Ige,de a két zéner ebben a kapcsolásban nincs benne.Tehát?
Ez egy régi CUC.... sorozatú Tv.nem a fűtéssel lesz gond hanem a sorvégfok nem indul,ez lehet sokszorozó zárlat miatt vagy Bu-sorvégtranzisztor zárlat miatt is.Ez szokott előfordulni esetleg mind2,táp is leáll egy idő után.Javítás=sokszorozót leforr.ni majd próba,ha igy sincs fűtés sortranzisztort cserélni,kollektoron imp.kondit szintén 8,2nF/1,6KV.Ha már megy valamilyen szinten sárga tápelkokat kicserélni mielőbb újra 22 évesek.
szia mindenkinek a sonykv-x2101 tvm még mindig szorakozik velem.mérés alaoján az alkatrészek jok .jel nélkül bordó antennával kép sárgás .a feszülség rajz szerinti értékek nagyon eltérnek.táp nagyfesz rendben
van valami tippetek?patexati .amit üzentél sajna sehol nem találom.ide üzend légyszi.köszi kuruczjani.
A sorkimenőt ellenőrizted már?
köszönöm a szives segitséget! ügy látszik ez az oldal csak az egymás haverok közti kapcsolatba müködik! ha 1 idegen kér segitséget sok jora ne számitson! mert senkit se érdekel.....
Igazán nincs mit! Ha majd leírod érthetően, törekedve a helyes írásmódra, többen fognak segíteni, mert pl. én, egy szót sem értettem belőle...
De az is lehet, hogy senki nem tudja a választ! Üdv.
Bocsi a helyesirásért, de mivel a jobb kezem törött, és bal kézel ráadásul 1-el örülök mirre végzek
A C 613-at cseréltem,és lőm világosság,azóta működik
Örülök, hogy sikerült!
Én is sokszor kerültem pácba mérve jó alkatrészek miatt. Valószínűleg a mérésnél a vizsgálófeszültség lényegesen kisebb az üzeminél, így ott minden rendben de üzemi feszültségen átüt. Szép napot!
Ne haragudj, de ennyiből nem lehet megmondani.
Kondizd át a tápot, állítsd be a rendszerfeszültséget, ellenőrizd a fűtését a csőnek. Ha eddig megvan és a hiba megmaradt, lehet továbblépni. Én addig nem tekergettem volna a színeket, amíg alapvetően rendbe nem raktam TV-t! Egy chasis kód jó lenne. Valahol a panelon rászitázva megtalálod. ( Mindent összevetve a kérdésed alapján azt mondom, bízd szakemberre! Nem játék és könnyen lehet áramütést kapni a javítás közben. Alapvető műszerek sem ártanak) -szerintem-
Ha minden igaz ez egy MC-64A chassis. Csatolom a rajzot!
Van egy Orion Tátra fekete-fehér tv-m és egy olyan problémám lenne, hogy egy panelt kellene marnom hozzá, mert az eredeti elég ramaty állapotban van. (a panel a képcső hátulján van) A panelt megtervezni, kimarni nem okoz problémát, csak van pár alkatrész amit nem lehet beazonosítani. Ebben kérném a segítségeteket, hogy ha van valakinek nyákrajza+beültetési rajza hozzá közzé tehetné számomra. A panelen ezeket a számokat találtam HL 744T-8, BA482R, HL 744 S-12/83 Amúgy jó kis tv 1,5 éve javítottam nagyfesztrafóval +a ti segítségetekkel ![]() A válaszokat előre is köszönöm! ![]()
hali mindenkinek.
Van egy Dimarson DM5928T 70 cm-es tv-m. Az lenne a gondom, h elkezdett csíkozódni, 3-4 függőleges vékony fekete csík mozog gyorsan balról jobbra, pár napja jelent meg, a gyors mozgás miatt nagyon idegesítő. Mitől lehet, esetleg mi lehet a baja. Aki tud légyszi segítsen ![]()
Van valakinek a SABA T51SC42 típusú TV-hez kapcsolási rajza? Előre is kösz!! ![]()
Szia köszönöm a segitséget a átkondizásal nem lex gond a többivel inkább, de a rajz ha jol nétem nem az
A Samsung 501 2Z -nek mekkora a hangolófeszültsége? Javítunk egy ilyen TV-t amelynek az a baja hogy a csatorna beállítása után elhangolódik. De csak annyira hogy a kép elszemcsésedik. DVD lejátszóról működtetve nincs probléma, tehát a vevő környékén kellene szétnéznünk. Talán a rajzon jelzett 33 V lenne a hangolófeszültség, a rajzon rajta is van a zéner, de a TV-ben nincs, csak a helyét találtuk meg. Aki tud valami hasznos tanácsot adni kérem segítsen! Előre is köszönöm!
