Cikkek » Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők III rész
Szerző: Topi, idő: Júl 13, 2007, Olvasva: 51633, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   3 / 19
PIC16F877-esetében az ebben a cikkben szereplő megszakításokat két regiszterrel tudjuk vezérelni, ezért ennek a két regiszternek a behatóbb vizsgálata elengedhetetlen. Először is az:
INTCON regiszter
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
GIE
PEIE
T0IE
INTE
RBIE
T0IF
INTF
RBIF
7. bit             0. bit
GIE: Global Interrupt Enable bit
1 = Minden beállított megszakítás engedélyezve
0 = Minden megszakítás tiltása
PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit
1 = Minden beállított belső perifériás megszakítás engedélyezése (EEPROM, USART, ...)
0 = Minden perifériás megszakítás tiltása
T0IE: TMR0 Overflow Interrupt Enable bit (Timer0 túlcsordulás megszakítás)
1 = Timer0 megszakítás engedélyezve
0 = Letiltva
INTE: RB0/INT External Interrupt Enable bit
1 = Engedélyezve az RB0/INT megszakítás
0 = Letiltva
RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit
1 = Minden PORTB7:4-en esett változásnál megszakítás engedélyezve
0 = Letiltva
T0IF: TMR0 Overflow Interrupt Flag bit
1 = Timer0 túlcsordult
0 = Timer0 még nem jelzett túlcsordulást (még nem járt le az idő)
INTF: RB0/INT External Interrupt Flag bit
1 = RB0/INT lábon változás történt
0 = Nem történt még változás
RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit
1 = Legalább egy PORTB7:4 megváltozott
Az összes E-re végződő az Engedélyező bit, az összes F-re végződő pedig jelző bit. Onnan tudod megjegyezni az F-et, hogy Flag, mint zászló... Jelez valamit.
Tudni kell továbbá, hogy akkor hívja meg a PIC a megszakítást, ha a Flag bit 1-es. Tehát ha a megszakításban ezt nem törlöd, akkor mindig meg fog hívódni, még akkor is, ha amúgy nem kellene.
Több megszakítás együttes kezelésénél is ez fogja eldönteni, hogy ki miatt tévedt a program a megszakítás "lapra".
OPTION_REG regiszter
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
RBPU
INTEDG
T0CS
T0SE
PSA
PS2
PS1
RBIF
7. bit             0. bit
Ez a második legfontosabb regiszter. Ezzel állíthatjuk be az időzítőket, a WDT-t, RB0/INT fel/lefutó élre való megszakítását és a felhúzó ellenállásokat.
RBPU: PORTB Pull-Up Enable bit
1 = Mivel invertált, ezért ebben az esetben tiltott
0 = Be van kapcsolva a felhúzó ellenállás
INTEDG: Interrupt Edge Select bit
1 = Felfutó élre indul (0-áról 1 lesz)
0 = Lefutó élre indul (1-ről 0 lesz)
T0CS: TMR0 Clock Source Select bit
1 = Külső RA4/T0CKI lábon keresztül kapja az órajelet
0 = Belső, PIC-et hajtó órajelet használja
T0SE: TMR0 Source Edge Select bit
1 = Lefutó élre növeli a timer0-t
0 = Felfutó élre növeli a timer0-t
PSA: Prescaler Assignment bit
1 = Előosztó WDT-hez beállítva
0 = Előosztó Timer0-hoz beállítva
PS2 : PS0: Prescaler Rate Select bits (Előosztás kiválasztó bitek, mennyivel osztják a fő órajelet)
Bitek értéke
TMR0 osztása
WDT osztása
000
1 : 2 1 : 1
001
1 : 4 1 : 2
010
1 : 8 1 : 4
011
1 : 16 1 : 8
100
1 : 32 1 : 16
101
1 : 64 1 : 32
110
1 : 128 1 : 64
111
1 : 256 1 : 128
Röviden ezeket érdemes az elméletben tudni, nézzük az első megszakításunkat... Lapozz!
Következő: »»   3 / 19
