Van egy kijelzőm ami valószínüleg egy videóbol való. Szeretnék belőle digiális órát csinálni. Lehetséges ez egyáltalán ? ![]() Előre is köszi ![]() ![]()
Téma címét javítottam, máskor azért témanyitás előtt keresgélj is az oldalon
![]() Nézz körül a Fluoreszcens kijelző használata topicban! Üdv. Topi.
Köszi a javítást.
Átnéztem de sajnos nem sikerült elég infót kihalásznom belőle. Elég kezdő vagyok úgyhogy jól jönne ha valaki elmagyarázná hogy hogyan is lehetséges ezt megoldani ( ha lehetséges )
Hát lehet hogy mérgesek lesznek a modik, de itt egy link : link . Na. Ha nem tudsz pic-et programozni, akkor szerintem ne kezdj hozzá. Először is itt találsz különböző bekötéseket. Szerintem szépen le van írva, csak sikerülni fog. Ha működik, akkor próbáld meg piccel, vagy az itt található linkek közül is tudsz válogatni...
REMÉLEM segítetem és érthető voltam. ![]() üdv Balu ![]()
Sziasztok! Van egy régi ébresztős rádiós órám. Igy ahogy van hasznát nem veszem, viszont szeretném beépíteni az autómba az órás részét. Sikeresen kioperáltam a szerkezetből, működik is szépen a trafójáról. Viszont a trafóból 3 vezeték jön ki. 2 fehér, 1 zöld. Kimértem zöld-fehér 7V, fehér-fehér 0V.
Problémám az hogy csak akkor jelez normálisan ha minden vezeték a helyén van. Ha valamelyok fehér nincs a helyé akko csak "L" betűt jelez. egy TMS3450NL tip.IC van benne. Hogy lehetne ezt belevarázsolni egy autóba? 7V-os stabilizátor nem lenne gond csak nem tudom hova kössem rajta. Csatoltam egy képet a kapcsolásárol. Remélem átlátható lett.
Hello, autóban nehezen fog működni, mert kell neki az 50Hz. Az az időalapja. Olyan órát keress, amihez kvarc kell.
Valamelyik régi Rádiótechnikában volt egy kapcsolás 555-el ami generálja az időalapot az órához.
Az adatlapja szerint a 25-26 lábon lehet kiválasztani az 50/60 Hz-et és beadni a frekvenciát.
Ok köszi a gyors választ!
Kell hozzá 1 kvarc oszcillátor amit annyival osztasz el hogy 50Hz jöjjön ki belőle.
pl.: 1Mhz es kvarcot elosztod 20ezerrel akkor pont 50 Hz-et kapsz. Ezeket pl.: 74HC390es kettős 10es osztó ICkkel tudod megvalósítani. tehát 1 ICvel 100as osztást tudsz végezni (adatlapján kiderül hogy még 10en kívűl még tud 2 vel és 5el is osztani) Kisebb frekijű kvarccal kisebb osztás arány kell kevesebb alkatrész szükséges. Vagy jobb esetben olyan kvarc értéket keresni ami vmilyen 2es hatványának és 50-nek a szorzatából áll. Ekkor akár 1 vagy 2 bináris számláló Ic is elég . Pl.: cd4060 ez oszcillátor és bináris osztó egyben. 2 tizenXedikenig(14 vagy 12 adatlapjából kiderül) ki van vezetve a leosztott órajel . 50*2^tizenXedeniken frekijú kvarc kell . Ez (4060) után még további CMOS bináris osztót is köthetsz : CD4040 vagy CD4020 . Igaz kocsiban még a kvarc órák is csúszkálhatnak pontosságban, mivel a deltaT elérheti akár a 100 Kelvint is téli/nyári klímát figyelembe véve . Ez az alkalmazott kvarc hőfok függésétől függ ... |
