Fórum » TV csatlakoztatása 5.1 -es házimozihoz
Témaindító: ferencvarga11, idő: Szept 7, 2011
Van fejhallgató kimenet.Eddig is avval használtam csak a másik házimozinak aktív subládája volt és könnyebb volt rákotni a tv-t.
O.K és a dvd-én hogy állítom be a tv menűt?
Nekem itthon a házimozi házilag készített (lusta voltam venni szereltet
![]() Sztem a tvben a scartnak van hangkimenete (az itthoni noname tvnek is van). Meg esetleg nagyobb kép se ártana a dvd hátuljáról amin a feliratok olvashatóak vagy pontos típus.
Nem kell TV menü, ha arra gondolsz, hogyan kapcsolsz AV2-re, akkor elsőre azt mondanám, hogy olvasd el légyszíves a használati útmutatót!
Üdv Inhouse
Sziasztok, hasonló a problémám, van egy viszonylag új tévém, meg egy viszonylag régi házimozim. Szeretném összekötni őket, hogy a tv hangja kimenjen a házimozira, de eddig nem sikerült. Nekem úgy tűnne logikusnak, hogy valahogy a tv DIGITAL AUDIO OUT-ját kötném össze a házimozi AUX IN-jával. Van ilyen kábel vagy hogy lehetne megoldani? (új házimozit egyelőre nem szeretnék venni)
Szia! Egyolyan kábelre van szükséged aminek az egyik vége jack 3.5-ös sztereó a másik vége pedig rca sztereó. Az rca piros fehér részét színt színhez csatlakoztasd a házimozi rendszer piros fehér aljzatába a jacket meg a tv fejhallgató kimenetére. Ákos
Köszi, ez így valóban működik, egy háromágú RCA-kábelt (video is) használtam, igaz, nem a piros fehér aljzattal működött, hanem amikor a fehéret fehérhez csatlakoztattam. Most egy hangszóró szól. Van esetleg lehetőség arra, hogy sztereóban menjen, vagy túl sokat akarok?
Na kipróbáltam kéteres RCA-val is, és így már tökéletes! Eddig azt hittem, a háromeres csak annyiban más, hogy van egy video ága is, de ezek szerint máshogy működik. Köszi a segítséget, nem is tudom miért vártam a problémával eddig, de gondoltam, ha az Euronicsban nem tudnak segíteni, akkor biztos nem működik a dolog.
Hogy kötötted? A régi kébel egyik véges sárga fehér piros a másik jack? Mert akkor a jeck stereo meg egy video és 3 részre van osztva nem kettőre. Ezért a videon volt az egyik az egyik hangon semmi a másikon mmeg a hang fele. Mindig megfelekő kábelt használj! Ne próübálgosd össze kontárkodne mert úgy se lesz jó. Am gratulálok h sikerült. Ákos
Hú ezt má nem tudom követni. Az biztos, hogy sárga-fehér-piros a hármas kábel egyik vége, a másik meg jack. A házimozi RCA aljzatába bedugtam először a pirosat a piroshoz, akkor nem szólt semmi, aztán a fehéret a fehérhez, akkor szólt az egyik hangszóró. Amikor mindkét színt színhez csatoltam, akkor is csak egy szólt. A vezetéket nem én barkácsoltam, hanem készen vettem. Akkor elvileg azzal is működnie kéne?
Ez ilyen videokamerához való. Az a lényeg ha audio kell azt használj ne ilyen keveréket.
Segítségért fordulok Önökhöz:
Samsung PS51D550C1WXXH plazma tévémet csatlakoztattam optikai kábellel (a használati utasításban leírtak szerint) a Samsung HT-DS 490 5.1-es házimozival. A problémám az,hogy a (digitális )tv csatornák adásait nem szólaltatja meg. Mit tegyek? Elképzelhető,hogy nem kompatibilis egymással a két készülék?Lehet,hogy a Tv "túl okos" a házimozihoz? Válaszukat előre is köszönöm!
A probléma abból lehet, hogy nálunk a DVB-T adóknál a hangsáv MPEG-1, MPEG-4(AAC) és AC3 is szokott lenni. A TV pedig egy az egyben átküldi a hangsávot a digitális kimenetre. Ez AC3-nál igazából nem lehet gond, mert azt biztos felismeri a házimozi, de az első kettővel szerintem nem tud mit kezdeni és ezért nem szól. Keress a TV menüjében olyan beállítási lehetőséget a digitális kimenetre vonatkozóan, hogy LPCM formátumban küldje mindig az audió jelet.
Olyan kérdésem lenne hogy Tv -nek optikai kimenete van de nekem házimozi hangfalaknak csak rca bemenete azaz a mélyládán van 6 rca bemenet hogy lehetne összekapcsolni hogy szóljon 5.1 ben ?
