Cikkek » Környezetbarát építgetés Környezetbarát építgetés
Szerző: Lázár Péter, idő: Márc 31, 2011, Olvasva: 16169, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Avagy hogyan hasznosítsunk újra, meglévő kacatjainkból. Egy erősítő születése...
ÉPÍTSÜNK KÖRNYEZETBARÁT MÓDON Nem tudom ki hogy van vele, de én rám jellemző, hogy a sok bontásra szánt dologból félreteszek hasznos elemeket. Legyen az komplett készülék, vagy épp egy panel, ilyenkor mindig előjön a "ez még valamire jó lesz" mondásom. Később azon veszem észre magam, már elönt a sok hasznos holmi, ekkor vagy szelektálok, vagy építkezem. Ez történt most is. Gondoltam megosztom tanulságképpen. Egy két helyen elakadtam, de mint amatőrt szívesen kisegítettek a nálamnál bölcsebbek, ezúton meg is köszönöm nekik. Na de akkor kezdjek végre bele. Egyszer hozzájutottam egy árubemutató állványhoz ami alumíniumból volt, a számomra hasznos U szerelvényeket kivagdostam, a sok sok darabból 4 kell most 40cm a hosszuk. Berajzoltam a vágási helyeket. Kivagdostam kézzel és szépen lereszeltem a pontosság végett. Leírni könnyebb mint megcsinálni, de kivágtam és reszeltem a képen látható formákat. Végül felületcsiszolás lett a vége a feladatnak. Próbaképp összeillesztettem az elemeket és megelégedtem magammal. Vettem fekete fújós festéket - mivel ez elkerülhetetlen és nem volt itthon - ráfestettem rögvest az elemekre. Ez nem a reklám helye de ha megkérdezed elárulom melyik márka jön be nekem. Fontos, hogy a leeső fémrészek nálam a kukát messze elkerülik, helyette ezekbe a zsákokba szelektálódik fajtánként, az így építésből megmaradó fémhulladék, bőven behozza a festékre költött csekély összeget. Csak adott mennyiség esetén el kell vinni egy MÉH telepre. A minták kivágásához nagy segítséget nyújthatnak a sablonvonalzók. Az előlapi díszléc, régi fabútorok fiókjainak oldala: jó kemény fa, száraz és nem vetemedik. Itt persze a vastagságát félbevágással csökkentettem. A furatoknak fontos szerepe van. Adjunk neki lakkot, szintén zenész fújós kivitel, ezt is vettem de csak ennyi kellett összesen a két doboz festék. Komoly 1700Ft amibe kerültek. Majd jöttek a kapcsolók és csatlakozók. A 2 RCA lesz a hangfalcsatlakozás, a 4 RCA a bemenet a kapcsolók egyike a be-ki kapcsolás a másik a 3D. Színes vezetékeket használtam föl de ezt később megbánva feketékre cseréltem ki, a látvány kedvéért. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
