Cikkek » Páratartalom-szabályozó Páratartalom-szabályozó
Szerző: Roky, idő: Feb 13, 2011, Olvasva: 29358, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Alább belinkelem a megépítéshez szükséges dokumentumokat:
A megépítésnél a következőkre figyelj:
Fontos, hogy a szenzort nem érheti víz, tehát olyan helyen nem használhatod, ahol fennáll a veszélye, hogy kicsapódik rá a pára (például hirtelen megnő a hőmérséklet), továbbá a port sem szereti. Talán valamennyire óvhatod a portól, ha "fejjel lefelé" építed be, vagyis a tokozás rácsos oldala lefelé néz. A kalibrálás úgy történik, hogy először is szerzel egy jó páratartalom-mérőt és nézed, mennyit mutat miközben a szenzor is ott van valahol. P3 potmétert akadásig tekered az óramutató járásával megegyező irányba, így maximumra állítod az érzékenységet, P1 potmétert pedig nagyjából abba a pozícióba állítod, amennyit a mérőd mutat. Vagyis tudván azt, hogy a teljes tartomány cca. 20...90%, így pl. 55 %-os relatív páratartalom mellett P1 potmétert pont középre kell tekerned. Most ráadod a 15 volt váltófeszültséget és P2 potméterrel megkeresed azt a helyet ahol a relé kapcsol. Ezután különböző páratartalom értékek mellett elkészítheted P1 skálázását (várhatóan többnyire lineáris lesz). Ha a relé működés során indokolatlanul sűrűn kapcsolgat, P3 értékét csökkentsd. (Ha esetleg P2-vel nem tudnád úgymond a kívánt pozícióba állítani P1-et, ezen R10 értékének növelésével vagy csökkentésével tudsz segíteni, de első körben mindig csak max. a duplájára vagy felére cseréld, nehogy aztán meg átess a ló túloldalára.) A tápfeszültség lehet magasabb is mint 15 volt, csak ügyelj a pufferkondenzátorok megfelelő névleges feszültségére. Sajnos csak olyan helyen tudsz vele pontosan páratartalmat szabályozni, ahol a hőmérséklet nem nagyon változik. Erre magyarázatot a következő oldalon találsz. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