Kell közéjük egy Dolby Digital 5.1 Decoder.
Jazz dekóder Ebben írnak a Jazz-ről és valami Minton-ról is Üdv Inhouse
Bár már eléggé régi a kérdés, lehet is, hogy közben megoldódott a probléma, de azért azt meg kell jegyeznem - a SCART csatlakozó igenis kiadja a hangot! Az 1-es és 3-as melegponton /és 4-es, ez lenne az árnyékolás/ lábon.
Csupán egy baja van neki, teszi mindezt a TV hangerő-szabályozójától teljesen függetlenül, csak a szabványos 0,5 V rms jelszinttel. Tehát ezt a kijövő hangjelet (jeleket, mert hisz szteróban jön ki) egy külön erősítővel lekezelve a hangerőt a továbbiakban mindig ott kell állítani. A TV távszabályzóján a hangerő mellékes.
Bár elhiszem, hogy te minden TV-t ismersz, azért meg kell jegyeznem, hogy én már igenis láttam olyat, ahol vagy nem volt kivezetve a SCART-ban az audio out, vagy azon mindig a tuner hangja volt, ha külső bemenet kapcsoltál a TV-re, akkor is. A kép megvolt, a hang meg a tuneren beállított adásé volt.
![]() Üdv Inhouse
De jó, hogy megjegyzed.
Nem ismerek sajnos minden TV-t, de azt még tudom, hogy a SCART szabványú csatlakozónál a 21 lábat hogyan kell bekötni. Amikor a videómagnómat vettem (még valamikor 1980-81 körül a karácsonyi ünnepekre a Skála Metróban behoztak 2000 db Siemens FM561-et, és elő lehetett rá jegyezni), akkor az ismertetőben úgy ajánlották a TV-hez csatolást, hogy - antennába be, aztán szépen megkeresni a csatornák között, ugyan melyiken lehet a videó jelét elcsípni. (ez általában a 21-30 között volt) Én azonban inkább felhajtottam akkoriban egy SCART csatlakozó dugót (mert az antennás jel a maga szinkronhibájával egyetemben mindenféle kép-minőségi ócskaságokat összeprodukált) és magam csináltam meg a TV-be átvezető AV kábelt. Ám akkoriban nem lehetett ilyesmit készen kapni, sőt a SCART dugó beszerzése is eléggé macerás volt. Azután a TV-re kellett kialakítani egy befogadó csatlakozóaljzatot. Bár a chasie-n megvolt a helye gyárilag, valamiért mégsem építették be, ezért oda egy 6 pólusú DIN dugaljat raktam. Utána CSAK oda lett benyomva a videómagnó jele. Mondanom sem kell, az AV-nek megfelelő üzemmódhoz magát a TV-t teljesen át kellett alakítani (Videoton TS3301). Az automatikus működésnél a videomagnó által kiadott +12 volt kapcsolófeszültség állította át a TV-t AV üzemmódba - (azonban én kézi nyomógombos átkapcsolási lehetőséget is betettem melléje - a TV előlapján a szines/fekete-fehér átkapcsolót megszüntettem s erre a funkcióra kötöttem át), - amivel együtt járt még a videoerősítő bemenetének tunerről AV-re való átkapcsolása, a szinkron-modulon a szinkrongyorsítás átkapcsolása (hogy ne "zászlózzon állandóan a kép a tetején) videó üzemre és a hangmodul bemenetének átkapcsolása a TV-adás hangjának lenémításával a külső hangforrásra. Ehhez azonban a hangmodulon még a TBA-120S IC-t is ki kellett cserélni egy TBA-120-U-ra, a megfelelő tranzisztoros illesztő-áramköri egységgel együtt. Szóval nem volt egy egyszerű mulatság. Mégis sikerült és büszkén mondhatom, hogy az 1878-ban vásárolt Hitachi képcsöves, önkezüleg átalakított szines TV ma Agárdon van és működik. Az AV kábelre később egy 6 pólusú DIN lengőcsatlakozóval szerelten másik SCART dugó is került, így ezzel a vezetékkel 2 magnó összekapcsolása is megvalósulhatott (akkoriban még nagyban ment a másolósdi). A DIN dugóba aztán saját készítésű adaptereket lehetett csatlakoztatni, így volt RCA dugós, volt BNC/RCA-dugós, a már említett SCART dugós és volt persze önmagában a DIN dugó. Az Orion TV-k általában azzal fogadták a videójelet. Később aztán más TV-k hátulján is megjelent a SCART. A SCART-ra visszatérve tehát: 1 láb=bal hang ki; 2 láb=bal hang be; 3 láb=mono hang/jobb hang ki; 4 láb=hang föld; 6 láb=mono hang/jobb hang be; 8 láb= AV átkapcsoló feszültség; Manapság azonban egy magára valamit is adó TV-gyártó cég minden bizonnyal beköti ezeket a szegmenseket ha SCART van az általa gyártott TV hátulján. Nekem pl. az Orion-on, a Sharp-on, a Daewoo-n és a Samsungon is ott van. Ám ha ezt a bő lére eresztett mondókámat mégsem hiszed el, akkor itt van a netről egy világszintű hivatkozás: http://www.muszeroldal.hu/assistance/scart2.pdf
Sziasztok !
