Sziasztok az szeretném kérdezni, hogy tudtok e valami olyan helyet ahonnan tudok szerezni 400v (vagy nagyobb)és több mint 1000uf-os kondit amit tudok használni coilgun-hoz.
Lomexben van 10 000 µF is. Mondjuk ára is van
Szia.Küldtem egy helyet, üzenetben ahol még hozzájuthatsz..
Szeretném ha segítenétek nekem! Szükségem lenne stk 4204 mk2,vagy mk5-re. De ha minden kötél szakad akkor a stk 4144 mk2,vagy stk 4144 mk5 is jó.. Ha valaki tud segíteni azt nagyon megköszönném Üdv! Joci.
Sziasztok nem tud valaki nekem eladó 24FC512I/P-t? 2db kellene? köszönöm!
6-8mm-es ferritmag,30-35mm hossz,hol kapható?? Lomexben nincs.
Szervusztok!
Epson Toyocom, vagy ahhoz hasonló tokozású 66MHz/5V-os oszcillátort keresek. A lényeg az lenne, hogy ne fém tokos legyen, mert szeretném átfordítani a lábait a NYÁK túloldalára történő forrasztáshoz, lehet SMD is. Köszönöm a segítséget! Mur
Ma tudtam kipróbálni a billentyűzetet. Sajnos nem működik 2 gombra reagál csak arra se azt mit kéne ![]() A régi billentyűzeten van XT - AT kapcsoló, ha xt re van rakva akkor működik. De ezzel a sima átalakítóval nem megy. Üdv gebo
Üdv az érdekelne, hogy ikarusz busz kompresszort hol lehet venni vagy nincs e valakinek eladó?
Ilyenre gondoltál? Bővebben: Link
Nem nekem a 2 hengeres kivitel kellene valami ilyen igy néz ki kb Bővebben: Link
Ez például? Bővebben: Link Bár gondolom ez is inkább típus és évjárat függő dolog.
Érdekelne, hogy hol lehet kapni hét szegmenses kijelzőkhöz keretet?! Konkrétan 14mm-es érdekelne. Esetleg színezett plexi üveggel ami piros és zöld. Üdv. Roli.
Mivel helyettesíthető ez az alkatrész, ami esetleg kapható is, mert ezt sehol nem találom. Köszi! Bővebben: Link
Bocsi, de ez a jó link. Valaki tudja e hol szerezhető be?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BUK202-50X.pdf
itt mutatnak néhány helyessetítőt. A HQ-n vagy a FHD-nál nézz körül.
Heló!
Nem igazán tudom ki nézni mi a különbség az X, és az Y jelölésű között!
Az x-es variánsra is ezek a találatok: Bővebben: Link. Az X-es verziónál hiányzik egy belső RC ellenállás a kapcsolási rajza szerint.
Üdvözlök mindenkit!
Egy kis szerkezet tervezési fázisában vagyok, aminek egy alkatrészével gondom akadt. Egy nyomógombra lenne szükségem a lehető legvékonyabb méretben. Másodlagos igény, hogy kis nyomásra már kapcsoljon. Ha lehet webshop linkeket is kérnék. Nagyon köszönöm és Előre is elnézést a bugyuta kérdését, kezdő vagyok még itt. Üdv all.
Van egy Mp5 lejátszom már elég rég megvan és most jött egy probléma hogy mivel van külső hangszórója is ezért mikor rádugom a fülest akkor ugye értelemszerűen nem aktív csak a füles megy. De most mikor rádugom nem veszi észre hogy rajta van a füles és mind a 2őn szol ![]()
Válogass. Bővebben: Link
A jack aljzaton működik az érzékelés is, szerintem csak a forrasztása törött el. Próbáld meg szétszedni a lejátszót, és újraforrasztani az aljzat lábait.
TS4725MV160, itt a HEStore árulja... ez 2,5 mm.
Okés Köszi,szépen! Ha sikerült szétszednem majd jelenkezem
