Érdekes dologra lettem figyelmes, remélem valaki tud magyarázatot adni a dologra... Van egy TG-UV rádióm és ha scnannelek vele vagy éppen vétel van 1 frekvencián akkor a pár méterre lévő laptopomon a Wifi kapcsolat megszűnik. Nem értem hogy vételi módban hogy zavarhat be neki... Egyébként a mikró is néha bezavarja (kb 5m-re van) a router meg a padláson.
Heterodyn vevő helyi oszcillátora 'természetesen' sugároz. De nem volna szabad oly mértékben, hogy más készüléket zavarjon.
A mikró "direktben" zavarja (2,4 GHz), a rádió pedig tényleg sugároz, a helyi oszcillátorának valamelyik felharmonikusa süketíti a wifi vevőt.
Szevasz!
Ezeket igen nehéz felderíteni, de: a rádióban is vannak áramkörök /oszcillátorok/, amelyek feladata rezgés előállítása keverési célokra, ugyanezt teszi a szintézer áramkör is, hogy csak kettőt említsek. Ezek adóként működnek, legfeljebb a sugárzási szint /teljesítmény/ kérdéses, és vannak ezek felharmonikusai, és van a nem lineáris erősítésből adódó torzítási termék. A sugárzás /itt persze nem kívánatos zavar/ terjedhet hálózaton keresztül is, bár ennek kisebb a valószínűsége. Szisztematikusan: laptopon WiFi megszűnik, hálózatból ki, menjen akkuról. Mi a tapasztalat? Köthető-e a WiFi megszűnése egy bizonyos adóhoz, esetleg többhöz, de ahhoz mindig, létezik-e olyan adó, amelyiknél nincs zavarás. A mikro frekije megegyezik a WiFivel, itt a lehetőség: padláson router minél messzebb a mikrotól, minél közelebb a laptophoz... Indulásnak ennyi... Üdv: StMiklos
Mindenkinek köszönöm a gyors választ, akkor az oszcillátor lesz a bűnös, nem gondoltam volna hogy ennyire elnyomja a wifi-t.
Ezek szerint egy sima FM műsorvevő is sugározhat valamennyire?
Természetesen sugároz. Csak nagy jóságú bemeneti sávszűrőkkel és gondos árnyékolással lehet minimalizálni a vevőkészülékek parazita sugárzását.
Nem, nem volna szabad, ráadásul 1 nagyságrenddel kisebb frekvenciák vannak csak benne..
A négyszögjel /digitális áramkörök/ felharmonikus tartalma szinte végtelen.. Próbáld meg, ha van, zavarás közben kiszedni az antennát a rádióból, bár arra nem juthatna ki, de hát ezek a mai rádióknak mondott eszközök... Üdv: StMiklos
* Ha egy rádió középfrekvenciája 10,7 MHz és felső keverésű, akkor az (első) helyi oszcillátora a vett frekvencia + 10,7 MHz-en működik. Ha 88 MHz-et vesz, 88+10,7=98,7 MHz-en "ad", amit egy másik, 98,7 MHz-re hangolt vevővel lehet detektálni.
* Ennek ellenére nem tartom valószínűnek, hogy ez lenne a hiba forrása. * Remélem, nem szupreg rádióvevőd van, mert az fröcsög rendesen. |