Segítséget kérek. Van egy Amiko 8330-as műholdvevő beltérim digitális hangkimenettel. Van egy ONKYO tx sv454 házimozi erősítőm analog hangbemenettel (5.1). A kettő közé kellene dekoder. Találtam, igaz nagyon szűkösen külső dekodert.DE: Van egy ORION DVD 4200 A lejátszóm, aminek a dvd olvasója megadta magát, viszont van rajta digitális kimenet és analog 5.1 kimenet. Kérdésem : van e olyan trükk amivel a lejátszót egyszerűen csak dekoderként tudnám használni ???
Üdvözletem!
A gondom hasonló mint az itt szólók többségéé. Van egy LG LCD TV optikai hang kimenettel és egy Orion HT580, analóg bemenetekkel. Sajnos, ahogyan itt már írták, a scart csatlakozóján, nem mindig a képhez való hang jön. Viszont a HT580, valamit digitálisan is csinál, hiszen kezeli az usb-s adattárolókat, kártyaolvasója van, és ipod is csatlakoztatható rá. Persze azt nem tudom hogy ezeknek mennyi köze a digitális jel fogadáshoz, de ezen a ponton nem lehetne valahogyan beiktatni egy optikai bemenetet?
Sziasztok !
Azt itt leírtak alapján kötöttem össze én is a tvmet erősítővel amit TV-zés esetén kiválóan működik, erősítőből lehet hallgatni. Azonban ha a TV media lejátszóját használom,(USB Külső HDD) a hang nem jön ki az erősítőből csak a tv-ből. Valakinek volt hasonló tapasztalata?
A segítségeteket kérném a következő problémámban: adott egy samsung ps50c550 plasma tv és egy aktív logitech 5.1 pc hangrendszer.Optikai be/ki menet nincs a logitechen.Próbáltam scart/rca kábellel összekötni,de nem volt hang.Jack/rca kábelnél pedig full hangerőn is nagyon halk volt.Az utóbbi esetben nem lehet semmit állítani a tv hang almenüjében. Mi a megoldás?
Üdvözlök Mindenkit!
Ha van valaki ezen az oldalon! Végül is hogy lehet megoldani optikai csatlakozásról hagyományos RCA-ra piros-fehér--re? Kaptam egy szuper beltérit, optikai csatlakozással. Nekem egy Soni 5.1-esem van és nincs optikaija. Ha valaki tudna segíteni??? Üdv
Talán kutakodni kéne valamilyen átalakító után. A gugli biztos segít.
Adott egy SAMSUNGUE40EH6030-tv meg egy GENIUS SW-HF 5.1 6000 hangfal szett na már most a tv-n nincs 5.1 es csatlakozó csak fülhallgató kimenet. A gond elösször is az, hogy hogy lehetne megoldani, hogy a tv-ből kijöjjön a hang nem muszáj 5.1 ben mert az úgysem fog sikerülni de legalább, hogy szóljon. Ugyebár, hogy ha a számitógépet kötöm rá a tvre (HDMI) és monitorként használom és úgy dugom bel a (TV) jack-be az 5.1 et akkor van szép méj stb. de pl. , hogyha USB ről néznék egy filmet a tv-re dugva úgy csak magas szól és azis rettenetesen halkan. erre kérnék tölletek valami segítséget , hogy hogy lehetne megoldani előre is köszönöm.
Kell hozzá egy DAC (digitális->analóg) átalakító és egy optikai kábel.
"Analógban csak az analóg bemenetek hangját adja ki, kivétel a fejhallgató csatlakozó, de az macerás. 3,5mm jack->RCA kábel Kell egy olyan házimozi erősítő, aminek van digitális bemenete, ha optikai, akkor közvetlenül egy optikai kábellel Toshlink optikai kábel, ha koaxiális, akkor egy 4-5eFt-os konverterrel. digitális->digitális konverter (Toshlink->koax) Vagy vehetsz egy DA konvertert, 9-10eFt értékben, ami a digitális kimenet jeléből analóg sztereó jelet csinál. Digitális->analóg konverter" A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
Erősítőt nem akarok venni hozzá mert az ugye alapból benne van az 5.1 (aktív) ládájában na már most akkor nekem elég egy ilyen DAC konverter plusz optikai kábel? azzal megoldódna a problémám? Köszönöm.
