Fórum » Villanymotor bekötése
Az indulóáram nem függ a terheléstől. inkább arra kell figyelni, hogy a megnövekedett állandó terhelőáram ellenére is elengedjen.
Akkor azt kell beállítani a relén, hogy ha felpörgött, akkor terhelés alatt is elengedjen?
Majd ha megjön kisérletezek.
Oké, köszi.
keddig megcsináljuk az egyéb dolgokat rajt, aztán hameglesz a relé akkor foglalkozok az elektromos részével. A nyomáskapcsolónak ? A-nek kell lenni? ami a motorra van írva mennyivel kell nagyobbra méretezni?
Ez a nyomáskapcsoló előtte is 1.1kW-os 220-as motort kapcsolt.
hobbikompresszorból való. Az érdekes az, hogy kb 2 kiló a gyári kompreszszor motorja, a tenyeremben elfér majdnem. röhejes. Az tényleg 1.1kW volt? Ez mitől 20 kg és csak ugyanakkora teljesítményű?
Sok múlik a vasanyag minőségén, nevezetesen, hogy mennyire erősen lehet felmágnesezni. Nekem is van asztalifúróm, aminek a 220/0,35-ös motorja igen apróka. Melegszik is rendesen, még üresjárásban is. Még nem (mertem) próbálni, le is égne-e? A fater után rám maradt ipari gép szintén 0,35-ös motorja sokkal nagyobb (pedig 380-as), de piszokul bírja, egész délelőtt fúrtunk vele 8-as fúróval, meg se kottyant neki. Tehát egyrészt jobb anyag, másrészt minél olcsóbban legyen kivitelezhető.
Tegnap megjött a relé a motorhoz.
Nem kellett semmit állítani rajt. Bekötöttem és tutin indítja a 2 hengeres kompresszort. Amikor nyomás van a nyomócsőbe, akkor nehezen indul meg, de ha pár percet várok, akkor a nem 100%-os tömítettség miatt elmegy a nyomás a tartály és a kompresszor közt, akkor már gond nélkül indul akár 6 báros tartálynyomásnál is. Szóval minden oké. Holnap dobok egy képet hogy milyen lett a kompresszor. Meglepően jól viszi. Köszi a segítségeket.
Örülök neki hogy sikerrel jártál. A képeket meg várom kíváncsi vagyok rá hogy milyen is az a kompresszor!
Nyomás alatt még komoly kompresszorok sem biztos, hogy el tudnak indulni. Ott külön visszacsapó, és lefúvató szelepeket alkalmaztak a nyomócső nyomásának leengedésére leállítás után. (Ezek 20 Báros kompresszorok voltak 20kW-os 1400 fordulatú motorokkal.)
Ki mekkora, és milyen motorokat használ otthon, és mit működtet vele? Szerintem szívesen látnánk más mechanikai konstrukcióit is.
Holnap teszek fel egy-két képet a saját kompresszoromról, meg az általam készítet terménydarálóról is.
Megpróbálok én is a gépeimről felvételeket készíteni. De lehet, hogy csak hétvége lesz a dologból...
Akkor a rövid leírás.
Egy fűtőradiátor a hűtője, a szivattyú meg egy autómata mosógépé volt, ami fixre van kötve a kompresszorral, együtt indul vele. Másfél perc alatt van 3 báron, és 3 és fél perc alatt 6 báron. Feljebb nem mertem mert még nem nyomáspróbáztuk le, mivel méh telepről való házi tartály. Ma kipróbáljuk 8-9 báron. Ha azt kibírja akkor 7 bárra állítom a nyomáskapcsolót, a biztonsági szelepet meg 7,5 bárra. 4 báron kapcsol be. 220-as 1.1kW-os a motorja. Nem melegszik, épp hogy langyos 10 perc után. 130L-es a tartály. Kb. 150kg az egész. Ventilátor nélkül se melegszik túl, de biztonság esetére majd teszünk fel ventit is egy kapcsolóval. Teszek majd fel képet a fater körfűrészéről is. Ott is 380-as motort kell bekötnöm 220-ra. Van egy 1.5 meg egy 3 kW-os neki, most a másfelessel megy, de ki akarom cserélni majd a 3 kW-osra. Lehet kérnék majd némi segítséget a bekötéshez. Van az unokatesóméknak egy 380-as 5kW-os fűrészgépük, meg egy 380-as 10kW-os terménydarálójuk. Na annak a hangja brutális, de a fűrészgépé se piskóta. Még a másik utcába is hallatszik mikor fűrészelnek a 600-as lappal.
