A helyzet az hogy s-video csatlakozo van es igy nem mukodik jol!
Nem lehetne valami jel erositot betenni???? Van olyan hogy video jel erosito?
Betenni éppen be lehet, de nem jelszint problémád van, hanem illesztési. ezen az erősítő sem segít.
Mivel a problémám videó jellel kapcsolatos ezért írtam ide. Van egy fekete -fehér kamerám, amihez még nincs monitorom. Ezért színes tv-vel próbáltam. A kamera túl érzékeny a fényre ezért túlvezérli a tv-t és vízszintes csíkos a kép. Ha kevesebb a fény akkor jó a kép. Mivel térfigyelésre használnám így nincs módomban a napfény erejét módosítani. Mi a megoldás? Csökkenteni kell a videó jel szintjét? A blende nyílás állítható, a legszűkebb nyílás (16) van beállítva.
Esetleg nem a kamera automatikus erősítésszabályzásával van gond? Mert ha kis fényerőnél jó a kép, akkor a kameránál kell keresni a hibát. Játssz egy kicsit a "Gain switch" és a "Gain control" szabályzókkal, amik a kamera hátulján vannak. Bővebben: Link.
Igen, AGC gondnak tűnik: a csúcsfehér közelében a szinkronjelek "belevesznek" a képtartalomba. Lehet, hogy egyszerűen kézi állásban van a Gain, így nincs AGC...
Köszi a választ. Van 4 db belőle ráadásul nem is egyformák, mert van 50-es és 75-ös. Nem hinném hogy mind rossz lenne. Még valami, ha a kezemmel megfogom valamelyik csatlakozó házát akkor valamivel jobb a helyzet, ha épp a határon van akkor is helyre áll a kép. A videókábel árnyékolását ellenőriztem.
Mint a harmadik képen látható állványra voltak szerelve és 150 mm távolságra voltak a megfigyelt tárgytól. Az objektív előtt látható fekete dobozban több rétegben piros ledek vannak amik a tárgyat világították meg, Tehát valószínű, hogy infra tartományban dolgozott. Emiatt gondolom nincs benne infra szűrő, ez is okozhatja a problémát?
A piros LED nem az infra tartományban sugároz. De próbáltál állítani azokon az erősítést befolyásoló szerveken?
A manuál gain control trimmeren igen, de nem vettem észre változást.
Szerinted miért alkalmaztak piros ledeket? Az tény, hogy kevés fénnyel beéri nagyon érzékeny. Még este sötétben nem próbáltam.
Mert a piros tartományban érzékenyebb a CCD, ezért felesleges a többi hullámhosszon világítani, ráadásul a piros fényre az emberi szem is érzékeny és így látja ha világít. Az infrában persze még érzékenyebb, de azt meg a szem nem látja és egyes tárgyak, színek kontrasztja is lecsökken azon a hullámhosszon. Állíts az üzemmódkapcsolón (gain switch) is.
A hozzászólás módosítva: Aug 22, 2013
Közben lefényképeztem mindkét kamerát hátulról.
Megfogom próbálni piros leddel világítani a tárgyat. Csináltam egy mikroszkóp szerűséget, az objektívbe tettem egy 50 mm-es toldót és a legkisebb smd 8 lábú ic-t képernyő nagyságra nagyítja de nagyon kevés, 1 db fehér led fényénél az sem közelről. Meg próbálom a kapcsolókat különböző állásokban.
Nem lehet, hogy infra LED-ek azok, csak azok a típusok, amik szabad szemmel halványan pirosan is világítanak? Több kameránál láttam már ilyet.
Üdv mindenkinek.
Nekem lenne egy hasonló gondom és nem tudom, hogyan megoldani. Beszereztünk egy STB digitális kábel ( vagy IP) tv-t. Az STB készüléken van HDMI meg Sima SCART kimenet. Mivel a tv egy kínai Fuego készülék legalább 100 kilós Viccet férretéve. Amikor Scart-al kötöm össze a két kütyüt akkor a kép, úgymond balról jobbra kigörbülve állandóan szalad. Ezek után beszereztem egy SCART to AV/Svideo átalakítót. Amikor ezt használom és rákötöm az AV jelre a kép bejön de olyan vonalas mintha gyenge lenne a jel, hang pedig hépe hóba berecseg ( nem bejön csak berecseg ) olyan érzésem van mintha gyenge lenne a jel. Az STB kütyü az mükszik rendesen, hisz vadonat új és amikor rákötöm a másik tv-re ottan hibátlanul működik. Van valakinek valami ötlete, hogy mit csináljak mielőtt kidobom az egéssz tv-t a szemétre? Előre is köszönöm a válaszokat.... |
