Üdv mindenkinek !!!
Szeretnék 0 tól -1 bár vákumot mérni microkontroller segitségével.Várom az ötleteket, érdekel ugy analóg mint a digitális megoldás.
Először keress vákuum-szenzort a neten, utána jöhet a többi.
Általában tápot kérnek és az analóg pl. kiadja rögtön a megfelelő feszt is. Nekem is volt olyan, ami DC 8 volttal ment.
épp az a pláne h nekem pontos vákum szenzor tipusok kellenének.Nekem már a többi megvan.Microcontroller LCD, esetleg ha kell AD converter.MAX232.Cak szenzorokra várom a tipusokat, ötleteket
Akkor keress rá, mert nekem nincs már meg...de két "u"-val írd be... vagy csak szenzor..
Az enyémben AD654 volt az A/D, a max 232 az TTL/RS232 átalakító, nem? Pl. pressure sensor-ra piszok sok linket kapsz...
MAX 232 PC s kommunikáciohoz kell.én az ad convertert lm555 ös ic vel oldottam meg, azt hiszem ettől olcsóbb megoldást nem találtam.
Igazad voolt tényleg rengeteg szenzort taaláltam a megadott cimszavakkal, de vajon hol lehet magyarországon beszerezni vákum szenzorokat?kb az árára sem emlékszel mennyibe került ?
Azt már nem tudom, hányan értékesítenek ilyen cuccokat, de pl. a Honeywell biztos.
Egyébként ne ragaszkodj a vákuum-szenzorhoz, mert sok fajta mér vákuumot és nyomást is, attól függően, melyik csőkivezetésre csatlakozol. Úgyhogy többféle kereséssel próbálkozz. A jelen árra meg a cégeknél kérdezz rá.. ![]()
RET, Szeged (62)554600 Motorola (Freescale) típusok vannak, abszolút és diff méréshez.
Vérnyomásmérőkben két fémlap van kondenzátornak kötve ami egy oszcillátor frekvenciameghatározó eleme.A proci meg frekit mér.
Nem tudom milyen felbontásban, illetve milyen árfekvésben gondolkodsz,,, Ezek a cuccok szerintem inkább ipari alkalmazásokhoz vannak, ezért az áruk is ehhez hasonló... Hirtelen két megolgás jut eszembe:
- A Dialcomp Kft Bp. Telefonon felhívod őket és elmondod mit akarsz, tőlük vettem 1 éve 2db-ot nem volt olcsó, viszont a kategóriájában jóval olcsóbb volt mint a többi... Analóg kimenete van 4-20mA vagy 0-10V analóg, attól függ hogy kötöd... - volt egy másik ajánlatom is az SMC Hungary-tól ez sem volt drága viszont nem volt éppen raktáron és nekem azonnal kellett. Itt is a telefon segítene, Selmeci Gábort kell keresni
A panasonicnál találtam walami hasonlót amire szükségem van:
Bővebben: Link Fel is hivtam őket és 32 euró darabja ezeknek a szenzoroknak. Hát nekem kéne 4 darab ugy h ez drága.Ettől olcsóbb megoldást valaki ?
http://www.tme.hu/ itt összesen 81 db nyomásérzékelő van, kinézetre olyan is mint panasonic. keress rá
mondjuk én tuti kitalálnék vmi mást magamnak... csinálnék vmi rugós potis megoldást.. ![]()
pontos mérkéseket akarok csinálni, ilyen sacc per méteres megoldást már kitaláltak előttem mások ugy h olyan nem kell
Akkor ajánlom az SMC ZSE40F-01-62L típusát.
Analóg kimenete is van,a programozható két digitálison kívül. Nem olcsó,de be kell építeni és el lehet felejteni.
Találtam egy olyan variációt hogy az autókba van MAP szenzornak hivják.A 110 es ladájét be lehet már 15 euróér is szerezni.És már eleve bele van épitve az AD converter
Esetleg hozzáértő vállalkozókedvü autószerelő aki beleszólna a témába ?
Elvi akadálya nincs a MAP-szenzor használatának, akár analóg, akár digitális.
Itt találsz róla mérési eredményeket is.
A Freescale forgalmaz abszolút nyomásmérő szenzorokat, különböző értéktartományban, van 0-2 vagy 0-200bar-os is, csak körül kell nézni. Az "absolute"-ot nézd, mert a legtöbb relatív nyomást mér. A cég kisebb mennyiségben még mintaárut is biztosít, ha pontosan le van írva nekik, hogy mihez kell, miért kell, és ha ezt valamivel bizonyítja is az ember. Pár éve rendeltem tőlük két darabot, egy időjárásállomáshoz, ami azóta bővül és szépül, még a kapcsolási rajzot is elküldtem nekik, ők meg a szenzorokat. Próbáld meg!
Mettől-meddig akarsz mérni? Ha az SMC tetszik, keress meg
Üdv, kérdésem lenne. Hqvideonál lehet kapni nyomás szenzort, és nemtudom hogyan működik. Nyomás hatására növekszik az ellenállása?
Vákuum mérést kellene csinálni egy gumidugóval lezárt gyógyszeres ampullában. A térfogat néhány cm3, a vákuum értéke kb. 0.2 Bar. Valakinek használható ötlete? |
