Fórum » WIFI RC auto épitése
Témaindító: lorant, idő: Máj 8, 2010
Lapozás: OK   2 / 3
(#) lorant hozzászólása Máj 26, 2010 /
Ha csak a wifi autóra akarod használni a routert akkor szerintem felesleges az SD kártya mod. Azt szeretném még kérdezni, hogy open-wrt nek van grafikus felülete?Mert azon gondolkodom ha nincs ,hogy inkább a DD-wrt -t tenném rá.De nemtudom, hogy arra is fel e tudnám rakni a "car-server" -t.Valaki esetleg ki tudna segiteni?
(#) blasenblas válasza lorant hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Pár napig nem vagyok itt, és változik az oldal. De jobb lett.
Ha már átalakítom, akkor... Talán még kellhet. Mondhatnám a szokásos dolgot: Jó lesz még valamire.
Azt hiszem, hogy nincs. Talán jó a másik, mert Linux alapú az is, de ha hiányzik egy csomag, akkor azt külön kell telepíteni. Ebben segíthetek, mert használok Ubuntut, de nem ígérhetek biztosat.
(#) blasenblas válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
Milyen az a pont ugyan ilyen? Én is fogok keresni egy olyat. Ha leírnád a típusát, akkor megköszönném. Csak találjak...
Nagy a csend.
(#) blasenblas hozzászólása Jún 20, 2010 /
Ki csinálja meg? Van aki Freeduinoval csinálja meg?
Az akku, amit infra 3 javasolt 1 kg, és 4475 szállítással. Kell 12v, 9v és 5v. A 9 voltot meg lehetne úszni, kell egy másik tranzisztor és ellenállás, és megy 5 volttal vagy 12-vel. Mínusz pár gramm és forint.
(#) lorant hozzászólása Júl 8, 2010 /
Helló Az oldalon említett 2 bekötést a Serial port- osat és a Microcontroller -eset is megterveztem,megépítettem.Csak az a baj hogy nem megy.Legyen szives valaki nézze át nekem hogy jól e van megtervezve. :S Előre is köszönöm
nyák.LAY
(#) lorant válasza lorant hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Valaki legyen szives segitseen :S arra mondjuk rájöttem a hogy a MAX232A IC nek a 15 ös lábára nincs rávezetve a GND es a 16 os ra a Vcc de igysemmegy :S
(#) Little válasza lorant hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Belinkelned melyik kapcsolasi rajz alapjan tervezted a nyakot? (Amiket en itt lattam, az mind nagyon kulonbozott a nyakodtol)
(#) blasenblas válasza lorant hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Melyikkel van probléma? A router moddal semmi gond szerintem. Nincs szakadás vagy rövidzár? Jók az alkatrészek? Jól raktad bele? A táp jó?
Szerintem az autóval sincs probléma, de majd este megnézem még alaposabban. Talán a pic programozásnál volt probléma.
Az autó is jónak tűnik. Legalábbis a tervek jók.
(#) lorant válasza blasenblas hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
hát akkkor tényleg nemtudom. Összeraktam es nem ment, de a routert nemtudom leelenőrizni hogy jó e a serial konnektor mert nincs serial port a gépemen. De összeraktam és nemment, és az autó nyákján vannak LED-ek aminek elvileg világitani kellene vagy a zöldnek vagy a pirosnak ..és hát egyiksem világitt.Valami ötlet esetleg amin elindulhatnák?
(#) Thowra válasza lorant hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Mi tavaj próbáltunk indulni robotversenyre hasonló szerkezettel. Ha jól emlékszek volt valami terminálszerű ahonnan lehetett adatot küldeni és fogadni.
A routert nem lehetne úgy letesztelni, hogy összekötöd az RX és TX lábat, kiküldesz valamit és ha u. az jön vissza akkor jó?
(#) lorant válasza Thowra hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Hát én nemtudom,de ha igy összekötöm őket honnan fogom tudni hogy kommunikálnak? Mert pl. ahogyan az oldalon is irja HyperTerminal -al meglehet nézni csak ha nincs hozzákötve a géphez úgy elég nehézkes de megpróbálhatom
(#) jojoma válasza lorant hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Jól megtervezted.
