Szeretnék egy zenére villogó ledet ami egy hangkártyára van kötve egy Jack dugós kábelen keresztül, egészen pontosan, ilyet Bővebben: Link . A problémám hogy nem találok TIP31 típusú tranzisztort, tudnátok-e mondani egy másikat amivel helyettesíthetném? Köszi.
Szevasz!
Menj fel a lomex.hu oldalra, ott tranzisztorok, furatszerelt.. Keress olyan adatút, ami megfelel a TIP31-nek. / 40V, 3A, TO220 tokozás, mert én sem vagyok katalógus, ezt megnéztem a googlen. / Legalább 30-at találsz, hadd ne emeljek ki egyet, mert ha az épp nincs, elakadtál. Üdv: StMiklos
Szinte bármilyen tranzisztor jó, BD tranzisztorokból (ezeket biztos bárhol kapsz), az összes megfelel mi NPN. Amúgy meg kadarist-el egyet értek, hogy volt már ilyen téma, szinte ugyanezzel a névvel.
Értem, innentől már menni fog azt hiszem. Mivel nem vagyok otthon a témában nekem sajnos az hogy "TIP31" nem mond semmit, ezért írtam ide. A belinkelt topicot olvastam de erre nem találtam megoldást.
Köszönöm a választ.
Itt kapsz ilyen tranyót:Bővebben: Link
Szevasz!
Bár írtak beszerzési lehetőséget, azért részletezném az általam ajánlottat. Megnéztem googlen a TIP31 adatait, ott azt találom, hogy A B C verziótól függően 40-60-80-100 V a max. megengedett C-E /kollektor - emitter feszültség/. Ettől még bármelyikre ráköthetek mondjuk 12V-ot. Max. megengedett áram: 3A. NPN struktúra, Tokozás: TO220. És akkor amit a Lomexnél keresni kell, ezen adatokhoz hasonlót.. Mit látok többek között? BD241, NPN, 3A, 100V TO-220 Hurrá, ez kell nekem! De van ott jónéhány, ami ugyanúgy jó lehet.. Valahogy így szoktam egy nem kaphatót helyettesíteni. Üdv: StMiklos
Szevasz!
Kösz az infót. Nekem könnyű dolgom, én csak írtam azt, hogy megnéztem a neten a TIP31-et, fejből tudtam, volt is ilyenem, csak azt kellett megnéznem, hogy NPN vagy PNP, a TIP eredetileg amerikai a BD24x sorozat európai. Igen hasznos: ha regisztrálsz a Lomexen, és a cikk előtt ott a pdf jel, akkor azonnal nézheted/töltheted a gyári applicationt, számomra, aki annak idején csak katalógust nézhetett, ha volt, egy kincsesbánya. Üdv: StMiklos
Hello. Írta verttina hogy extra fényű led-nél más a helyzet. Akkor nagyobb teljesítményű tranzisztor kell?
Plusz. Én nem négy led-del szeretném hanem akár 6-8 darabbal? Ez esetben min kellene változtatni? Köszi.
Az a jó a HQ-nál, hogy általában azonnal felkínál helyettesítő típust.
Sikerült szereznem BD241C trazisztort, össze is dobtam, bár én 4helyett ugye 1 LEDet használok, ezért a LED elé kötöttem egy ellenállást, de valamiért folyamatosan világít a LED. A kapcsolót kihagytam, ez lehet a gond? A 12 volt pedig egy USB-n keresztül jön, az rendbe úgy?
A kép talán többet mond, légyszi ha tudtok valami tanácsot, azt megköszönném. Üdv.
Szia Coy!
Nekem is kellene egy ilyen kapcsolás.. mind1! Tegnap összeraktam ezt a kapcsolást amit te is de ez nem működik valamiért.. Helyette meg épitettem a mellékeltet, kb két alkatrésszel több és müködik csak az vele a baj, hogyha halkan szól a zene akkor nem villog csak ha maxon. Amúgy te nem jól csináltad mert a tranzisztor középső azaz collektor lábára nem kell rákötni a +-t. próbált meg igy nekem nem működött neked hátha fog ![]()
Ja és még annyit, hogy az usb-n kb 5V jön ki és 12V van irva neki.
