gondoltad.
Miért nem a közepére tekercselsz, mint ahogyan világ többi részén szokták?
Igaz, koran van meg, erre gondoltam
Tekersz két teljesen egyforma menetirányú tekercset. Egyiket felhúzod az egyik oszlopra, másikat a másikra, de úgy, hogy a két kezdet ( vagy vég ) legyen egymás mellett. Ezután a két véget, vagy két kezdetet kötöd össze és így lesznek a tekercsek sorbakötve. Pontosan, ahogy Orbán József társunk is írta.
Nagyon szepen koszonom a valaszokat!
Van egy házilag készített töltöm. Ma egy kicsit szét szedtem át vezetékezés céljából. Trafón több kimenet van. Képen a bekötése látszik mért így van bekötve? 0v csak kettős táp esetén használják?
Neked így 15V váltakozó feszültséged van, amiből már egyenirányítás után kis csökkentéssel lesz meg a töltő feszültség.
A közép leágazás jó lenne arra is, ha 6V-os akkut töltenél, mert akkor a tápfeszültség másik felét nem kellene elfűteni, hanem csak lekapcsolni a felesleget.
Nekem egyen irányítás után kb 13 volt volt feszültség ami kicsi töltőfeszültségnek.
Az egyen feszültségbe köss bele egy kondenzátort, és meg fog jönni a feszültség!
Már meg oldottam! Szerinted menyire jó hogy meg kapjam a 15v-ot 78L15 stab ic használtam és diódával csökkentettem le 14.5 voltra?
Az IC és a Dióda teherbírása meghatározza a maximális töltő áramot, de ettől még áram korlátozás nincs benne, ezért legalább egy izzóval kellene ezt megtenni, ha nem is komplett elektronikával. A cikkek között és a fórumban is van 1-2 töltő rajz.
Mekkora akkumulátorokat szeretnél tölteni?
A trafó 3A. Egy 110 Ah és egy 150 Ah aksit szeretnék vele tölteni.
Akkor egy 2A-es 15V-os stab IC-t használj, vagy 3A-es áramú stabilizátor IC-t kell keresni.
Hozzá 1N5401 pl. az 3A-es.Nekem bevált a minél egyszerűbb, annál jobb megoldás. A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2015
Még nem veszek nagyobbat addig így marad mert itt a közelben nincs elektronikai bolt. Amit tudok az meg messze van. Postán meg nem éri meg venni úgy túl drága lenne!
Gondolom erre gondoltál: 2A stab ic A hozzászólás módosítva: Jún 8, 2015
Mindenképpen komolyabb trafó kéne ekkora akkukhoz, és töltő is.
15A-es maximált töltőárammal, szabályozhatóan... |
