Cikkek » AVR-Doper, USB-s ISP programozó AVR-Doper, USB-s ISP programozó
Szerző: Topi, idő: Aug 24, 2008, Olvasva: 123060, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Először is szerezzünk be egy ATtiny45-ös processzort. Olcsó, nyolc lábú kis jószág. Majd tanulmányozzuk a következő apró kis teszt programot:
A lefordításhoz AVR-GCC szükséges. Windows esetén telepítendő a WinAVR csomag, mely beleintegrálja magát az AVR-Studióba. WinAVR használata és egy AVR Studio alternatíva: WinAVR telepítése és használata Lefordított HEX letölthető: ledvillog.hex Majd építsük meg próbapanelon ezt a rettenet mód bonyolult áramkört: A programozót a neki megfelelő lábakra kell majd rákötni. Programozó MOSI -> 5-ös láb Drótozzuk össze, majd vágjunk bele a beprogramozásba. Ám, előbb bizonyosodjunk meg róla, hogy a "TARGET_VCC" tüskét felhelyeztük-e, tehát kap-e egyáltalán áramot a cél hardver. Fontos: Sok processzorban van a CLKDIV8 fuse, mely alapból be van pipálva. Ezt azt jelenti, hogy a proci órajelét HW-esen osztja 8-al. Így a belső 8MHz-es oszcillátorból 1MHz lesz. Sokszor, írtam már ezt le a fórumba, de ennek ellenére vissza-visszatérő dolog. A programozónál, az AVR Studióban vissza kell venni az órajelet. 1MHz-re, tipikusan ~100KHz környékére, különben nem fog működni az ilyen processzorok programozása, ugyanis ezeknek, túl gyors a programozó. (Hogyan kell visszavenni: 9. oldal, videó - képre kattintva) A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