A 33V-nak nagyon stabilnak kell lennie, mert ha nem az akkor az ebből az RIC01 1-es lábán kijövő hangolófeszültség hatására az RQ01-es tranzisztor kollektorán megjelenő hangolófeszültség sem lesz az. Kell oda az a zener!
Nézzétek meg, hogy az 1-es lábon mászkál-e a hangolófeszültség, ha igen, akkor az RIC01 tápkörét ellenőrizd. Ha ott stabil, akkor RQ01 et ellenőrizd vagy cseréld és nézd meg stabil-e a 33V. Valamint ellenőrizd az RC02, RC03 és a C124 -es kapacitásokat. ( Én cserélném, nem mérném ) Nézd meg RR04, RR06, RR07 -et és ellenőrizd a forrasztásokat. -szerintem-
sziasztok. segitséget szeretnék kérni.van nálam egy sony tv kv-x2101d tipusu javitásra.a hibája a következő:bekapcsolásnál nem jön be a kép.mérések közben bejön de bordo,de jel nélkül.müszer szerint alkatrészek jok.az r-g-b katod feszültségek között nagy az eltérés.segitséget tanácsot kérek tőletek. sos-ben.köszönöm kurucz jani
sziasztok sony tvhez semmi tippetek nincs?köszi kurucz jani
Hellosztok.
Van egy Orion AT1161-OC (Mecsek) tv nk. Egy pár percig megy hiba nélkül de ezután magas füllel is hallható hangot ad ki és a kép elmosódik.Olyan mintha a sorvégtrafó valamiért alacsonyabb frekin menne mert ha jól megy akkor a sipolás alig hallható.
mcke....Milyen Tv ez? olvasd le a hatso cimket...
zsote78.........egy kolega emlitette a cuc szamot. Azt kellene megkeresni, mert sok tv-ben hasznaltak ezt a panelt. A hatlapi cimken vagy a panelon talalod.
van mikor nincs a panelon csak egy hosszu szam. ami szamokbol all azt fotozd le es akkor menni fog a dolog. meg keressuk mi a bibi........
A képcsőn van egy címke A66EAK22X01,VB001,14964 A panelen 29304-570.41 2L(16),-570.41/3L(15),más számot nem találtam rajta
zsote78...
nem tudom elkuldeni nem engedi a forum, nem fer bele tul nagy.......... meg van egyebkent. kuldj egy levelet ide: bundzsyespace@freemail.hu aztan vissza kuldom.
Zsigmond...
Nem biztos, hogy az alagutban latod a szikrat. Ha mondjuk a kombinalt sorvegtrafo es a sokszorozo hazaban tortenik valami. Esetleg valami a hutobordara huz at a csillamon keresztul. Egy tanarom erre azt mondta "negerek harca az alagutban" Az ilyen jellegu hibakat a felezes technikajaval szoktam javitani, ha az a csattanas valoban nagyfeszultsegu athuzas.Ami azt jelenti, hogy a tap vagy a sorveg kozotti eldontes osi modszere a kovetkezo: Azt javaslom, forraszd ki a sorveg tranzisztor "ha van alatta szigeteles vizsgald meg" fel helyette egy 220-as izzo es bekapcs. ha a hiba nem jelentkezik akkor a sorvegfok korul kellene tapogatni. Egyenlre ennyi.........
Szerintem a tuner hangolódik,vedd ki forraszd át ha nem ok cseréld ki.Más típusból is átteheted ha a bekötés egyezik nincs vele gond.Én is jártam már igy Funai-ból tettem át,a régi Sony-ba pedig Sharp Digi-TV.ből.A Sony UHF-en hangolódót el.Azóta is jól működik.
Van egy Videoton TV-m. (A típusa: TS 4325 SP TXT. Gyártási dátum: 1984. Távirányítóval működik. Teletextes.) Minden rendben volt vele, a kép tiszta volt. Most egy ideig áramtalanítva volt (kb. 2 hétig), amikor bekapcsoltam a kép tiszta, és éles maradt, de a piros és a zöld színt nem jeleníti meg. Aminek pirosnak kellene lenni az fekete, aminek zöldnek az pedig sárga. A sárga és kék szín megjelenítésésvel nincs semmi probléma (mivel minden ilyen színű: pl.: az emberek szája piros helyett fekete, az arcuk citromsárga stb.). Vajon mi lehet a probléma? |
