Ha csak a wifi autóra akarod használni a routert akkor szerintem felesleges az SD kártya mod. Azt szeretném még kérdezni, hogy open-wrt nek van grafikus felülete?Mert azon gondolkodom ha nincs ,hogy inkább a DD-wrt -t tenném rá.De nemtudom, hogy arra is fel e tudnám rakni a "car-server" -t.Valaki esetleg ki tudna segiteni?
Pár napig nem vagyok itt, és változik az oldal. De jobb lett.
Ha már átalakítom, akkor... Talán még kellhet. Mondhatnám a szokásos dolgot: Jó lesz még valamire. Azt hiszem, hogy nincs. Talán jó a másik, mert Linux alapú az is, de ha hiányzik egy csomag, akkor azt külön kell telepíteni. Ebben segíthetek, mert használok Ubuntut, de nem ígérhetek biztosat.
Milyen az a pont ugyan ilyen? Én is fogok keresni egy olyat. Ha leírnád a típusát, akkor megköszönném. Csak találjak... Nagy a csend.
Ki csinálja meg? Van aki Freeduinoval csinálja meg?
Az akku, amit infra 3 javasolt 1 kg, és 4475 szállítással. Kell 12v, 9v és 5v. A 9 voltot meg lehetne úszni, kell egy másik tranzisztor és ellenállás, és megy 5 volttal vagy 12-vel. Mínusz pár gramm és forint. ![]()
Helló
Valaki legyen szives segitseen :S arra mondjuk rájöttem a hogy a MAX232A IC nek a 15 ös lábára nincs rávezetve a GND es a 16 os ra a Vcc de igysemmegy :S
Belinkelned melyik kapcsolasi rajz alapjan tervezted a nyakot? (Amiket en itt lattam, az mind nagyon kulonbozott a nyakodtol)
Melyikkel van probléma? A router moddal semmi gond szerintem. Nincs szakadás vagy rövidzár? Jók az alkatrészek? Jól raktad bele? A táp jó?
Szerintem az autóval sincs probléma, de majd este megnézem még alaposabban. Talán a pic programozásnál volt probléma.
Az autó is jónak tűnik. Legalábbis a tervek jók.
Mi tavaj próbáltunk indulni robotversenyre hasonló szerkezettel. Ha jól emlékszek volt valami terminálszerű ahonnan lehetett adatot küldeni és fogadni. A routert nem lehetne úgy letesztelni, hogy összekötöd az RX és TX lábat, kiküldesz valamit és ha u. az jön vissza akkor jó?
Hát én nemtudom,de ha igy összekötöm őket honnan fogom tudni hogy kommunikálnak? Mert pl. ahogyan az oldalon is irja HyperTerminal -al meglehet nézni csak ha nincs hozzákötve a géphez úgy elég nehézkes
De az autó nyákjáról még hiányzik a MAX232A s ic nek a 15 ös lábára a GND es a 16 os ra a Vcc vagy is nemtudom.Mert ott a terv megterveztem összeraktam és nemment és nézem a tervet az oldalon és akkor láttam csak hogy alul odavan irva zöld betükkel hogy Pin16-VCC PIN15-GND de azt nem irja hogy a MAX232A ra vagy a PIC re kell..lehet ezzel van a probléma vagy nemtudom ha jól van megtervezve akkor más ötletem már nincs esetleg még a a pic be lehet rosszul beleirva a program de égetésnél nem jelzet hibát rendesen lefutott..
Mivel küldöd az adatokat? Ha van vett adat érzékelése a progiba akkor jó a helyzet. Kiküldesz valamit, pl egy számot, a vifin átmegy a router kiküldi a soros portra de mivel ott össze van kötve a ki és bemenet így már jön is haza a szám.
Nincs ilyen lehetőség a programban csak küldi az adatot
Szép dolog a lelkesedés, de nem ártana utána is olvasgatni a dolgoknak. 15-ös és 16-os láb esetén a MAX232-re gondolt a kapcsolás készítője; ha megnézted volna ennek az adatlapját, rögtön egyértelmű lett volna. A mértékegység nélküli ellenállásérték pedig ohm-ban értendő!
