Cikkek » VFD óra VFD óra
Szerző: mtibi77, idő: Máj 3, 2009, Olvasva: 22744, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Az órát egy PIC16F627-es működteti, 20 MHz-es kvarccal. A kijelzőt egy MAX6921AUI 20 bites soros shift regiszter vezérli, amit VFD-khez gyártanak, a max 76 V rácsfeszültséghez. A digitek multiplexelve mennek ki, kb. 40-szer másodpercenként. Az időt nem a PIC számolja, hanem egy DS1629 óra IC-ből olvassa ki I2C buszon folyamatosan, ez így pontosabb, valamint nincs gond a szökőévekkel. Az óra IC kapott még külön elemes tápellátást is, egy CR2032 elemmel, kb. 1uA-t fogyaszt és folyamatosan jár, ilyen terhelés mellett 5-10 év alatt fog lemerülni az elem. A rácsfeszültséget egy MAX771 táp IC szolgáltatja, elég 30-35 voltra beállítani, elegendő ez a fényerő is, valamint minnél kisebb a rácsfesz., annál tovább "él" a cső. Akik szeretnék utánépíteni, javaslom, az 5 V tápfeszt is egy másik ilyen IC-vel oldják meg, mert a 7805 nagyon melegszik. A cső fűtését ( filament ) egy Dual Power MOSFET IC, MAX628CSA oldja meg, 38 kHz-en. Ez a 38 kHz van felhasználva ahhoz a kis extrához is, ami nem más, mint egy közelítés-érzékelő. Ha kb. 30-40 cm-re elé kerül valami, akkor írja ki a dátumot vagy ha valamilyen távírányítóval "rávillantanak". Az IR-LED soros ellenállásának csökkentésével a távolság növelhető. A távirányítóval akár be is lehetne állítani és akkor le lehetne hagyni a 3 nyomógombot, ami most erre szolgál. Ébresztő funkciót nem programoztam bele, mert ez már nem fér bele az 1k programmemóriába; akinek ez kellene, az cserélje F628-ra a PIC-et.
Dióhéjban ennyi, ha valakinek kérdése van, ha időm engedi, válaszolok.
Remélem, sikerült néhány ötletet adni és akár más területen felhasználni az információkat.
Sikeres utánépítést! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
