Fórum » Vezeték nélküli vezérlés
Témaindító: CoderKevin, idő: Ápr 18, 2007
A munkagép ezen a területen mozoghat.
A kép jobb felső sarkán az épület melletti járdánál lenne a jeladás. Ott jelezhetné a gyalogos, hogy ki szándékozik menni a munkaterületre. A terep sík leszámítva a depó dombot, az épület viszont vasbeton és akkora mint egy kisebb hegy. Talán a munkagépre szerelt autóriasztó, az épületen ( kép jobb felső sarkán) elhelyezett indító gombra kapcsolt jeladó ami az épület bal felső sarkán kívülre szerelt jeladót kapcsolná...
Sziasztok, előre szeretném leszögezni hogy a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldást keresem,
akár úgy is hogy az elektronikát készen kell megvenni és hazai vagy akár eBay termék is lehet. --- Egy olyan szerkezetet szeretnék összehozni ahol egy vezeték-nélküli - távirányítóval tudok vezérelni egy régi mobiltelefonból kivett rezgőt --- Igen, a rezgő adott, abból van egy pár darab, a többi része az amibe azt sem tudom hogyan fogjak bele. Nyilván szükség lenne egy távirányítóra továbbá valami elektronikára ami veszi a jelet és szabályozza hogy a motor kap áramot vagy sem. Ehhez szeretnék segítséget kérni akár egy amatőröknek szóló leírás akár egy fix kész termék kapcsán amibe csak elemet kell rakni és bekötni a motor +/- részét. Köszönöm
Egy ilyenre gondolsz : Bővebben: Link
Mekkora a távolság, amit át akarsz hidalni? Milyen tápfeszültség áll rendelkezésre a vevő oldalán? Tereptárgyak vannak az útban?
Van távírányítós autós topic ... legegyszerűbb erre a több csatornás "garázsnyító" rf kapcsolók.
De az meg már más kérdés , milyen igényed van még ezen felül. A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
Igazából semmi komoly, lakáson belül, legfeljebb 1-2 fal van az útban
LORA WAN modul !
Kis energia nagy hatótávolság több 10 km is lehet !
nincs ezen felül semmi igény, ezért is mondta hogy legegyszerűbb legolcsóbb, csak egy motort akarok "távolról" ki/be kapcsolni és ennyi
Egy sima 220v-os mini PIR szenzorral szeretnék bekapcsolni VEZETÉK NÉLKÜL egy másik szinten található, távolabbi fogyasztót. A szenzor 220v táppal rendelkezik, és 220v-ot kapcsol. Csak azt nem tudom, hogy mit tegyek a kapcsolt részre, ami bekapcsolja a távoli fogyasztót, ami szintén 220v-os. (Mintha egy vezeték nélküli konnektort kapcsolnék PIR szenzorral): Tudna valaki segíteni ebben? Előre is köszönöm.
(Amúgy a konkrét ügy: a felső szinten levő fürdőből szeretném a cirkulációs szivattyút mozgás érzékeléssel kapcsolni...)
Amit keres az a RSL vezeték nélküli rendszer. Van mozgásérzékelő, kapcsoló,távirányító, kisebb nagyobb teljesítményű vevő. Csak ki kell választani ami kell.
