Ezek sajnos túl magas feszültségek.
Olyan kérdésem lenne, hogy a képen szereplő kapcsolásban az 5,6 és a 150kohm-nak mi a szerepe? 4,7 illetve 100kohm-al raktuk össze, és szól rendesen, de mégis érdekelne mi a pontos szerepük. Előre is köszönöm.
Hello, ezek állítják be az IC erősítét. Nem invertáló kapcsolás ugye: G=1+(150/5.6), s a kondi miatt frekvenciafüggő. A reklámot azért kivághattad volna!
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2013
Értem, köszönöm!
Elnézést a reklámért, nem volt szándékos.
Sziasztok! Arra szeretnek valaszt kapni, hogy: van egy 2050 sztereo erositom amit cask 21V-al taplalok mert nem kel neki szimeetrikus tap. Van ket hangfalam is de ugy hallom nem eleg eros az erosito igy nem szol eleg hangosan. (szol de nem eleget szerintem tobbet kelllene tudjon) Kerdesem az leene,hogy ha keszitenek egy teljesen mast amit szimmetrikus tappal hajtok ugyanazokkal az ickkel tobbet tudna? http://bolthely.hu/mikroshop/id/02789 erre gondoltam.
Lehet, hogy kicsi a bemenő jelszint és azért nem eléggé hangos.
Amikor teljesen feltekered a hangerőt, akkor elkezd torzítani?
Idézet: „A kapcsolás bemeneti zására 22K, emiatt az alkalmazandó hangerőpoti 47K v. 100K kell legyen. Az IC 2-4 lába között lévő 22K ellenállás határozza meg a nyílt hurkú erősítést.” Ezeket is vedd figyelembe.
ez az erdekes hogy maxon is annyira tiszta volt ezert is gondoltam hogy ez nem a teljes ero
Szia! A leadott legnagyobb teljesítmény csak a tápfeszültségen múlik, nem számít a táp kialakítás módja. Persze épp úgy figyelembe kell venni az IC határadatait, és a kondenzátorok feszültségtűrését.
Küldd meg nagyobb meghajtással vagy növeld az erősítő erősítését (22 kohm).
Épitettem 2db egyforma végfokot tda2030a-val, szólnak szépen, de kb 5 perc után felrobban a pufferkondi, ami 4700uf 40volt-os. A trafóból 2 vezeték jön ki, egyenirányitás után 27 volt terhelés nélkül. Mi lehet a baj? Előreis köszönöm.
Attól felrobbanhat? megnézem, hogy nincs e forditva.
Tudtommal nem szeretik a fordított polaritást.
(A jelölt oldala az elkónak a negatív)
Forditva volt. Figyelmetlen vagyok, köszönöm a segitségedet. Jó hétvégét!
h*elló
v*an 2db tda 2040 hidam az adatlapon található kapcsolás szerint s*zeretném kibővíteni tip 142/147 el (ebből van itthon) t*udna valaki adni egy kapcsolást (főleg ha már kipróbálta) k*öszi *A hello-t rövid o-val írjuk, de a többi mondateleji kezdőbetű viszont Nagy! A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2013
A hellót magyarul hosszú ó-val írjuk
Szia! Csak ezekkel tudok szolgálni.Igaz én a kapcsolásban szereplő alkatrészekkel építettem meg,de szerintem a te elgondolásod szerint is jó lesz.Szerintem jó lesz a rajzon szereplő bdx53-54c helyet a TIP 142-147.
Sziasztok! Egy Panasonic tv-ből bontottam 2 db TDA2051-es IC-t!
megcsináltam ezt a kapcsolást, de búg! Alapból is! Puffer 20,000 uF, 37 V DC, (ez egy középleágazásos trafó, 13+13V, egyben a 26V-van egyenírányítva, a középső leágazás a föld!) A zavarszűrő kondik (ha a GND és a negatív közé teszem) csak ront a helyzeten, a zene (laptop) iszonyat torz, és halk. Mi lehet a baj?
Szia! Inkább a tápot fotózhattad volna le. Jól értem, egy darab puffer-kondenzátort használsz?
Az be van dobozolva, de egy sima trafó, 13-GND-13 V válófesszel, ahol a 2 szélső van greatz-re kötve, a középső pedig a gnd-re. 2 db 10,000 µF-s kondit használok! (de párhuzamosan kötve, tehát végülis tekinthetjük 1-nek)
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Ha táp jól van összekötözgetve akkor nem búghat. A bemenetet (árnyékolt vezeték túlsó vége) összezárva változik a búgás?
Most olvasom a módosításod. Ha nincs kedved szétszedni a tápot készíts róla egy ábrát! Aggályosnak aggályosnak érzem A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Csináltam egy paint-es rajzot! A búgás annyira nem vészes, a bemenetet fogdosva erősen búg, a bemenetet összezűrva kissé enyhül, de továbbra is hallható! És torz!
Összesen van kettő kondenzátorod párhuzamba, tehát lényegében egy darabod van.?
És a graetz + és - közé kötötted? Az úgy nem jó, GND +Ut és GND -Ut közé kell 1-1 darab. Hogyha félreértettem és 2x2x10000µF-od van, akkor bocsánat. szerk: Jókor tetted fel a képet... szedd szét a kondenzátorokat és kösd be GND <-> + és GND <-> - közé A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2013
Köszi! Így már jó! Szépen szól, bár van 1 kis szépséghibája még! Ha zene megy, néha serceg, és kileng a hangszóró! Ez mitől lehet?
A hibát a légszerelésben vagy a csatolást végző elektrolit kondenzátorban keresd!
Már ezt is megoldottam! Egyetlen probléma! Ez ránézésre sincs 40 W! De még 10 se! Egy 20W-os 4 Ohm-os hangszóró van rajta, és bár kileng rendesen, halk. Laptop nem hajtja ezt meg rendesen, jól sejtem?
