Van egy ötletem. Van egy 300 wattos pc tápom aminek a 12 voltjára kötök egy akumlátort meg egy invertert. A táp adja az áramot az inverternek és tölti az aksit. Az inverternek csinálnák egy vezérlő elektronikát ami 50 hz álít elő majd ebből feszültségtöbszöröző kaszkádokkal csinálok 230 voltot és mehet róla a gép. Mit szóltok hozzá? Lehet ebből valami?
Annyit ajánlok, hogy próbálozásokkal kell kipróbálnod a relék gyorsaságát.Csak ajánlani tudom a rossz ups reléjét, baromi gyors.
A PC táp meg kevés a töltésnek, meg kell emelned a feszt!
Nem akarok rellét csak ha van áram akkor a pc tápról megy az inverter meg az akutöltés. Ha nincs áram akkor csak akuról megy az inverter.
Nem lesz annyi időd, hogy átkapcsolj a gép üzemének megszakadása nélkül, szerintem ezt akarta mondani dbase...
Mivel váltasz a hálózati és az inverteres táplálás között?
Triac-okkal nem lehet?
Nekem 550W-os táphoz jönne jól, és gyűjtöm a tapasztalatot ![]()
Több ponton is bukó a project (ha érdekel miért akkor kifejtem kicsit).
Ma már szerencsére olyan olcsók az UPS-ek hogy nem is érdemes nekiállni.
Úgy akarom hogy a hálózati feszből csinálok 12 voltot. Azzal a 12 voltal menne az akutöltés és arról menne az inverter. A hálózati feszt nem engedném át.
Azért odaírhatnád, kinek válaszolsz...
Ha állandóan az inverteres hajtást használod, nem kell az átkapcsolással törődnöd, de nem is fogja sokáig bírni az akksid. Ha hálózat meglétekor hálózatot használsz, akkor kieséskor át kell váltanod, igen gyorsan. Egyszerűbb lesz venni, ha annyira szükséged van rá, szvsz...
Ott kezdődik hogy 12V-al nem tudsz tölteni egy 12V-os akkut - nincs potenciálkülönbség, így töltőáram sem folyik!
Mire megcsinálod a projectet rámegy több hónapod meg egy halom pénzed, sztem ne állj neki! Mondom ma már olcsók, venni kell egyet. Hibásak meg tényleg nagyon olcsók, javíts meg egyet. Én anno a család UPS-ellátását úgy oldottam meg hogy elhoztam jelképes összegért 4db hibás APC250-est, javítás + új akksik bele és kész is.
Most néztem Vaterán, ~10eFt egy UPS - pontos ár állapottól és névleges teljesítménytől függ.
Ha ennél olcsóbban kihozod úgy hogy megfelelően is működik, akkor le a kalappal (előre szólok, lehetetlen...)! Plussz úgy látom kevés még az elektronikai szaktudásod ahhoz hogy sikeresen kivitelezd a tápot. Én csak jót akarok azzal hogy igyekezlek lebeszélni, hidd el...
tudok pesten új upc 1000es szünetmentest
20ezerért bolti ár 70 felé inkább ezt vedd meg mint barkácsolj ettől olcsóbban úgysem hozod ki
Nyári nagy melegbe vettem én is inkább, mert többszőr elment a villany
jah jobban jársz egy hibás javitásával is de új sem drága én is szórakoztam vele egy darabig van 2db traóm is hozzá bár a az 24v rol ment de az sinus 50hz-t tudott fénykorában
Az jó vétel volt, gratula! Főleg ha belegondolsz hogy ott csücsülnek benne az új akksik - ugyebár már azok önmagukban elég drágák!
Írásjeleket, nagybetűket meg elvitte a cica?
Bocsi de amit leírsz az a perpetu-mobile, de azt tudjuk, hogy a veszteségek miatt nem megy. Egy tanács, a jó akku és a trafó többe kerül mint megvenni készen. Ha minőséget akarsz APC választasz, 5 évig felejtős utána szól cserélj akkut, újab 5év porosodás. Ez a márka sem hú de drága de megbízható, és nem utolsó sorban a tulfesztől és a kisebb kóbor villámoktól is megvéd.
Űdv
ezt mondom én is
tudok apc br1000va szünetmentest 20 ezerért én is ilyent vettem tv hifi modem stb minden rajta még telefon védelem is van
Akutöltő akkumulátor UPS fordítva hálózat nélkül használva (ha sikerül elindítani ,vagy indításig hálózatra kötni) kamionban teherkocsikon szokták használni. Lehet 10000 alatt invertert is kapni (persze ha kisérletezni akarsz lehet (kaszkádokról annyit hogy a kondikkal tele lesz a szoba 300W nál
ha nem UPS-ben gondolkodunk ---hanem 140V-s /12X12 V / akkuról menne külön konnektor ---piros-zöld mint a nagyoknál / bankfiók /. persze ez sem olcsó... de nincs pillanatnyi szünet sem.. tölteni meg akár üzmközben is lehet...... ![]()
SZIA !
miért nem gépkocsi akki-t raksz bele?a 37--44 Ah -s pont annyi mint a 7 Ah-s zselés igaz nem fér el a házban --de jóvl többet bir. ![]()
Turkáltam magamnak egy rossz UPS-t. A trafót szeretném felhasználni belőle. A gond az, hogy egyik kivezetésére se merem a 230VAC-ot kötni, mert mindnek kicsi az ellenállása (4ohm környékén). Eszembe jutott, hogy ezek feltranszformálnak, azaz a primer tekercs a 12VAC-os. Meg lehet ezt oldani új, nagy menetszámű primertekercs nélkül?
Kezdjük ott hogy az 50Hz-es 230V-ot rá se merd kötni mert abból tüzijáték lesz. Ezek ún. kapcsolóüzemű trafók.A bemeneti 230V-ot egyenirányítja + puffereli (ebből kb. 320V DC fesz. lesz) majd ezt kapcsolgatja a trafó primerére 20 - 30kHz-es frekvencián. Ha ilyen trafót szeretnél felhasználni jobb ha kitermeled az alkatrészeket egy pc tápjából. Üdv, kisedison Módosítás: Nem a trafó egyenirányít stb. hanem külön elektronika.
A szünetmentes tápok 50 Hz-en kapcsolgatnak, úgyhogy a nagy menetszámű tekercsre rá lehet kötni a 230V-ot.
Az egyik haverom szeretne csinálni egy egyszeru mégis nagyszeru konvertert 12 Vrol 230V-ot csinálni(kb 5-600 W.nyi terheléssel, aksik meg vannak), biztositék meg stb. valojában félig UPS de neki nem kell átkapcsolo me hasonlo cucc. Ha tudtok egy jo kapcsolási rajzot, meg hogy milyen tarofo kell hozzá szoljatok. Elöre is kösz
Így, hogy nem is ért hozzá, kb. csak 5-10x annyiba lesz, ha nekiáll barkácsolni, mintha a boltban megvenné készen, esetleg egy használt UPS formájában. Ha értene hozzá, akkor csak 2-3x annyiba lenne, de ugye akkor nem kérdezgetné, hogy milyen kapcsolás, meg milyen trafó, hanem tudná magától is...