Először így próbáltam ahogy mondtad, de nem ment, illetve most hogy ott szétkapcsoltam látom, hogy ment az és megy is csak gyengén.
![]() Köszi!
Próbáld meg úgy , hogy minden hangerőt maxra veszel.Irj hogy mi történt.
Maxon van minden, talán az ellenálás a gond?! Mellesleg elég rendesen bezavar a hangnak, recseg nagyon a hangfal ha be dugom a Jack elosztóba a ledes cuccot.
Szerintem az ellenállás biztos, hogy nem zavar be! Inkább ezzel a kapcsolással van gond. Én azt mondom neked ha állandóan meg maxon hallgatod a zenét akkor rakd össze azt a kapcsolást amit mellékeltem. Működik tuti!
Azt hiszem így fogok tenni, csak nekem elsőre ez a kapcsolás is magas nekem, de második ránézésre már talán megbírkózok vele. Megrendelek mindent a HEStroe-ból, a LED-em se nem nagyon van, ott meg az is olcsó.
Köszi szépen a segítséget mégegyszer! Szép napot.
Legalább addig is gyakorolsz
Hello.
Ma elmentem a boltba megvenni az alkatrészeket a (#574534) post-ban lévő kapcsoláshoz. Összes forrasztgatásnál vettem észre hogy nem bc337 hanem bc327 tranzisztort vettem. bc337 npn bc327 pnp Lehet valamit kezdeni hogy ezzel is működjön? A led-eket meg sorba kell kötni vagy hogy? tehát +-+-+-?
Ha 9V-al használod célszerű lesz 1-2 LED-et kivenni.
Azóta rákötöttem 12 voltra, meg kicseréltem BD241C-re a tranzisztort, úgy is ugyanolyan gyenge.
Sziasztok!!
Nem tudnátok megmondani nekem,hogy háztartásban előfordul-e tip31 tranzisztor? Vagy esetleg valami amivel pótolni lehetne?? Előre is kössz!! ![]()
Helló sziasztok!
Én most fogok nekilátni ilyen jellegű munkálatoknak... EZT a kapcsolási rajzot fogom felhasználni és lenne pár kérdésem vele kapcsolatban. Dupla élvezetre gondoltam így rögtön 2-t is akarok építeni. Ilyen és ilyen elosztót gondoltam beépíteni. Szerintetek változhat valamit a jel erőssége ezek miatt? Másik kérdésem az áram ellátással kapcsolatos lenne miszerint: Van egy ilyen HAMA márkájú trafóm aminek a paraméterei: hama Netzgerät 46311 F./P. COMBICHARGER 5730-1414-ADC Eingang: 230V 50Hz Ausgang: DC 14V--- 1,4A A 2. egy Ablex 228B típusú ami a következő képen néz ki: INPUT: 220V 50Hz POWER: 5W OUTPUT: DC 3V; 4,5V; 6V; 7,5V; 9V; 12V (állítható) CURRENT: DC 300mA Akad itt 3. is ami egy Panasonic KX-A11BM-es nevet visel: 220-240V~/12V DC 500mA Meglehetne oldani hogy mind a 2 villogó egy áramforrást használjon ![]() Végeredmény ÍGY nézne ki, csak duplán ![]() Segítséget előre köszönöm ![]()
Nekem bd243a tranyóm volt itthon az is került bele.Kicsit módosítottam a kapcsolást amit a legelső hszben linkelt be a kolega,mert nekem csak így ment.
Én 2db magas fényű(zöld kék) leddel,hajtom.Viszont az ellenállatot kivettem mert gyengítette a fényerőt. Íme a rajz: |
