Cikkek » Power over Ethernet házilag Power over Ethernet házilag
Szerző: Feri007, idő: Ápr 25, 2008, Olvasva: 52398, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Felmerül a kérdés, hogy más bemenő feszültségű, áramfelvételű eszköznél hogyan adaptáljuk ezt a kapcsolást. Nézzük sorjában a méretezési lépéseket! 1. Először a táplálandó berendezés teljesítmény-felvételét kell meghatároznunk. Egyenáramú táplálásnál mérjünk feszültséget, áramot. Az áramot jobb analóg/mutatós műszerrel mérni, mert az ugrándozó, lassan változó értéket digitális műszeren nehéz követni. P= UI Foneránál: 5V x 1A = 5W 2. Keressünk olyan dugasztápot aminek minimum 50%-kal magasabb a kimenő feszültsége. Az LM 2576 40V-os határértéke miatt maximum 30V-ig menjünk. A DC/DC konverter kb. 75%-os hatásfoka és a hosszú Ethernet kábelen a veszteség miatt a teljesítményigényt 40%-kal növeljük. Tehát Fonerához minimum 7W-os dugasztápra lesz szükségünk. Nálam 12V 1A-es, tehát bőven elég. Hangsúlyozom, hogy elsődlegesen a dugasztáp teljesítménye fontos, nem a feszültsége. Minél magasabb a transzport feszültség, annál kisebb lesz a teljeítmény-veszteség a CAT5 kábelen. A szabványos PoE 48V-ot használ, ezt a standard LM 2576 nem bírja, de van nagyobb feszültségű változat, csak éppen jóval drágább. 3. Az adatok ismeretében a konvertert méretezni kell. Én fix kimenő feszülségű típust használok, de van beállítható (LM2576T-ADJ). A részletekről az adatlap nyújt tájékoztatást. http://www.national.com/mpf/LM/LM2576.html A tekercsnél ügyeljünk, hogy bírja telítés nélkül a kimenetű áramot. Maga az IC 3A-ig terhelhető. Ha elakadtál, talán tudok segíteni. FAQ2 A Power over Ethernet bemutatása mellett az is célom volt, hogy a figyelmet a kapcsolóüzemű DC/DC konverterekre tereljem. Sokszor írtok a fórumba, hogy ilyen-olyan egyenfeszülség-konverzióra van szükség. Lépjünk túl a 7805 alapú megoldásokon, ami bár egyszerűnek tűnik, de a melegedése miatt sok problémát okoz, és energiapazarló. Két hasznos link: http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet RJ45 bekötése Magyaroroszágon a T568B használatos. Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