Én is kiváncsi vagyok más házi gyártmányaira.
Van képem a nagybátyám szintén orosz 2 hengeres vizes kompresszoráról. Holnap felteszem.
Nagyon jól megcsináltad ezt a kompresszort.
Köszi.
Igyekeztünk minél olcsóbban kihozni. Kicsit tákolásnak néz ki, de működik. Kb. 10-15E-be van. A motort meg a kompresszort úgy kaptam. A nyomásszabályzó meg a kapcsoló, a szétkopott gagyi olajmentes kompresszorról való. Ilyen cuccokból ennyiért ilyet sikerült. Ez volt a cél, elértük, örülünk. Most már lehet festeni.
Mi sem Joe bácsi leszármazottjai vagyunk (sajnos). Fater mindig a célszerűségre helyezte a hangsúlyt, nem a dizájnra. Sajna már csak használni, vagy felújítani tudom gyártmányait, újak már nem születnek. De amit alkotott, még sokáig használatban maradnak. Ma már nem lesz fényképezés, mert most tettem fel a gépet tölteni. Mire feltöltődik, öreg este lesz.
Amit a papám csinált fűrészt meg darálót azok is már vagy 20-30 éve mennek.
Jól néz ki a kompresszorod, szép munka volt
Elkészültek a képek ahogyan ígértem. A köszörűmet már nem is tudom hogy mikor csináltam, már legalább 8éve, a képen is látszik hogy ez egy régi fajta mosógép motor volt, de át kellet tekercselni 2800-as fordulatura, eddig még nem kellet hozzányúlni működik gond nélkül.
A következő munkám egy terménydaráló volt, annak a motorját is én tekercseltem újra, meg az összes többi részét én csináltam, csak az a termény tartó a tetején az a gyári, meg a kalapácsa és a rostája. Azért ilyen poros szegény mert már vagy 3-4éve nem lett használva. A kicsi kompresszoromat szintén úgy szereztem hogy le volt égve a motorja, meg tartály minden nélkül. Ez tavaly tavasszal készült el. A nagy kompresszor még folyamatban van a motorját már megtekertem meg a kompresszor részét megcsapágyaztam, még hiányzik róla egy nyomáskapcsoló, meg egy indító relé, meg egy kicsit meg kéne takarítani ![]()
Itt van még egy-két kép.
Köszi.
Még egyszer át lesz festve, mert közben kellett hegeszteni és összegányoltam a festést. Meg 1-2 helyen elmaradt. Azért fehér, mert ilyen volt otthon.
Neked is jók a cuccaid, gratula.
Nekem is ott hever a a grázsban egy ilyen régi mosógép motor. Asszem a következő projektem egy köszörű lesz belőle. Kösz az ötletet.
Nekem 2 mosómotorom van, de nem akarom használni már őket semmire. Az egyik már a "modernebbik" (ez jó szó!), ventilátoros változat. Képek valószínűleg holnap.
Amiből nekem készült a köszörűm az is ventilátoros volt, csak csináltattam a forgójába hosszabb tengelyt. Eredetileg 1400-at pörögnek és köszörűnek alapból kevés, mert meg enné a köszörűkorongot, azért kellet nekem is áttekercselnem 2polusura.
Köszörűben nem gondolkodok, mert még a Ruszkiktól vettünk egyet, ami eleve 2800-as, másra meg nemigen jó a mosómotor. De sajnálom elvinni a MÉH-be, mert ott szétdarabolják.
Itt a Ruszki köszörűm, meg az asztali fúróm, meg a fűrész....