(#) lorant válasza jojoma hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
De az autó nyákjáról még hiányzik a MAX232A s ic nek a 15 ös lábára a GND es a 16 os ra a Vcc vagy is nemtudom.Mert ott a terv megterveztem összeraktam és nemment és nézem a tervet az oldalon és akkor láttam csak hogy alul odavan irva zöld betükkel hogy Pin16-VCC PIN15-GND de azt nem irja hogy a MAX232A ra vagy a PIC re kell..lehet ezzel van a probléma vagy nemtudom ha jól van megtervezve akkor más ötletem már nincs esetleg még a a pic be lehet rosszul beleirva a program de égetésnél nem jelzet hibát rendesen lefutott..
Mivel küldöd az adatokat?
Ha van vett adat érzékelése a progiba akkor jó a helyzet.
Kiküldesz valamit, pl egy számot, a vifin átmegy a router kiküldi a soros portra de mivel ott össze van kötve a ki és bemenet így már jön is haza a szám.
Nincs ilyen lehetőség a programban csak küldi az adatot ..de nem is ez a lényeg mert majd szerzek valami pc-t amin van soros port hanem az, hogy mért nem megy az autó része..vagyis nemtudom hogy az-e a hiba de hát a led-nek világitani kellene szerintem es nem világitt :S. A bekötésben az ellenálás nál 200 érték van irva 200 Kohm os at cineztem be....
(#) Stadi válasza lorant hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Szép dolog a lelkesedés, de nem ártana utána is olvasgatni a dolgoknak. 15-ös és 16-os láb esetén a MAX232-re gondolt a kapcsolás készítője; ha megnézted volna ennek az adatlapját, rögtön egyértelmű lett volna. A mértékegység nélküli ellenállásérték pedig ohm-ban értendő!
(#) lorant válasza Stadi hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Na kicseréltem az ellenálást, dehát igysem megy. De valami nem lesz jó én nemtudom már :S de a 232A-s nagyon melegszik nagyon,nagyon. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy mit tudnák kezdeni esetleg hol induljak el...
(#) lorant válasza lorant hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Emberek elindult anyi volt a gond, hogy nem csak úgy elindul ahogy én gondoltam hanem rácsatlakoztatom a router serial portjára és SSH ban beirom a parancsot hogy" /bin/carserver & "és elkezd világitani a led köszönöm mindenkinek a segitséget
(#) blasenblas válasza lorant hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Remek
(#) lorant válasza blasenblas hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Na kicsit átterveztem a nyákot akit érdekel átnézheti,megépitheti remélem jó.
Még a tápláláshoz lenne pár kérdésem:
Ugye az oldalon levan irva hogy minek menyi V kell és hogy milyen IC-vel volt megvalósitva és az első az 5V (7805 1A regulator)-microcontroller ez ugy érthető a számomra vettem egy 7805-öt 2kondi rá és megy de aztán 9.2V(from 12V-7812 rail)- 7812-t hogy csináljak meg úgy hogy 9,2 V-ot adjon ellenálásal? nemlenen egyszerűbb 7809 el? és még egy 12V (LT1083 7.5A Regulator) körülnéztem és hát mindenhol csak olyan bekötést találtam ahol 5V 7,5A de itt 12V t ir ...ha valaki még ebben tudna segiteni
nyák v2.LAY
(#) Stadi válasza lorant hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
A 9.2V-ot (kamera táp) úgy állította elő, hogy a +12V-os ágra rákötött sorban 4 db. diódát (pl. 1N4007, ez 1A-es). Lehetne 7809-cel, de akkor ehhez kell hűtőborda is. LT1083CP-12 a RET-nél van, de kb. 4000 Ft. Ha elég az 5A is, akkor a Lomexben van LM1084IT-12, kb. 600 Ft-ért. (LM1084 adatlap, bekötés példa a 10. oldalon, a 10094667 jelzéstől balra. Ne zavarjon, hogy itt az 5V-os példa van, csak a kondik feszültségtűrését kell megválasztani alkalmasan, min. 25V-osra. 10µF-os tantálkondi helyett használhatsz 47µF-os LOW ESR alumínium elkót.)
