Cikkek » LED kijelzők vezérlése akár már 5 vezetéken LED kijelzők vezérlése akár már 5 vezetéken
Szerző: whalaky, idő: Jan 10, 2012, Olvasva: 45363, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Tulajdonképpen a kapcsolás roppant egyszerű. Ahány kijelző, annyi meghajtó IC, az IC-ket sorba fűzve. Az ellenállások értéke a tápfeszültség, és a használt kijelzők függvénye, ezt a megvalósításnál, mindenkinek magának kell kiszámolni. A korlát az IC terhelhetősége, amit normál körülmények között nem lesz egyszerű túllépni, mivel 33V-ot és 1000 mA-t bírnak el kimenetenként (ezek abszolút maximum értékek, nem érdemes megközelíteni! Bővebben az adatlapon). Valljuk be, ez azért tekintélyes méretű kijelzők meghajtására is alkalmassá teszi, mivel a 4"-os kijelzők is beérik 20mA-el. Az IC-k 5V-os rendszereknél külön tápellátást nem igényelnek, nyugodtan mehetnek a PIC tápjáról, mivel csak néhány mA-t vesznek fel, így 5-10 kijelzőt akár a kontroller tápjáról is járathatjuk. Én azért jobbnak tartom a kijelzők tápfeszültségére tenni egy feszültség stabilizátort és két kondenzátort, és ezekkel hajtani az IC-ket, a PWM vezérlés okozta tápingadozások távol tartása miatt. Nem akkora költség hogy ne érné meg! Nagyobb terhelések esetében - nagyobb kijelzőknél a hely nem okozhat problémát - javaslom a DIP tokozású IC-k használatát, mivel hajlamosak a melegedésre, és a hűtésük nehézkes (ragasztott RAM hűtőkkel ugyan sikerült megoldani). A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
