Cikkek » LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség
Szerző: deguss, idő: Szept 8, 2009, Olvasva: 255348, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   6 / 10
Az alkatrészek
Legenda: jelölés (darab) megnevezés
  • U1 (1) PIC16F690 mikrovezérlő
  • Q1 (1) 20MHz-es kvarc
  • R1, R2, R3 (3) 100k-s ellenállás 1%
  • R4 (1) 47k-s ellenállás 1%
  • R5 (1) 10k-s ellenállás
  • R6 (1) 220 Ohmos ellenállás
  • R7 (1) 180 Ohmos ellenállás 1/2W
  • R8, R9 (2) 1k-s ellenállás
  • R10 (1) 5k-s trimmerpoti
  • R12 (1) 47 Ohmos ellenállás 1%
  • D1, D2 (2) 1N4148-as dióda
  • C1, C2 (2) 22pF-os kerámiakondenzátor
  • C6 (1) 100nF-os kerámiakondenzátor
  • C4, C5 (2) 10µF-os tantálkondenzátor
  • C3 (1) 100µF/16V-os elektrolit kondenzátor
  • C8 (1) 33nF, kis veszteségű lehetőleg stiroflex, esetleg poliprop. (jó MPK) kondenzátor
  • C9, C10 (2) 1nF, 1%, kis hőfokfüggő, lehetőleg stiroflex kondenzátor
  • L1 (1) 100uH induktivitás, (0.32A, 0.4R 10% RAD, RLB0712-101 7*10mm)
  • K1 (1) HE3621; SIL tokozású (egysoros) reed 5v - 500 ohmos reed relé
  • S1, S2 (2) kétáramkörös, háromállású "nyelves" billenőkapcsoló
  • IC1 (1) 5V-os, low-drop feszültségstabilizátor
  • LCD-HD44780 (1) 2*16 karakteres LCD kijelző
  • Q1, Q2, Q3 (3) forrasztható banándugalj
  • 2 banándugó
  • 2 szigetelt krokodilcsipesz
  • egy kis vezeték a mérőkábelekhez
Kritikus alkatrészek
  • C9, C10: A 2 x 1nF kalibráló és mérő kondenzátor stabilitása/hőfokfüggetlensége fontos. A kalibráló kapacitás pontossága azért is lényeges, mivel ha ez idővel elmászik, akkor pontosítani se lehet a műszert, illetve nem megbízhatóan. Anyaguk lehetőleg polisztirol esetleg polipropilén vagy engedményekkel poliészter lehet, kerámia semmiképpen nem jó!
  • L1:100uH induktivitás kis veszteségű legyen: DC ellenállása 0,3-0,4 Ohmnál ne legyen nagyobb, és jó minőségű ferritre készüljön, ellenkező esetben a nem polarizált kondenzátor mérése 100nF felett már bizonytalanná válik, valamint az ESR mérés felbontása/pontossága nagyon leromlik. Nem érdemes túl nagy méretűt sem venni, itt nem részletezett okok miatt. A zárójelben megadott jelölésű megfelel.
  • C8: A 33nF anyaga lehetőleg polipropilén legyen kis soros veszteségi ellenállású, 275 V AC feszültségű.
Következő: »»   6 / 10