(#) lorant válasza Stadi hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Megtudnád nézni nekem vagy valaki más hogy jól-e gondoltam vagy hogy jól e van megtervezve ? előre is köszönöm
(#) lorant válasza lorant hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Valakinek valami ötlet? a táplálással kapcsolatban?
(#) lorant hozzászólása Júl 20, 2010 /
Sziasztok.Volna itt még egy problémám akarok épiteni egy ha jol tudom "h-bride" -t olyat mint amilyen a videóban vanBővebben: Link.Csak nem találtam értelmes rajzot (lehet én kerestem rosszul) amiből megtudnám hogy ez mégis, hogy működik és, hogy milyen relé kéne vagy hogy a relé melyik lábára mit kössek.Ha ebben valaki tudna segiteni.Előre is kösz és még ha valaki megnézné az ez előtt lévő hozzászólásban a nyákot amit terveztem hogy jó-e..előre is köszönöm
(#) lorant hozzászólása Aug 10, 2010 /
Helo.Kéne egy kis segitség:
Van ugye az RC autó áramköre rajta a rx2 es ic-vel ami irányit na és ennek a megfelelő lábaira van rákötve az én vezérlő áramköröm ...megy is minden csak hogy elég gyengének bizonyul mivel elég kicsi az autó amiből van az áramkör..és elég gyengén mennek a motorok..mindössze 4 V ot kapnak..nincs valakinek valami ötlete, hogy hogyan tudnám ebből a 4 v ból legalább 10 et csinálni vagyis úgy értem, hogy valami segéd áramkör kellene amin külön lenne a motor vagy nem is tudom a motor 2 kábellal van vezérelve és gondolom a rx2 es ic változtatja a polaritást és igy forog előre ill. hátra..előre is köszönöm elég fontos lenne :S
(#) blasenblas válasza lorant hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Igaz, hogy még csak a tervezésnél tartok, de nekem is hasonló problémám van. Találtam itthon olyan autót, amiben jó ic van, de gyenge, magát is alig bírja el.
(#) blasenblas válasza lorant hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Egy relével rá lehetne engedni 12 voltot a motorokra, csak bírják ki...
Ha 10v kell akkor: 7810
(#) vtbwhiteman hozzászólása Jan 3, 2011 /
Hali! Látom kicsit megragadt a téma, de mivel most kezdtem hasonló témában keresgélni így megírom hogyan lehetne elméletileg könnyen megvalósítani a vezeték nélküli irányítást pc-ről, a hozzám hasonló, mindenhez ért, de semmihez típusú barkácsembernek . Szóval van itt EZ a cucc (e-bayről lehet olcsóbban is rendelni hasonlót, de ehhez van erősítő, így messzebbről is működik). Elgondolásom szerint mindössze annyit kellene csinálni, hogy a kamera motorja(i)ról leforrasztom a vízszintesen mozgató vezetéket, és ráforrasztom az autó kerekeit kormányzó motorra, a vízszintes mozgatásért felelős vezetéket pedig az autó előre-hátra mozgatásához használhatnám. Maga a kamera ezután fixen ülne az autóban, és csak az autót irányítanám. Plusz fűszer, hogy még élőképet is kapnék, amolyan First Person View élményt. Elég kezdetleges lehet néhány technikailag kifinomult embernek, ezért elnézést kérek
(#) lorant hozzászólása Jan 4, 2011 /
Én megépítettem az egészet ami az első oldali linken van..csak kicsit másként nem realtek-es chipet használtam hanem simán csak egy h-bridge re van kötve a motor illetve egy másik pic-re ami pwm jelet ad egy servo motornak (ezt a pic et nem én csináltam) és mondhatom nagyon jól működik eddig bár csak nemrég lettem kész vele és nem akarom elkiabálni de jónak néz ki töltök fel róla pár képet
Következő: »»   2 / 3
