Cikkek » Akkumulátor kapacitás mérés Akkumulátor kapacitás mérés
Szerző: proli007, idő: Jan 26, 2008, Olvasva: 61053, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Csatlakoztassuk a készüléket szabályozható labortápegységre! A tápegységgel az akkumulátort fogjuk modellezni. Terhelésnek a csatlakozóba egy 12V/1,2W-os izzót kössünk. A tápegységen 12V feszültséget állítsunk be. Amennyiben hibátlanul készítettük el a készüléket, az áramkör azonnal üzemképes lesz. Bekapcsoláskor a zöld LED-nek kell világítani. (A sárga LED üzemmódja tetszőleges, annak állapota U3a tároló pillanatnyi állásától függ.) Ellenőrizzük az 5V tápfeszültséget, és az R9 ellenálláson mérhető 2.5V-os referenciát.
Megjegyzés: -ha a készüléket 6V-os akkumulátorokhoz szeretnénk felhasználni, akkor elengedhetetlen a külső táplálás. R9 ellenállással kössünk párhuzamosan, egy 1,2kohm-os ellenállást így a referencia 1,3V értékű lesz, amitől a lekapcsolási feszültség 5,2V-ra csökken. -ha kiskapacitású áramköröket szeretnénk vizsgálni, akkor kisebb terhelő lámpát válasszunk, és külső táplálást célszerű alkalmazni, aminek feszültsége meghaladja az akkumulátor feszültségét. Így a készülék alapáramát nem az akkumulátornak kell szolgáltatni, mely ilyenkor már összevethető a terhelő árammal.
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
