Bármilyen általános célú pár száz mW-os BC tranzisztor megfelel, pl. BC337.
Nekem ez a cny74-4 2 db bőven megfelelne, kis helyet foglal és egyszerű
Értem , akkor a párhuzamos port nem szükséges.
Visszatérve csak érdekesség képen , azt írtad , most relével megy mikro ,vagy milyen fajtájú , mert ha most aránylag elfogadható a működés , és az áram felvétele is jó , akkor nem biztos , hogy célszerű rajta változtatni.Csak azért, mert más milyen legyen , vagy lenne esetleg más dolog, ami miatt kellene ?Mondjuk hely stb .Apropó miért nem használod ki mind a 16 csatornát ha már van annyi ?
Megnézem majd, hogy megoldható-e, de azt hiszem a távirányító gnd-re kapcsol nem 3,3 V ra
Örülj neki , hogy kapcsolgattuk legalább van forgalmad .Én elkapcsolgatom neked 1000 évig is úgy sem én fizetem a villanyt
Most Ras1215-ös relé kattog benne, a kattogás és a helyigény miatt akarom redukálni, korszerűsíteni. 16 csatorna is megtelik sztem, a baj az hogy 1 lámpához 2 csatorna kell, de így majd lesz bőven
GND-re kapcsolást rajzoltam, a kapcsolók összekötése jelzi.
A modul kimenetén megjelenő 3,3V a tranzisztort az 1k ellenálláson keresztül telítésbe vezérli, ez közel egyenértékű kapcsoló zárásával. A távirányítót egészen biztosan kapcsolni fogja.
Másik kérdésem lenne, van 2 db behalt távirányítom, ezek 12V os elemről mentek, de én egy tápegységről hajtottam őket meg, nem sokáig bírták, mi az ami ilyenkor elszál benne?
Egy lámpához 2 csatorna , mert most csak kétféle dolgot lehet végre hajtani vele .Kikapcsolás , és színváltás , de akár villoghatna is , vagy futna a fény körbe körbe .De ez már részlet kérdés ,milyen funkciókkal ruháznád fel , természetesen annál több vezérlő csatorna kell neki.
Most jót kérdeztél holnap fog esni a hó?
Mi az ami kimegy benne hm bármi. Látni kellene a gyomrát. Közbe felraktad .Elsősorban tranzisztorra tippelek ott az alján , csak nem látszik a típusa , és a két db smd kondenzátor is megfoghatja a tápot .Szerintem olyan 100nf körül lesznek azok. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Az egy másik távirányító rendszer, ez a Ledeké ami kint van az oldalon, és van még a lámpákhoz is de ott 1 relé bekapcsolás, és még egy kikapcsolás. a ledesnél egy gombon van a be és ki kapcsolás. plusz a másik a mód, szin váltás.
a tranyó 7150-1 számú, mivel lehetne kiváltani szerinted? nem találtam csak kínában ilyet
Az a helyzet , hogy lehet nem is tranyó , hanem fesz szabályzó lesz olyan 5v körüli , de még rá keresek
Jól sejtettem 1,5 v , és 1,5 amper , de ez nem biztos számít , hogy még milyen adatok vannak rajta.Teszek fel egy táblázatot , hogy melyik milyen. Szerintem az halt be rajta , ha nincs a kimeneten stabil fesz , akkor cserére szorul. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Igen fesz stabilizátor , nagyon köszi, hátha fel tudom támasztani
Sok sikert hozzá , de egyet kérdeznék ha már így ide tévedtél .Miért pont egy lámpát , illetve ledeket vezérelsz ezzel a megoldással ?
Most mértem rá 7V megy tovább a bal lábától, és 12V ot kap a jobb oldali lába, ez a müködőképes távirányítón mértem. Mivel lehetne helyetesíteni?
Ez csak bemutató , gyakorlatilag bármit lehet vezérelni vele, sőt a bemeneti pontok miatt fűtés vezérlésre, és rengeteg féle vezérlésre konfigurálható , ellnőrizhető a modul. Itthon még 2 lámpa és egy dugalj vezérelhető, akár mobilról, wifin keresztül.
7806 vagy 7808 smd változatával .A 7806 6v os a 7808 8 volt os. + - 1 volt ezt pontosan meg kell mérni , hogy melyik legyen, és nem tudom mennyit vesz fel , mert akkor olyat kell bele venni ami tudja azt a terhelést van több féle ezekből is.
Még egy kérdés, miért ment ki a fesz szabályzó amikor tápról kapta az áramot? mit kéne elé építeni hogy menjen 12V tápról ?
Köszi, sztem 6 voltosat veszek majd, meg 8 asat is ha nem menne valamiért
Kis nézet eltérésben vagyok .Ugyanis a szám amit leírtál róla az nem azt tükrözi , mint amit mértél , hogy 7 volt os feszültségstabilizátor lenne, mert az adatlapja nem ezt írja.De azt írtad , hogy a működő példányban ezt mérted .Ezen a példányon is 12 v os táp van a bemenetén , mert lehet akkor az sem fogja sokáig bírni.
Nem ez 12V os elemmel megy az való bele eredetileg. Csak ha van már ott 12V egyenáram arról hajtanám meg, de mivel 2 távirányító kiment már azért megy most elemről, és azért érdekelne mit is építsek elé hogy nem történjen meg 3. ra is hogy szétmegy a távrongáló.
Lehet az 8V csak merülőben van az elem. Elképzelhető az is hogy mivel merülő elemmel kalkulálnak nem bírja sokáig a 12V ot, ezért is szálhatott el ha tápról adtam neki. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Nem tudom milyen tápot tettél rá ami 12 volt.De ha a távrongáló elé teszel egy 7812 öt az úgy megfelelő lesz .
Remélhetőleg sikerrel jársz , de most már be kell fejezzem reggel korán kellek .Majd benézek a nap folyamán valamikor .Üdv eyess. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Köszi a segítséget mindenkinek, jövök ha elakadok valahol
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Na kérem, kész is van, 4 csatornásból tettem be 2 db-ot megy szépen, és nem kattog
Akkor most milyen optó is van benne?
Apropó a táv ot sikerült meggyógyítani ?
Igen 4 csatornás optóval váltottam ki, a távot most kezdem majd méregetni, 5 és 8 voltosat vettem.
Lenne egy kérdésem a táv nak a paneljén az milyen típusú ic?
Sonix ehez futnak be a mikrókapcsoló lábai. De sztem Te a relé paneljén lévő ic re gondolsz az Toshiba uln 2803 apg. Lehet ilyen is jó lett volna nekem??
