Cikkek » LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség
Szerző: deguss, idő: Szept 8, 2009, Olvasva: 255371, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Tehát az általánosnak mondható kapcsolásban vannak bizony olyan alkatrészek, melyek értékét ugyan megadtuk, de a kapcsolás használható működése érdekében ezek fajtája, minősége egyáltalán nem mindegy, így ezeket a következő oldalakon részletesen ismertetem. Most azonban lássuk, hogy "mi rezeg". A működés megértésében hivatottak segíteni az alábbi rajzok: Kapacitás mérésnél külső kondenzátor csatlakoztatása nélkül is rezeg a rezgőkör, mivel C10 + L1 párhuzamosan kapcsolódik. A mérendő kondenzátort párhuzamosan kapcsoljuk, így az csak elhangolja a rezgőkört. A szoftver ezek arányából kiszámolja, és ez alapján írja ki a kapacitást. A C5-ös tantál kondi csak egyenáramilag leválasztja a jelet, és fél tápfeszültségre húzza. Ezt méri a TIMER0 bemenete. Rezgőkörökről elméleti alapokat olvashatsz egy korábbi cikkemben is. Induktivitás mérésnél a mérendő tekercset, a két csatlakozó közé téve, sorosan kapcsoljuk L1-el, ami párhuzamos rezgőkört alkot C10-el. 80-100mH felett a C8 (33nF) is részt vesz a rezgőkör kialakításában. Az R7-en keresztül a PIC kapcsolja; itt már nem mérjük a parazita kapacitást, a mérési pontatlanságok miatt, de itt kisebb problémát okoz csak, mivel a mérőkapacitás jelentősen nagyobb. Itt látható, hogy induktivitás mérés állásban nem rezeg a rezgőkör külső tekercs csatlakoztatása nélkül. Ez probléma, ha épp a kalibráló frekvenciát kell megmérni, ezért bekapcsolásnál C állásban kell lennie a az LC-váltókapcsolónak. Amennyiben L állásban van, egy üzenet jelenik meg, hogy "Válts C állásba!". Az elkók mérése egyszerűnek mondható, ahogyan azt leírtam a bevezetőben. Az egyetlen szépséghibája a dolognak, hogy kisütésnél hozzá adódik a kisütő ellenálláshoz a PIC kimeneti ellenállása (50 Ohm körüli) és az érintkezők ellenállása (pár száz mOhm nagyságrendű). Így lehetőséget kell adni az utólagos kalibrációra. Nézzük, ez hogyan zajlik. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
