Cikkek » Digitális oszcilloszkóp Digitális oszcilloszkóp
Szerző: fazy, idő: Jún 25, 2008, Olvasva: 35792, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Mérések, tesztek
A kapcsolás 230 V-os hálózatról működik, innen IH= mA áramot vesz fel üresjárásban. A 7805, illetve a 7905 egyenirányítás után egy ±5 V-os stabilizált, és szűrt tápot alkotnak, a szükséges kondenzátorokkal kiegészítve. A kapcsolás I+5= mA illetve I-5= mA áramot vesz fel üresjárásban. Jelenleg a kapcsolás időalapja 12 µs/DIV-től 100 s/DIV-ig állítható „Scope” módban. A bemeneti érzékenység 10 mV-tól 20 V-ig terjed, de lehetőség van 10x-es osztóval rendelkező mérőfejet használni, és ezt a programba állítani, így akár 200 V-ig is tud mérni. Az XY mód időalapja 29 us/DIV-től 100 s/DIV-ig terjed, azonos érzékenységgel. Az oszcilloszkóp működése: Bekapcsolás után egy üdvözlőképernyő fogadja a használót, majd pár másodperc múlva a főmenü képe lesz látható. FŐMENÜ: 1. Scope 1) Scope (Alap oszcilloszkóp funkció.) 2) YX (XY oszcilloszkóp mód.) 3) FFT (Fast Fourier Transformation (Jelenleg nem működik.) 4) Param. (A mérésre jellemző beállítások.) 5) Datalog (Mérési adatok gyűjtése (Jelenleg nem működik.) 6) Param. (Az oszcilloszkópra jellemző beállítások.) 2. Datalog (Jelenleg nem működik.) 3. Draw (Rajzolni lehet vele a kijelzőre.) 4. Transfer (A bootloadert tartalmazó PIC-et itt lehet frissíteni.) 5. BMP (Megtekinthetők az EEPROM-ban tárolt grafikák.) 6. Save (Menteni lehet a különböző beállításokat.) Beállítások: Az oszcilloszkóp indításakor az első fontos dolog, hogy a bemeneti offszet-feszültséget pontosan beállítsuk. Erre az R54-es precíziós potenciométerrel van lehetőség. Az így beállított 2,5V-os feszültséget az IC8A-as műveleti erősítő illeszti, nem terhelve ezzel a referencia osztót, majd az IC8B invertáltja, előállítva a -2,5V-os feszültséget is. Ezt követően a két bemeneti csatornához tartozó R40, ill. R39-es potenciométert kell beállítani. Ezek a ±2,5V-os referenciát kapják és a középső, szabályzóponton 0V feszültségnek kell lennie, ezzel biztosítva azt, hogy a bemeneten üresjáratban nincs egyenfeszültség. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