Na kicseréltem az ellenálást, dehát igysem megy. De valami nem lesz jó én nemtudom már :S de a 232A-s nagyon melegszik nagyon,nagyon. Esetleg valakinek valami ötlet, hogy mit tudnák kezdeni esetleg hol induljak el...
Emberek elindult
Remek
Na kicsit átterveztem a nyákot akit érdekel átnézheti,megépitheti
![]() Még a tápláláshoz lenne pár kérdésem: Ugye az oldalon levan irva hogy minek menyi V kell és hogy milyen IC-vel volt megvalósitva és az első az 5V (7805 1A regulator)-microcontroller ez ugy érthető a számomra vettem egy 7805-öt 2kondi rá és megy ![]() ![]()
A 9.2V-ot (kamera táp) úgy állította elő, hogy a +12V-os ágra rákötött sorban 4 db. diódát (pl. 1N4007, ez 1A-es). Lehetne 7809-cel, de akkor ehhez kell hűtőborda is. LT1083CP-12 a RET-nél van, de kb. 4000 Ft. Ha elég az 5A is, akkor a Lomexben van LM1084IT-12, kb. 600 Ft-ért. (LM1084 adatlap, bekötés példa a 10. oldalon, a 10094667 jelzéstől balra. Ne zavarjon, hogy itt az 5V-os példa van, csak a kondik feszültségtűrését kell megválasztani alkalmasan, min. 25V-osra. 10µF-os tantálkondi helyett használhatsz 47µF-os LOW ESR alumínium elkót.)
Megtudnád nézni nekem vagy valaki más hogy jól-e gondoltam vagy hogy jól e van megtervezve ? előre is köszönöm
Valakinek valami ötlet?
Sziasztok.Volna itt még egy problémám akarok épiteni egy ha jol tudom "h-bride" -t olyat mint amilyen a videóban vanBővebben: Link.Csak nem találtam értelmes rajzot (lehet én kerestem rosszul) amiből megtudnám hogy ez mégis, hogy működik és, hogy milyen relé kéne vagy hogy a relé melyik lábára mit kössek.Ha ebben valaki tudna segiteni.Előre is kösz és még ha valaki megnézné az ez előtt lévő hozzászólásban a nyákot amit terveztem hogy jó-e..előre is köszönöm
Helo.Kéne egy kis segitség:
Van ugye az RC autó áramköre rajta a rx2 es ic-vel ami irányit na és ennek a megfelelő lábaira van rákötve az én vezérlő áramköröm ...megy is minden csak hogy elég gyengének bizonyul mivel elég kicsi az autó amiből van az áramkör..és elég gyengén mennek a motorok..mindössze 4 V ot kapnak..nincs valakinek valami ötlete, hogy hogyan tudnám ebből a 4 v ból legalább 10 et csinálni vagyis úgy értem, hogy valami segéd áramkör kellene amin külön lenne a motor vagy nem is tudom a motor 2 kábellal van vezérelve és gondolom a rx2 es ic változtatja a polaritást és igy forog előre ill. hátra..előre is köszönöm elég fontos lenne :S ![]()
Igaz, hogy még csak a tervezésnél tartok, de nekem is hasonló problémám van. Találtam itthon olyan autót, amiben jó ic van, de gyenge, magát is alig bírja el. ![]()
Egy relével rá lehetne engedni 12 voltot a motorokra, csak bírják ki...
Ha 10v kell akkor: 7810
Hali! Látom kicsit megragadt a téma, de mivel most kezdtem hasonló témában keresgélni így megírom hogyan lehetne elméletileg könnyen megvalósítani a vezeték nélküli irányítást pc-ről, a hozzám hasonló, mindenhez ért, de semmihez típusú barkácsembernek
Én megépítettem az egészet ami az első oldali linken van..csak kicsit másként nem realtek-es chipet használtam hanem simán csak egy h-bridge re van kötve a motor illetve egy másik pic-re ami pwm jelet ad egy servo motornak
